『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: shom
esphome配置文件分享(以及一些坑的解决办法)04-27更新
帖子
2014
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-26 08:43:38 | 显示全部楼层
楼主,请教一下你,你用esp01s relay v1.0有没有刷过其他固件,我刷的espurna,在软重启时,继电器也会跟着复位,知道怎么解决不?
帖子
339
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:54:38 | 显示全部楼层
wudijushi 发表于 2019-4-26 08:43
楼主,请教一下你,你用esp01s relay v1.0有没有刷过其他固件,我刷的espurna,在软重启时,继电器也会跟着 ...
抱歉,没有刷过别的固件,帮你看了一下他们支持的继电器模块是带光耦那款可以在general.h中尝试定义RELAY_TYPE
Each relay can operate in one of the following modes:
RELAY_TYPE_NORMAL - High-level-trigger, normally open relay.
RELAY_TYPE_INVERSE - Either low-level-trigger, or normally closed relay.
RELAY_TYPE_LATCHED- Relay is controlled with two normally-low GPIOs, if set GPIO goes up the relay will turn on, if reset GPIO goes up the relay will turn off
RELAY_TYPE_LATCHED_INVERSE- Relay is controlled with two normally-high GPIOs, if set GPIO goes down the relay will turn on, if reset GPIO goes down the relay will turn off
帖子
339
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:56:28 | 显示全部楼层
froyo 发表于 2019-4-25 10:45
offline那个坑一直都没爬出来
更换dns不行吗?你什么路由器?有些低端路由可能不支持mdns
帖子
2014
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-26 14:40:08 | 显示全部楼层
shom 发表于 2019-4-26 10:54
抱歉,没有刷过别的固件,帮你看了一下他们支持的继电器模块是带光耦那款可以在general.h中尝试定义RELAY ...
感谢,我回头再试试
帖子
1028
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-26 15:24:14 | 显示全部楼层
我的路由非常低端,磊科的NW774
帖子
339
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:38:05 | 显示全部楼层
froyo 发表于 2019-4-26 15:24
我的路由非常低端,磊科的NW774
那用esphome manual ip吧,自行搜索
帖子
762
Rank: 4
发表于 2019-4-26 19:54:54 | 显示全部楼层
还没有使用
帖子
68
Rank: 2
发表于 2019-4-26 23:13:08 | 显示全部楼层
学习并收藏
帖子
2645
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-27 09:19:56 | 显示全部楼层
帖子
339
 楼主| 发表于 2019-4-27 19:02:37 | 显示全部楼层
nodemcu esp8266 继电器模块的灯(GPIO5),机械开关(GPIO13)
快速开关4次重启设备
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 18:00 , Processed in 0.058155 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
