标题: 老毕教程之:PVE安装HA并做核显直通,frigate使用核显加速 [打印本页]
作者: flashbj    时间: 2023-8-8 10:20
之前出过一个HA安装frigate的教程,但是发现CPU使用率太高,后来入手了一台J4105的x86主机,通过PVE8.0安装HA,并作了显卡直通,目前CPU使用率基本维持在20%左右,以下是我显卡直通和配置frigate的过程。
一、x86主机安装PVE系统:安装方法网上很多,就不过多赘述了,可以参考:https://gitee.com/spoto/PVE_Generic_AIO#[url=https://gitee.com/link?target=https%3A%2F%2Fpan.baidu.com%2Fs%2F1q7bmqASSctg7HO2UW_W1Eg]https://gitee.com/link?target=ht ... mqASSctg7HO2UW_W1Eg[/url]
二、PVE安装HA系统:安装方法网上很多,就不过多赘述了,可以参考:https://www.bilibili.com/video/B ... 7b0bbc6b7fd412bc13c
三、PVE配置显卡直通:我的x86没有独立显卡,所有做了核显直通。首先在PVE的shell中开启iommu、升级内核、黑名单等操作。可以参考:https://www.simaek.com/archives/69/
四、HA添加PCI显卡:建议在添加PCI显卡之前,先正常启动HA,并完成初始化配置后在添加。
1、在pve中现在你的HA虚拟机,并依次点击硬件-添加-PCI设备(如下图所示)
[attach]50523[/attach]
2、在PCI设备中选择你的显卡,并开启所有功能,并添加。(如下图所示)
[attach]50524[/attach][attach]50526[/attach]
3、启动HA,启动后通过控制台查看启动进程,你会发现开机进程会卡在某个地方不动了,而且每次启动时卡住的位置都不一样,此时你不要担心,只需要静静等待就行了。(如下图所示)
[attach]50527[/attach]
4、等待5分钟左右,直接打开浏览器,输入你HA的IP地址进行访问,只要能进入HA的页面就可以了。
五、Frigate配置核显加速。(frigate的安装方法可以参考:https://bbs.hassbian.com/thread-22179-1-1.html
1、进入frigate的配置文件,并输入以下代码,并重启frigate(如下图所示)。
  1. hwaccel_args: preset-vaapi
[attach]50528[/attach]
2、重启frigate后,看一下你摄像头的rtsp流是否可以正常显示,如果不能正常显示,则需要修改配置文件中的显卡型号,例如j4125的cpu。
[attach]50529[/attach]
3、rtsp流显示正常后,打开system,查看GPU的状态,只要实现GPU的使用百分比,则说明GPU已经配置成功了(如下图所示)
[attach]50530[/attach]
以上为我配置PVE核显直通,并在frigate中开启GPU的全部过程,现在CPU的使用率从最早的80%左右已经降到20%左右了,各位有需求的大佬可以参考以上步骤进行配置。
作者: sxrcm    时间: 2023-8-8 10:47
顶一个,感谢楼主分享。改用盒子后,一直没再关注PVE,竟然都8.0了
作者: flashbj    时间: 2023-8-8 10:48
我之前也没关注PVE,之前我是直接吧HA写入x86的硬盘里,换了新的x86之后才用的PVE
作者: 情非殇    时间: 2023-8-8 11:04
请教下,最后一张图显示cpu ffmpeg解码还有19%左右,ffmpeg这块是无法转给显卡去解码是么
作者: flashbj    时间: 2023-8-8 11:13
情非殇 发表于 2023-8-8 11:04
请教下,最后一张图显示cpu ffmpeg解码还有19%左右,ffmpeg这块是无法转给显卡去解码是么 ...
核心显卡没法完全转给显卡,如果用独立显卡应该可以,核心显卡是启用的GPU加速
作者: 情非殇    时间: 2023-8-8 11:20
flashbj 发表于 2023-8-8 11:13
核心显卡没法完全转给显卡,如果用独立显卡应该可以,核心显卡是启用的GPU加速 ...
我有coral,但是ffmpeg这个cpu占用挺碍眼的,我还以为直通核显能帮解码呢,正好,省事儿不用折腾了,哈哈
作者: xyz5378    时间: 2023-8-8 17:05
谢谢大佬分析 我头发都掉光了 都没整成功  我马上试下!!
作者: flashbj    时间: 2023-8-8 17:12
试试吧,我也是搞了好几天,才搞成功的
作者: xyz5378    时间: 2023-8-8 17:13
我加了核显无法卡开机了
作者: flashbj    时间: 2023-8-8 17:14
xyz5378 发表于 2023-8-8 17:13
我加了核显无法卡开机了
HA开不起来吗?
作者: xyz5378    时间: 2023-8-8 20:25
[attach]50551[/attach]
66666666666666666666666666666666666666666666666666666好像是成了 HA开机卡屏直接黑的   太坑了    !!!!!!!!!!!!!!!我弄了几天就是因为黑屏 以为没能开机!!!!!!!!!!!!!!!
作者: flashbj    时间: 2023-8-8 23:40
xyz5378 发表于 2023-8-8 20:25
66666666666666666666666666666666666666666666666666666好像是成了 HA开机卡屏直接黑的   太坑了    ! ...
对,这样就是成了
作者: xyz5378    时间: 2023-8-9 08:39
[attach]50554[/attach]
这个核显检测参数直接加进去就可以了吗
作者: 菜鸟-LC    时间: 2023-8-9 10:47
这个必须用haos吧?用docker安装的可以吗?
作者: flashbj    时间: 2023-8-9 19:02
docker可以安装frigate
作者: xyz5378    时间: 2023-8-11 19:01
我这个CPU占用还是很高  没有效果
作者: slwl    时间: 2023-8-11 23:22
大佬,j4125用户怎么配置frigate.yml
作者: hxkjc    时间: 2023-8-14 10:46
顶一个,感谢楼主分享。
作者: flashbj    时间: 2023-8-14 17:39
https://bbs.hassbian.com/thread-22228-1-1.html你可以看看这个大佬的帖子,他用的就是j4125,已经做好直通了
作者: lhpsq    时间: 2023-9-28 17:58
摄像头渐渐变多,我打算放弃frigate了,老老实实用雷达做存在传感器
作者: moz111    时间: 2023-10-18 22:09
有用5105的么核显直通不上
作者: Lry2k    时间: 2024-5-19 21:29
大佬,上次多谢帮助,还请求教INTEL NUC 13代核显直通。
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-intel-qsv-h264   试了没用
作者: lilili000    时间: 2024-8-11 15:50
n100有用的吗?有设置成功的推荐下
作者: szjim312    时间: 2024-8-12 11:06
lilili000 发表于 2024-8-11 15:50
n100有用的吗?有设置成功的推荐下
N100主机 frigate 开启硬件加速
https://bbs.hassbian.com/thread-23727-1-1.html
作者: szjim312    时间: 2024-8-12 11:07
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-intel-qsv-h264   ...
你这是在群晖里装的吧,群晖无法统计gpus使用率
作者: Lry2k    时间: 2024-9-3 22:01
不是,我是在虚拟机VM里装的,主机是Intel nuc
作者: yyax    时间: 2024-10-25 06:59
请教一下j4125的gpu是不是不能用于openvino的检测,我一开就启动不起来
