『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 10782|回复: 17
[教程系列] node-red 设置ssl。配置接入hassio
帖子
2282
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-13 21:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期看各位大佬都在研究 nodered,于是也学习着折腾。
本人环境是N1 装的Debian5.88.-用的论坛的一键安装装的hassio。
所以最简单的nodred安装就是在add-on里面喽。
由于申请了阿里云的证书。于是乎在论坛搜 ssl的设置,也没找到。自己一点一点的试。
原来nodered的ssl证书要放在如下图所示的地方。而不是 config里面。
再者就是nodered和ha打通,按图选择就好。
我的版本。
最后贴一下 nodered的配置
credential_secret: sheinmedhoukzeydi
dark_mode: false
http_node:
  username: admin
  password: yuefuzayuehao~~~
http_static:
  username: admin
ssl: true
certfile: /20200221.pem
keyfile: /20200221.key
require_ssl: true
system_packages: []
npm_packages: []
init_commands: []
代码的缩进实在搞不定了。还是截图吧
帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-3-14 08:52:24 | 显示全部楼层
个人建议直接用 Nginx Proxy Manager 给内网的服务套 SSL,维护简单点。
帖子
2282
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-3-14 09:48:21 | 显示全部楼层
大佬,你说的名字对于小白都没听过啊。比如说我
只能用最简单的办法来做喽
帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-3-16 11:07:30 | 显示全部楼层
只能用最简单的办法来做喽 ...
那么你现在听过了。
帖子
2282
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-3-17 10:14:15 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-3-16 11:07
那么你现在听过了。
哈哈哈 去看过了 土豆的教程
帖子
1667
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-20 23:48:16 | 显示全部楼层
请问一下ipv6公网 的ssl设置跟ipv4一样吗
帖子
2282
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-3-21 18:02:26 | 显示全部楼层
一样啊
解析选AAAA
帖子
225
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-4-12 01:48:41 | 显示全部楼层
那么你现在听过了。
大佬我用的群晖的反代,可以通过HTTPS域名访问,但是打开就直接报丢失于服务器的连接,请问还要设置什么地方?我HASSIO也是这样反代的没任何问题
帖子
2448
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-4-12 17:58:00 | 显示全部楼层
我用过ssl,小爱完全不好用了。设置成域名可以,那样绕一圈影响效率,后来还是改回去
帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-4-13 08:27:57 | 显示全部楼层
zquake 发表于 2020-4-12 01:48
大佬我用的群晖的反代,可以通过HTTPS域名访问,但是打开就直接报丢失于服务器的连接,请问还要设置什么 ...
把配置贴出来。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-3 08:32 , Processed in 0.366378 second(s), 34 queries .
Powered by Discuz! X3.4
