『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: FrankLv
[教程系列] yeelight 浴霸接入ha
帖子
1943
Rank: 6Rank: 6
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2020-2-28 00:04:15 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2020-2-27 21:58
测试了一下,灯的控制好像不管用,之前用syssi大神的通用miio插件反而可以,不知道是什么原因 ...
浴霸灯测试肯定没问题,我还在ha中做了自动化,只是浴霸灯夜灯模式必须在你打开浴霸灯的时候才能用
帖子
2769
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-28 12:29:29 | 显示全部楼层
FrankLv 发表于 2020-2-27 14:02
没有设备没法研究
能写个教程吗?不知道怎么抓包分析。麻烦大神拉
帖子
1413
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-28 23:36:14 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2020-2-27 10:58
终于有大神出手了,node-red里提示有未识别的节点是什么问题,Mi-Other start-up-trigger ...
还需要安装node-red-contrib-startup-trigger
帖子
1413
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-29 00:13:10 | 显示全部楼层
秋流年 发表于 2020-2-27 14:25
小白请教一下 下载附件里的 flows.json 文件放哪里 怎么用啊 谢谢
在node red中导入该流程文件
帖子
1413
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-29 09:55:17 | 显示全部楼层
Frank,
想问一下如果用hassio装的mosquitto作为mqtt broker,配置里面也是homeassistant/yeelink_bhf_light/*嘛
感谢!
帖子
3630
Rank: 8Rank: 8
活跃会员
发表于 2020-2-29 12:05:20 | 显示全部楼层
基本功能没问题,就是日志里面一直报错
日志详细信息( ERROR )
Logger: homeassistant.components.mqtt.climate
Integration: mqtt (documentation, issues)
First occured: 上午11:50:46 (157 occurences)
Last logged: 下午12:03:10
Invalid fan_modes mode: 12000
帖子
Rank: 2
发表于 2020-2-29 16:49:02 | 显示全部楼层
虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。
帖子
3630
Rank: 8Rank: 8
活跃会员
发表于 2020-2-29 19:10:50 | 显示全部楼层
Node-RED
    if (data.fan_speed_idx === 12000) {
        data.fan_speed_idx = "low";
    } else if (data.fan_speed_idx === 12010) {
        data.fan_speed_idx = "medium";
    } else if (data.fan_speed_idx === 12020) {
        data.fan_speed_idx = "high";
    } else if (data.fan_speed_idx === 12090) {
        data.fan_speed_idx = "tophigh";
yeelink_bhf_light.yaml
    fan_modes:
      - "low"
      - "medium"
      - "high"
      - "tophigh"
由于浴霸排风有四个挡位(而且每个模式对应的代码不一样),因此一直报错,增加一个挡位问题就解决了
不过貌似模式代码一直在变化,获取了好多不同的参数
    if (data.fan_speed_idx === 12000 || data.fan_speed_idx === 11110 || data.fan_speed_idx === 10200 || data.fan_speed_idx === 10220) {
    } else if (data.fan_speed_idx === 12010 || data.fan_speed_idx === 11111 || data.fan_speed_idx === 11200 || data.fan_speed_idx === 10201 || data.fan_speed_idx === 10221) {
    } else if (data.fan_speed_idx === 12020 || data.fan_speed_idx === 11112 || data.fan_speed_idx === 12200 || data.fan_speed_idx === 10202 || data.fan_speed_idx === 10222) {
帖子
2030
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-1 03:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
再来个pro的风向控制
帖子
1943
Rank: 6Rank: 6
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2020-3-2 01:53:51 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2020-2-29 19:10
Node-RED
看了帖子,分析了数据,我想这个应该是通用的,NND椰奶也搞这种,我也是服了
将nr中的
    if (data.fan_speed_idx === xxxx) {
    } else if (data.fan_speed_idx === xxxx) {
替换成
    if (data.bh_mode === "warmwind"){
        if(data.fan_speed_idx.toString().slice(-1) === "0"){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-1) === "1"){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-1) === "2"){
    } else if (data.bh_mode === "venting"){
        if(data.fan_speed_idx.toString().slice(-2,-1) === "0"){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-2,-1) === "1"){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-2,-1) === "2"){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-2,-1) === "9"){
    } else if (data.bh_mode === "drying"){
        if(data.fan_speed_idx.toString().slice(-3,-2) === "0" || data.fan_speed_idx.toString().slice(-3,-2) === "" ){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-3,-2) === '1'){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-3,-2) === '2'){
    } else if (data.bh_mode === "coolwind"){
        if(data.fan_speed_idx.toString().slice(-4,-3) === "0" || data.fan_speed_idx.toString().slice(-4,-3) === "" ){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-4,-3) === '1'){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-4,-3) === '2'){
    } else if (data.bh_mode === "drying_cloth"){
        if(data.fan_speed_idx.toString().slice(-5,-4) === "0" || data.fan_speed_idx.toString().slice(-5,-4) === "" ){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-5,-4) === '1'){
        } else if (data.fan_speed_idx.toString().slice(-5,-4) === '2'){
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-3 22:23 , Processed in 0.181227 second(s), 31 queries .
Powered by Discuz! X3.4
