『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: glxmostwanted
[教程系列] 中弘中央空调控制器NodeRed(TCP连接)版本
帖子
2069
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-13 14:31:19 | 显示全部楼层
您好,这个流程和教程图片需要修改的地方看着不太一样,运行流程HA里面没有出来设备
帖子
1267
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-3-17 21:53:06 | 显示全部楼层
wgqtx 发表于 2020-3-13 14:31
您好,这个流程和教程图片需要修改的地方看着不太一样,运行流程HA里面没有出来设备 ...
没有出来设备有可能是没有打开自动发现吧,也有可能就是配置哪里有问题,你的描述太不详细了,实在无法判断
帖子
3881
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-4-21 12:05:07 | 显示全部楼层
yuyamin 发表于 2020-1-16 08:48
最近开始测试了,有个小疑问,mqtt自动发现生成的空调,是不是会出现一个问题,就是状态闪烁? ...
你好,请问KNX空调网关在Node-read里如何配置MQTT呀,你的NODE-red里关于KNX空调的能导出来分享一下吗?
帖子
2162
发表于 2020-5-6 22:22:48 | 显示全部楼层
大佬,最近发现一个问题。这个插件如果持续推信息给mqtt,会把hass服务弄死。。。
帖子
1267
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:04:20 | 显示全部楼层
yuyamin 发表于 2020-5-6 22:22
大佬,最近发现一个问题。这个插件如果持续推信息给mqtt,会把hass服务弄死。。。 ...
还有这种问题?是因为日志爆了嘛,我这边用了有小半年,hass服务没死过,确定一下具体原因?
帖子
4341
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-5-8 15:04:49 | 显示全部楼层
按照你说的,ip改下,mqtt地址调整完以后,按部署
显示都是已断开
帖子
1267
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:14:36 | 显示全部楼层
显示都是已断开
已断开应该还是配置哪里有问题,确定一下MQTT的ip端口用户名密码之类的,还有TCP的IP地址端口都是否正确。
帖子
1267
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:17:03 | 显示全部楼层
显示都是已断开
另外如果你之前用了官方的中弘插件在configuration.yaml中,请把此中弘配置移除,因为中弘的网关可能无法一次建立多个TCP链接。把其他配置的连接都删除,再试试
帖子
4341
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-5-8 16:25:59 | 显示全部楼层
glxmostwanted 发表于 2020-5-8 15:17
另外如果你之前用了官方的中弘插件在configuration.yaml中,请把此中弘配置移除,因为中弘的网关可能无法 ...
还真是这个原因
帖子
2162
发表于 2020-5-8 16:27:33 | 显示全部楼层
glxmostwanted 发表于 2020-5-8 15:04
还有这种问题?是因为日志爆了嘛,我这边用了有小半年,hass服务没死过,确定一下具体原因? ...
这样的,不晓得这个和什么有关系,也有可能是我虚拟机内存不够造成的。
这两天,我把虚拟机重新设置了内存和cpu,然后把插件里所有的mqtt的topic加了个homeassistant1,这样mqtt中间的auto discovery就不会发现设备,那个2s推送一次信息的服务就不会推到auto的设备中。貌似现在平稳稳定了。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 21:17 , Processed in 0.053742 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
