『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: fuchenk
[流程系列] 求助:Node-RED更新后无法使用1880端口访问(已解决)
帖子
1443
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-5-7 17:42:27 | 显示全部楼层
lyymg 发表于 2019-5-7 15:06
hassio就进不去node-red界面 。显示 502: Bad Gateway
端口也访问不了,而且不久node-red进程就停止了
完全 ...
你的是不是因为更新之后ssl没改回false
帖子
1443
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:10:17 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-6 13:43
host 那里写 1880 即可
但是但是  虽然可以打开 xxxx:1880
但是但是 用户名和密码是什么  各种输了都不 ...
我已经找到原因了,你应该也是用谷歌浏览器Chrome吧,是端口冲突问题,换IE或者改个端口就能登陆了
帖子
5677
流水无味
Rank: 8Rank: 8
灌水之王
发表于 2019-5-8 17:32:22 | 显示全部楼层
fuchenk 发表于 2019-5-8 16:10
我已经找到原因了,你应该也是用谷歌浏览器Chrome吧,是端口冲突问题,换IE或者改个端口就能登陆了 ...
嗯嗯 试了下可以进 OK
3Q
帖子
1136
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-9 16:07:04 | 显示全部楼层
我用safari的,是运行不起来。和浏览器有关系?
帖子
1136
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-9 16:10:42 | 显示全部楼层
可以看下,https://bbs.hassbian.com/thread-6852-1-1.html
都是说新版本不能用,回退了2.0.2
帖子
1136
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-9 16:14:14 | 显示全部楼层
看你也在 https://bbs.hassbian.com/thread-6852-1-1.html 留言了
你是回退到2.0.2
还是在用的3.0.3 呢?
帖子
1443
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:12:32 | 显示全部楼层
你是回退到2.0.2
还是在用的3.0.3 呢? ...
我是在用3.0.3,addon上安装的,可以正常打开
帖子
1136
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-12 17:29:16 | 显示全部楼层
能否发份配置给我,一直启动不成功
帖子
1136
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-12 18:04:59 | 显示全部楼层
帮忙看下有什么问题
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] 00-banner.sh: executing...
Hass.io Add-on: Node-RED
Flow-based programming for the Internet of Things
Add-on version: 3.0.3
You are running the latest version of this add-on.
System: Debian GNU/Linux 9 (stretch)  (aarch64 / qemuarm-64)
Home Assistant version: 0.92.2
Supervisor version: 163
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
[cont-init.d] 00-banner.sh: exited 0.
[cont-init.d] 01-log-level.sh: executing...
[cont-init.d] 01-log-level.sh: exited 0.
[cont-init.d] nginx.sh: executing...
[cont-init.d] nginx.sh: exited 0.
[cont-init.d] node-red.sh: executing...
[18:01:10] INFO: Password is NOT in the Have I Been Pwned database! Nice!
[18:01:13] INFO: Password is NOT in the Have I Been Pwned database! Nice!
up to date in 2.821s
found 0 vulnerabilities
[cont-init.d] node-red.sh: exited 0.
[cont-init.d] user.sh: executing...
[cont-init.d] user.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[18:01:22] INFO: Starting Node-RED...
> hassio-addon-node-red@ start /opt
> node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js "--settings" "/etc/node-red/config.js"
12 May 18:01:29 - [info]
Welcome to Node-RED
12 May 18:01:29 - [info] Node-RED version: v0.20.5
12 May 18:01:29 - [info] Node.js  version: v10.14.2
12 May 18:01:29 - [info] Linux 5.0.0-aml-s905 arm64 LE
12 May 18:01:30 - [info] Loading palette nodes
12 May 18:01:40 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
12 May 18:01:42 - [info] Settings file  : /etc/node-red/config.js
12 May 18:01:42 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
12 May 18:01:42 - [info] User directory : /config/node-red/
12 May 18:01:42 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
12 May 18:01:42 - [info] Flows file     : /config/node-red/flows.json
12 May 18:01:42 - [info] Starting flows
12 May 18:01:43 - [info] Started flows
12 May 18:01:43 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:46836/
[18:01:43] INFO: Starting NGinx...
PANIC: unprotected error in call to Lua API (bad light userdata pointer)
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] 99-message.sh: executing...
[cont-finish.d] 99-message.sh: exited 0.
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
帖子
1443
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-5-14 10:26:45 | 显示全部楼层
lyymg 发表于 2019-5-12 18:04
帮忙看下有什么问题
[s6 ...
问题应该出在这里,“PANIC: unprotected error in call to Lua API (bad light userdata pointer)”
你的HA是账号密码登陆还是api登陆的啊?什么版本?
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-21 00:30 , Processed in 0.084050 second(s), 31 queries .
Powered by Discuz! X3.4
