『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: meishild
[快速入门] 篇七:树莓派zero w蓝牙网关
帖子
Rank: 2
发表于 2020-9-10 11:43:32 | 显示全部楼层
大神啊。又想玩树莓派了,但是基础知识怕不够用。头疼。
帖子
1199
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-11-26 15:07:58 | 显示全部楼层
前面安装正常,执行python3 scan_bt.py开始扫描,
安装了bluez
可以用
hcitool scan
帖子
Rank: 1
发表于 2020-12-13 11:08:58 | 显示全部楼层
感谢分享,请教大神个问题,这个蓝牙网关,可以支持蓝牙MESH吗?
帖子
115
Rank: 2
发表于 2022-2-6 09:08:39 | 显示全部楼层
好东西,可以为高手提供思路,不过对小白不友好。不过还是感谢大神,期待继续更新!!!!
帖子
Rank: 1
发表于 2022-10-8 16:57:59 | 显示全部楼层
root@raspberrypi:/opt/bt-mqtt-gateway# python3 gateway.py
09:52:45 Starting
Could not install packages due to an EnvironmentError: [Errno 2] No such file or         directory: '/tmp/pip-req-tracker-02_nyc1o/7cf77b33f39dc226b50808cbd6c6605643b7b        9b953da5ad9914dc026'
  File "gateway.py", line 67, in <module>
    manager.register_workers(global_topic_prefix).start(mqtt)
  File "/opt/bt-mqtt-gateway/workers_manager.py", line 91, in register_workers
    command_timeout, global_topic_prefix, **worker_config["args"]
  File "/opt/bt-mqtt-gateway/workers/base.py", line 11, in __init__
    self._setup()
  File "/opt/bt-mqtt-gateway/workers/thermostat.py", line 40, in _setup
    from eq3bt import Thermostat
ModuleNotFoundError: No module named 'eq3bt'
请问大神这个是什么情况,执行python3 gateway.py测试,报错
帖子
590
Rank: 4
发表于 2022-10-26 02:51:03 | 显示全部楼层
09:52:45 Starting
Could not install packag ...
大神很久没出没了,我按照帖子的方法结果和你一样,这pi 0 w没啥用了。
帖子
62
Rank: 2
发表于 2024-4-26 17:38:15 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 05:36 , Processed in 0.499847 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
