『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 12152|回复: 12
[教程系列] 【nodered】类似HA 中 FOR 的应用
帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-1-21 10:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Node-RED 类似 HA 中 For 的应用
从 Home-assistant 转到 Node-RED 相信很多朋友都疑惑,怎么编写类似 HA 自动化 FOR 功能的流。
其实 Node-RED 也有类似 HA 那样 For 功能的节点,名字叫 stoptimer,以下是这个节点说明的翻译:
在设置的定时器持续时间后,通过第一个输出发送msg。 如果在定时器结束之前收到新的msg,它将替换现有的msg,并且定时器将重新启动,除非新的msg具有stop或STOP的有效负载,在这种情况下它将停止定时器。 第二个输出允许您发送数字,字符串或布尔值的附加有效负载。 如果计时器停止,第二个输出将自动发送停止的有效负载。
这就像node-red的内置延迟功能,但不仅能够重启计时器,还能够停止计时器。
翻译来自 google翻译
下面是我做的两个范例。
两个人感控灯
需求:
  1. 当人感-1 或者人感-2 为 ON 的时候,亮灯。
  2. 当人感-1 或人感-2 为 OFF,持续5秒后,如果另一个人感也是OFF就关灯 。
    当亮度少于30持续5秒,关灯
001.png 两个人体控制灯&亮度控灯.zip (1.86 KB, 下载次数: 187)
参与人数 4金钱 +67 收起 理由
+ 20 不明觉厉!
flashsoft + 20
hisoo + 7 感谢楼主分享!
lidicn + 20 论坛有你更精彩!
帖子
961
Rank: 4
发表于 2019-1-21 10:54:11 | 显示全部楼层
学习stoptimer 节点
帖子
2014
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-22 16:09:12 | 显示全部楼层
这个功能好!
帖子
5168
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-1-22 17:42:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
帖子
1934
禁止访问
发表于 2019-1-22 22:25:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
帖子
2277
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-24 11:10:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
帖子
721
Rank: 4
发表于 2019-12-13 23:05:00 | 显示全部楼层
我遇到一个问题,光线感应每秒输出一次数据的话,stoptime节点设为等待5秒,这样就会一直暂停,不会往下走流程了。
帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2019-12-14 08:02:11 | 显示全部楼层
lhpsq 发表于 2019-12-13 23:05
我遇到一个问题,光线感应每秒输出一次数据的话,stoptime节点设为等待5秒,这样就会一直暂停,不会往下走 ...
把你的 Flow 发出来看看。
帖子
721
Rank: 4
发表于 2019-12-16 17:13:01 | 显示全部楼层
我下载了您压缩包里的flow,最下面那个流,如果连续有同一个输入,比如连续按“亮度传感器24”,则流到达不了“持续多少秒”后面了。
我想用这个方法做插座功率<25W 持续10分钟,就关闭,但插座功率是1分钟刷新一次的。
帖子
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2019-12-16 18:16:56 | 显示全部楼层
lhpsq 发表于 2019-12-16 17:13
我下载了您压缩包里的flow,最下面那个流,如果连续有同一个输入,比如连续按“亮度传感器24”,则流到达不 ...
很简单啊,加一个 rbe 节点就能解决。
多元判断嘛
大于 25W 就是true,往下只会发 true。经过 rbe 的时候,判断当前消息和之前消息是一样就不往下发。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-3 21:00 , Processed in 0.075732 second(s), 36 queries .
Powered by Discuz! X3.4
