标题: 求各位大佬智能家居低功耗方案 [打印本页]
作者: xss    时间: 2023-6-2 08:52
标题: 求各位大佬智能家居低功耗方案
如题,从智能网络配置,再到智能设备添置以及智能场景的应用,让智能设备在低功耗下运行自动化条件。
作者: OliverY    时间: 2023-6-2 09:17
zigbee协议,全屋均匀分布长通电设备(开关、插座等)作中继,根据设备量和房屋面积分布一或多个网关。
自动化用厂商的app或者全部设备接入HA做自动化就行了
作者: a_dongde    时间: 2023-6-2 10:31
同上,低功耗目前就zigbee和蓝牙,但是蓝牙不稳定。
作者: shayulei    时间: 2023-6-2 10:55
如果新房还未装修,我认为用一个ESP32芯片接十几个继电器,就算ESP32一直工作,也用不了多少电,比一个插座一颗芯片省电多了。
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 11:18
shayulei 发表于 2023-6-2 10:55
如果新房还未装修,我认为用一个ESP32芯片接十几个继电器,就算ESP32一直工作,也用不了多少电,比一个插座 ...
如果使用磁保持继电器的话,做一块16路50A继电器的控制板,耗电不超过0.8W
作者: xss    时间: 2023-6-2 11:22
sorrypqa 发表于 2023-6-2 11:18
如果使用磁保持继电器的话,做一块16路50A继电器的控制板,耗电不超过0.8W ...
这个个人DIY 技术层面要求有点高
作者: shayulei    时间: 2023-6-2 11:22
有道理,但磁保持我还没有玩过,不知道怎么玩
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 11:23
我也是这段时间才开始玩,我做的4路耗电0.51W,如果做16路,加上IO扩展IC的耗电,预计不超过0.8W
https://bbs.hassbian.com/thread-21203-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-20900-1-1.html
作者: xss    时间: 2023-6-2 11:24
还未装修,有这方面的方案图纸吗,小白一点概念都没有,感觉市面上的品牌智能设置堆积起来,就是耗电大户了,
作者: shayulei    时间: 2023-6-2 11:27
这个是8266的芯片,所以接了6路
https://oshwhub.com/hlhk/6-lu-kong-zhi-qi
换esp32的芯片,要自己有一定的手动能力
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 11:30
xss 发表于 2023-6-2 11:22
这个个人DIY 技术层面要求有点高
还有问题是钱不能解决的吗?花点钱去淘宝,人家就把控制板做好并送到你门口了。
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 11:34
shayulei 发表于 2023-6-2 11:27
这个是8266的芯片,所以接了6路
换esp32的芯片,要自己有一定 ...
这个是普通继电器,家里用这些的话,每年要为这些继电器支付几十元电费
作者: shayulei    时间: 2023-6-2 11:37
sorrypqa 发表于 2023-6-2 11:34
这个是普通继电器,玩远程控制的每年要为这些继电器支付几十元电费
是的,这是普通的继电器,我没有磁保持的方案。首先这东西用不了多少电,其次看你怎么玩,比如我家小厨宝是储水式的,我用他做到了人在家自动开,离家自动关,现在三个小厨宝一天才1度电,他能帮我省下不少电呢。
作者: shayulei    时间: 2023-6-2 11:40
我对智能家居的理解是需要远程控制的都不是智能的,尽量做到自动化,手动做为补充,我家的灯都是用红外控制的。可惜我在装修时并不知道可以这么玩。
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 11:44
shayulei 发表于 2023-6-2 11:37
是的,这是普通的继电器,我没有磁保持的方案。首先这东西用不了多少电,其次看你怎么玩,比如我家小厨宝 ...
当然,如果想屋里每个插座都受控的话,普通继电器的耗电就不可小看了,特别是30A以上的
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 11:49
总体来说,想把省电做到极致,需要把开关箱做大一点,把需要控制的线路都集中在开关箱,然后选用磁保持继电器的控制板。
作者: shayulei    时间: 2023-6-2 11:53
220V最大电流才16A,16A的插座都要专用的,跟我们10A的插座不一样,我查了一下10A的继电器自身的功耗才0.93W,再说他又不是经常工作的。
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 12:08
shayulei 发表于 2023-6-2 11:53
220V最大电流才16A,16A的插座都要专用的,跟我们10A的插座不一样,我查了一下10A的继电器自身的功耗才0.93 ...
集中控制不需要理会什么插座,原来是什么插座就用什么插座,别小看0.93W,农村一栋楼用了50多个继电器,总共就45W,平均30%通电时间的话,一年45Wx8x365=131度电,而且我试过很多地方16A继电器都不耐用,触点粘连,这是我以后坚决使用大电流磁保持继电器的原因。磁保持继电器还有个最大的好处,控制板就算故障,继电器还能保持原来的状态,该有电的还是有电,不影响使用
作者: shayulei    时间: 2023-6-2 13:31
sorrypqa 发表于 2023-6-2 12:08
集中控制不需要理会什么插座,原来是什么插座就用什么插座,别小看0.93W,农村一栋楼用了50多个继电器,总 ...
真会过日子的男人
作者: hejie127    时间: 2023-6-2 14:23
楼上说的  一个esp32接16路继电器当然省电,问题是,每一路都要从终端引线过来。装修费用投入产出比太低。
普通家庭来说,还是wifi便宜。
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 14:59
hejie127 发表于 2023-6-2 14:23
楼上说的  一个esp32接16路继电器当然省电,问题是,每一路都要从终端引线过来。装修费用投入产出比太低。: ...
