12512310 发表于 2020-7-4 20:51
我的一切没有问题,只有aqara空调伴侣的网关没法在集成里面添加,key输了说是错的。用小米gateway的alarm可 ...
hellowxufang 发表于 2020-7-4 21:01
小米网关不能YAML配置了,要在集成里设置
ylfzl 发表于 2020-7-4 21:21
自动化失效,先检HA的时区是不是不对,我之前111.4就有这个问题
s2233 发表于 2020-7-4 22:42
集成里有两个小米,一个是警戒,另一个添加的就是网关
XCray 发表于 2020-7-5 11:01
112的三个版本我都升了,没碰到什么明显的问题。
小米网关aqara需要删除yaml,配一次就好,这个已经说了。 ...
12512310 发表于 2020-7-5 17:26
可否帮忙看看到底为啥就是aqara的网关连不上,key填写都是报错,别的报错也找不到,就以下。还请帮忙看看 ...
OSError: [Errno 99] Address not available
XCray 发表于 2020-7-5 18:05
你这个日志的核心提示是:
地址不可用。
12512310 发表于 2020-7-5 20:10
网关是固定ip,但是集成中添加时填入ip地址提示错误,如果用any,填写key的步骤也是错误,如果什么都不填 ...
XCray 发表于 2020-7-5 22:20
填any的地方,是不能填入小米网关的IP地址的,其含义是“Which network interface to use”,就是你运行H ...
XCray 发表于 2020-7-6 09:08
我在一个新的系统的docker上下载安装了0.112.2,启动之后自动就发现了网关等设备:
网关有两个,一个是aqar ...
12512310 发表于 2020-7-6 10:10
1、同一个环境,之前的版本(111包括再前面各版本)都正常,随时回滚到111.4都是一切正常。
2、HA运行的环 ...
s2233 发表于 2020-7-5 22:36
看看集成页面里显示忽略的集成,里面有被忽略的小米网关删掉重启看看,112.1这里也卡了好久,中途重启网 ...
XCray 发表于 2020-7-6 11:18
确实很奇怪。
按说只要网络通(HA进程和网关之间),就应该会自动发现的。
确实很奇怪。
zhenxiwen 发表于 2020-7-6 12:57
3、搞了很久,问题无法解决,昨天重装系统:Ubuntu20.04+Docker+hassio(Ubuntu和docker都是最新版本), ...
XCray 发表于 2020-7-6 14:27
这次的问题确实很奇怪,我看github上代码维护者 starkillerOG 也有些莫名其妙:
https://github.com/home- ...
你这个日志的核心提示是:
地址不可用。
chenquanhao 发表于 2020-7-6 19:06
人体、温湿度这些不都是zigbee 吗
XCray 发表于 2020-7-7 08:10
我严重怀疑还有机油没搞明白 token 和 key分别是啥、没搞明白 miio 和 aqara 在“ha+米家”这个配置里的含 ...
网关有两个,一个是aqar ...
bossben8 发表于 2020-7-7 21:38
我再補充一下:我的情況
填入任何或填入192.168.x.xx(HA的設備地址ip)都出現以下消息....
XCray 发表于 2020-7-8 06:54
很明显,这是一个因为干扰太大导致网络无法正常工作导致的无法发现小米网关的案例,不是HA的锅。
不过话 ...
12512310 发表于 2020-7-8 09:42
如果不是ha的问题,是wifi信号问题,那112之前的版本咋就都能发现?米家又怎么能正常连接呢?干扰大到这种 ...
XCray 发表于 2020-7-8 10:19
他家的干扰已经到了siri都不好使、需要临时换信道才能使用的程度,你不觉得恐怖吗?
这种房子,我都觉得 ...
