『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 211536|回复: 379
[技术讨论] traccar中文地图、坐标偏移解决、小白也能使用的超简单教程
帖子
587
发表于 2019-7-25 23:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢  @dodojie的这篇教程  traccar从零开始到完美使用完全教程
现在要说的主要是两个问题,首先是坐标偏移,然后小白用户如何很容易的使用?因为Node-RED 再 加上要映射到外网 估计会吓退一堆潜在用户。
小白用户不需要使用Node-RED以及不需要外网映射,可以直接先用我的测试服务器试验,再装上traccar_cn组件,这样设备的位置信息以及“在家” “离家”事件就能完美触发了。
1. 如何解决traccar服务端的坐标偏移
   a. 参考教程贴的方法使用Node-RED
   b. 直接使用我的测试服务器,服务器、用户名/密码回复可见             这个账号密码是测试用户共享的,测试服务器性能有限,所以我限制了默认可以使用5个设备,供有需要的同学测试使用,所以记得有可能你的设备会被后面的同学移除~
2. 解决完服务端坐标偏移后,如何解决HomeAssistant里面的默认OpenStreetMap坐标系和traccar设备的火星坐标不对应的问题
   解决这个问题的思路是将traccar服务端转换过的火星坐标,通过自定义组件再次转换回GPS84坐标系,我基于官方的traccar组件做了一个traccar_cn组件,安装完之后,配置和官方组件几乎一样
traccar_cn组件:https://github.com/jihao/traccar-cn-hass
安装支持HACS,custom_updater,手动安装,这个就不具体展开介绍了,相信大家都很有经验了
配置实例:
device_tracker:
  - platform: traccar_cn
    host: demo.traccar.cn
    port: 8082
    username: demo
    password: demo
其他问题:
如果是做手机定位,手机端的traccar client 如果被从后台退出之后,定位信息可能不能正常反馈到服务端,这个iOS和安卓都是类似的,官方FAQ有描述
https://www.traccar.org/client-troubleshooting/
Both Apple and Google are trying to restrict background processes to give user better battery life, but it affects application like Traccar Client which require persistent background execution. Common issues to check for:
  • On iOS if you swipe app off the screen, operating system actually kills the process and app will no longer be able to report.
  • Make sure that in iOS settings background execution is allowed and Traccar Client has permission to always access location services.
  • On recent versions of Android make sure that you have added Traccar Client to battery optimization exceptions.
  • Some Android vendors have their own battery optimization in addition to standard Android system. Make sure those are disabled or the app is added to exceptions.
  • Check Don't kill my app website for more vendor specific details.
If you still have issues, please collect operating system logs.
最后欢迎大家关注我的公众号 “Jarvis诞生记”,有一些智能家居DIY方面的技术干货文章。
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
xieahui + 20 666
帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-7-26 00:06:48 | 显示全部楼层
楼主,你所有贴最后的这个广告,阻止了我多次想加精的冲动呀
帖子
6357
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-7-26 04:10:11 | 显示全部楼层
学习一下
帖子
5687
流水无味
Rank: 8Rank: 8
灌水之王
发表于 2019-7-26 07:27:00 | 显示全部楼层
什么都好 就是手机开着traccar太耗电了  被老婆骂死了
帖子
7555
我就是六神
Rank: 8Rank: 8
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-7-26 08:15:31 | 显示全部楼层
你问你家娘们,耗点电 你也管~~
看看会不会打你~~
帖子
5687
流水无味
Rank: 8Rank: 8
灌水之王
发表于 2019-7-26 08:32:03 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-7-26 08:15
你问你家娘们,耗点电 你也管~~
一般不会打我  一般是要去换新手机
帖子
4308
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-7-26 08:35:19 | 显示全部楼层
帖子
3834
发表于 2019-7-26 08:45:08 | 显示全部楼层
如果要手机装app上传数据,现在的手机电池顶不住。
帖子
587
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:46:08 | 显示全部楼层
哈哈,个人公众号,不是卖货那种号。看来我可以把头像改成二维码~
帖子
2552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-26 09:16:40 | 显示全部楼层
学习下,谢谢分享
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-26 03:05 , Processed in 0.155055 second(s), 34 queries .
Powered by Discuz! X3.4