有些人不用远程控制,也已经是每个房的10A插座、16A空调插座、冰箱插座、厨房电器用插座、电视柜插座……等等都独立拉线到开关箱,已经没啥差别,唯一是把开关箱换大一点。
作者: c1pher_小愚    时间: 2023-6-2 15:49
但凡是做智能家居,没人会说自己高功耗
作者: xss    时间: 2023-6-2 15:54
25989406 发表于 2023-6-2 15:49
但凡是做智能家居,没人会说自己高功耗
只是技术性探讨,找点优解思路而已
作者: hejie127    时间: 2023-6-2 16:07
sorrypqa 发表于 2023-6-2 14:59
有些人不用远程控制,也已经是每个房的10A插座、16A空调插座、冰箱插座、厨房电器用插座、电视柜插座…… ...
我刚装修完,本人所见所感,仅供参考。本地装修报价电线是每路40元一米。强弱电还得分开,单独算钱。
如果按你说的每个房间10A插座、空调插座、冰箱插座、厨房电器插座(厨房是用电大户,如果每个插座单独控制,造价非常高)电视柜插座。每个房间的顶灯。等等等。。少算也得20路。从终端到开关箱并不是走直线的,七绕八绕每路电没有30米下不来。算算就是20×30×40=2.4万。
在这个费用的基础上,讨论低功耗我是觉得没有必要。
作者: c1pher_小愚    时间: 2023-6-2 16:08
xss 发表于 2023-6-2 15:54
只是技术性探讨,找点优解思路而已
我只是友情提示你下,你这个问法太泛了
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 16:17
如 ...
分组走线目的是防止不会因为某路漏电短路跳闸而全家没电,并不是每个插座都独立,按需求划分区域
作者: hejie127    时间: 2023-6-2 16:27
sorrypqa 发表于 2023-6-2 16:17
分组走线目的是防止不会因为某路漏电短路跳闸而全家没电,并不是每个插座都独立,按需求划分区域 ...
分组走线没任何问题。但是你要求智能控制,就不能分组了。就得独立才行啊。
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-2 16:57
hejie127 发表于 2023-6-2 16:27
分组走线没任何问题。但是你要求智能控制,就不能分组了。就得独立才行啊。 ...
不需要,比如我6台空调,常用的1组开关控制,不常用的1组开关控制,只有2组线到开关箱,厨房也最多2组线,我的习惯是除了冰箱和网络设备,无人在家时自动关闭其它地方所有供电
作者: xss    时间: 2023-6-2 18:29
25989406 发表于 2023-6-2 16:08
我只是友情提示你下,你这个问法太泛了
恩,所以给了答题各种可能,主要还是自己涉猎不深,没办法提出专业性的
作者: twfjcn    时间: 2023-6-2 20:18
其实还好吧,我家50多个无主灯,还有一些智能插座,路由,电视,空调控制待机,饮水机,马桶待机,一天也就2点多度。
作者: carrot8848    时间: 2023-6-2 21:17
我的这个智能插座是磁保持继电器的,带电量统计功能[attach]48395[/attach]
下面这个也是磁保持继电器,单路的,也是带电量统计。以后有时间有可能会出多路的吧~~~
[attach]48398[/attach]
作者: 更深的蓝    时间: 2023-6-2 22:52
现在房子里基本是按照普通插座,厨房插座,卫生间插座,照明,空调插座这样区分的线路,普通插座通常两个房间一路线路,同一条线路上的插座都串联的,集中控制的话,要么改线路,要么只能按照区域,全开全关,
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-3 07:40
什么牌子的?有购买链接吗?
作者: carrot8848    时间: 2023-6-3 10:25
sorrypqa 发表于 2023-6-3 07:40
什么牌子的?有购买链接吗?
没牌子,我自制的
作者: hejie127    时间: 2023-6-4 16:02
sorrypqa 发表于 2023-6-2 16:57
不需要,比如我6台空调,常用的1组开关控制,不常用的1组开关控制,只有2组线到开关箱,厨房也最多2组线, ...
空调的智能要做也是和下班路线联动,离家距离小于3km,自动打开空调。开厨房、开卧室,随个人意愿设置。这样可以避免偶尔不准时回家的浪费。
你家6个空调,分2组,断电?意义何在?
[attach]48452[/attach]
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-4 16:13
hejie127 发表于 2023-6-4 16:02
空调的智能要做也是和下班路线联动,离家距离小于3km,自动打开空调。开厨房、开卧室,随个人意愿设置。 ...
别说不常用那组,就算是主人房空调一年也有60%以上的时间是待机状态,我要所有空调、电视、电视盒、sonos音响、洗衣机、电饭锅、电磁炉、微波炉……等等设备的待机耗电都要省,没人在家时,总表显示耗电不高于15W,要不然投入怎么回本
作者: hejie127    时间: 2023-6-4 16:32
sorrypqa 发表于 2023-6-4 16:13
别说不常用那组,就算是主人房空调一年也有60%以上的时间是待机状态,我要所有空调、电视、电视盒、sonos ...
可以,感觉是隐藏boss,大神级的人物。
有没有算过账,纯线路投入和省下来的电费,多少年能平衡?
我之前甚至弱电已经打算用光伏+蓄电池了,最后算算账发现市电其实不贵。纯线路+设备投入3万块,10年都用不了
作者: qzl    时间: 2023-6-6 20:58
[attach]48506[/attach][attach]48507[/attach]纯属个人爱好目前把AP,路由器,监控,照明接入了用的直流方案
作者: hyq    时间: 2023-6-6 21:48
你应该不是玩家而是厂家
作者: sorrypqa    时间: 2023-6-6 21:49
我的天,看着眼都花了.....
作者: qzl    时间: 2023-6-6 21:55
hyq 发表于 2023-6-6 21:48
你应该不是玩家而是厂家
厂家可以这样走线吗,还能见客户吗
