『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: glxmostwanted
[教程系列] NodeRED-霍尼韦尔新风机曲线接入HA(Modbus-TCP)
帖子
1267
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-10-31 08:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2020-10-30 15:24
新风接入ha我感觉还是蛮有玩头的
比如根据外界空气的pm2.5控制,比如根据人是否在家,结合峰谷电控制
是的呢,我现在就正在打算把这个部分的自动化用NR搞一下,因为我家的新风自带电除尘,所以pm2.5高的时候也可以使用。目前考虑用家里的人数x在屋子里的时间计算co2的消耗,然后在屋子里没人的时候自动开新风完成所需的换气量……
帖子
230
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-1-7 15:32:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,试了下有反应,正考虑怎么用在水管机和地暖上!
帖子
230
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-1-8 07:51:48 | 显示全部楼层
var speed = msg.payload;
var spd = 0x01;
switch (speed) {
    case "high":
        spd = 3;
        break;
    case "medium":
        spd = 2;
        break;
    case "low":
        spd = 1;
const buf = new Buffer([0x01, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, spd, 0xff, 0xff]);
msg.payload = buf;
return msg;
如果有几个数据SPD前面的数据不一样楼言怎么操作啊?就是有0x00+spd的也有0x01+spd!
帖子
1267
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2021-1-8 10:55:57 | 显示全部楼层
var spd = 0x01;
switch (speed) {
修改new Buffer中的结构,把需要变化的字段改成变量,用if/switch等语句根据你所需要的情况,把这些都列出,并且重新组合进Buffer中即可。最好是有一些编程基础或者多看看JS相关教程即可。
帖子
230
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-1-8 10:58:58 | 显示全部楼层
glxmostwanted 发表于 2021-1-8 10:55
修改new Buffer中的结构,把需要变化的字段改成变量,用if/switch等语句根据你所需要的情况,把这些都列 ...
谢谢热心楼主!
帖子
150
Rank: 2
发表于 2021-1-25 22:48:01 | 显示全部楼层
厉害厉害
帖子
100
Rank: 2
发表于 2021-1-27 18:17:07 | 显示全部楼层
观摩大神作品
帖子
917
Rank: 4
发表于 2021-1-27 23:17:19 | 显示全部楼层
hi,t特别需要。。。
帖子
4341
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-1-29 09:18:18 | 显示全部楼层
glxmostwanted 发表于 2020-10-31 08:28
是的呢,我现在就正在打算把这个部分的自动化用NR搞一下,因为我家的新风自带电除尘,所以pm2.5高的时候 ...
楼主你这个面板里面还塞得进一个rs485转wifi的模块??
我现在是直接放弃面板了,在检修口里面直接接了一个继电器开关,也舍掉了高 中 低 三档了。。。
不过我家里装修队很不靠谱,我发现他面板和主机之间居然用的是网线连接,高 中 低的供电也是用的网线,如果我换了你那个面板,倒是可以把485的那两根线接到检修口去,然后把485转wifi的模块放到检修口去
这样也就多了一个实体面板可控,以及高 中 低三档可控,但是隐患是,网线去供220v的电,估计只有0.25平方吧,高档应该有200w的功率,1A在走还是有点不放心啊
帖子
714
Rank: 4
发表于 2021-1-29 21:12:56 | 显示全部楼层
不知道我的大金新风能不能接入  哎 改天拆下面板看看
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 20:42 , Processed in 0.053261 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
