『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: neroxps
[教程系列] 【Node-red】大门情况GIF动图推送微信
帖子
1096
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-5 08:30:45 | 显示全部楼层
怎么解决的?哪个地方加引号,我的也是这个提示
帖子
1283
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-9 09:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
大神能将人脸识别加入吗?筛选陌生人后推送
帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2019-6-10 09:05:19 | 显示全部楼层
可以,我也想搞,只是最近装修没时间,可能要等装修好,我家折腾差不多了才有空搞。
帖子
2338
发表于 2019-6-25 22:02:46 | 显示全部楼层
用楼主NR一直有错误127  能否用NR ffmpeg插件来弄?
帖子
2338
发表于 2019-6-25 22:34:07 | 显示全部楼层
Command failed:  /usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream -max_muxing_queue_size 9999 -t 10 /dev/shm/13-57-34.avi > /dev/null && /usr/bin/ffmpeg -i /dev/shm/13-57-34.avi /config/www/camera/2019-06-25/13-57-34.gif > /dev/null && rm -f /dev/shm/13-57-34.avi
/bin/sh: 1: /usr/bin/ffmpeg: not found
帖子
2338
发表于 2019-6-25 22:37:37 | 显示全部楼层
ffmpeg version 2.7.1 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
  built with gcc 4.9.3 (crosstool-NG 1.20.0) 20150311 (prerelease)
  configuration: --prefix=/usr --incdir='${prefix}/include/ffmpeg' --arch=i686 --target-os=linux --cross-prefix=/usr/local/x86_64-pc-linux-gnu/bin/x86_64-pc-linux-gnu- --enable-cross-compile --enable-optimizations --enable-pic --enable-gpl --enable-shared --disable-static --enable-version3 --enable-nonfree --enable-libfaac --enable-encoders --enable-pthreads --disable-bzlib --disable-protocol=rtp --disable-muxer=image2 --disable-muxer=image2pipe --disable-swscale-alpha --disable-ffserver --disable-ffplay --disable-devices --disable-bzlib --disable-altivec --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --disable-vaapi --disable-decoder=amrnb --disable-decoder=ac3 --disable-decoder=ac3_fixed --disable-encoder=zmbv --disable-encoder=dca --disable-encoder=ac3 --disable-encoder=ac3_fixed --disable-encoder=eac3 --disable-decoder=dca --disable-decoder=eac3 --disable-decoder=truehd --cc=/usr/local/x86_64-pc-linux-gnu/bin/x86_64-pc-linux-gnu-ccache-gcc --enable-yasm --enable-libx264 --enable-encoder=libx264
  libavutil      54. 27.100 / 54. 27.100
  libavcodec     56. 41.100 / 56. 41.100
  libavformat    56. 36.100 / 56. 36.100
  libavdevice    56.  4.100 / 56.  4.100
  libavfilter     5. 16.101 /  5. 16.101
  libswscale      3.  1.101 /  3.  1.101
  libswresample   1.  2.100 /  1.  2.100
  libpostproc    53.  3.100 / 53.  3.100
Unrecognized option 'rtsp_transport'.
Error splitting the argument list: Option not found
帖子
2338
发表于 2019-6-26 10:52:32 | 显示全部楼层
nput #0, avi, from '/dev/shm/02-36-26.avi':
  Metadata:
    title           : Media Presentation
    encoder         : Lavf57.56.101
  Duration: 00:00:10.13, start: 0.000000, bitrate: 494 kb/s
    Stream #0:0: Video: mpeg4 (Simple Profile) (FMP4 / 0x34504D46), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 457 kb/s, 15 fps, 15 tbr, 15 tbn
, 15 tbc
    Stream #0:1: Audio: mp3 (U[0][0][0] / 0x0055), 16000 Hz, mono, s16p, 24 kb/s
/config/www/camera/2019-06-26/02-36-26.gif: No such file or directory
帖子
2338
发表于 2019-6-27 11:17:28 | 显示全部楼层
N大
我是在群晖docker下安装的ha和node red请教下怎么配置啊
27 Jun 02:48:52 - [info] [exec:bfd7670f.0bfc18]  /usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream -max_muxing_queue_size 9999 -t 10 /dev/shm/02-48-52.avi > /dev/null && /usr/bin/ffmpeg -i /dev/shm/02-48-52.avi /local/camera/2019-06-27/02-48-52.gif > /dev/null && rm -f /dev/shm/02-48-52.avi
stdout
02:48:52
27 Jun 02:48:52 - [info] [exec:bfd7670f.0bfc18] error:Error: Command failed:  /usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream -max_muxing_queue_size 9999 -t 10 /dev/shm/02-48-52.avi > /dev/null && /usr/bin/ffmpeg -i /dev/shm/02-48-52.avi /local/camera/2019-06-27/02-48-52.gif > /dev/null && rm -f /dev/shm/02-48-52.avi
stdout
[backcolor=rgb(230, 245, 255) !important]
02:48:52
27 Jun 02:54:56 - [info] [exec:3a91836a.73245c]  mkdir /config/www/camera/2019-06-27
stdout
02:54:56
27 Jun 02:54:56 - [info] [exec:3a91836a.73245c] error:Error: Command failed:  mkdir /config/www/camera/2019-06-27
stdout
02:54:56
mkdir: cannot create directory '/config/www/camera/2019-06-27': No such file or directory
帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2019-6-27 17:39:34 | 显示全部楼层
13857781577 发表于 2019-6-27 11:17
N大
思路是在node-red里面安装 ffmpeg 这个程序,并且需要把 ha 的config 目录映射到 node-red里面作为www访问路径,当然你也可以自己研究下利用node-red http 服务来提供图片链接
另外你也可以换个思路,ha的docker 里面也有ffmpeg,在ha里面做一个录像并转换成gif的 shell_command(命令参考我node-red的exec节点),node-red为主导然后调用这个 shell_command 来生成文件。不过不知道这样有没有坑。
帖子
2338
发表于 2019-6-27 18:06:09 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-6-27 17:39
思路是在node-red里面安装 ffmpeg 这个程序,并且需要把 ha 的config 目录映射到 node-red里面作为www访问 ...
谢谢 看来还要慢慢来
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-21 01:52 , Processed in 0.055210 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
