『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 146255|回复: 572
[插件集成] 通过IPV6实现外网访问hass服务#阿里云DDNS插件&IPV6解析
帖子
1204
发表于 2018-11-16 12:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:
因为没有IPV4公网地址,又不想使用FRP等相关代理软件(别人的怕不安全,自己又不想花钱搭建服务 - -|||),刚好已经从ISP处获得IPV6地址,于是想直接用IPV6解析。
使用要求:
  • 已经从ISP处获得IPV6地址
  • 已经有域名,且域名服务商支持'AAAA'解析(阿里云已经支持,所以这里是废话)
  • 理解基础的IPV6相关知识概念
  • 会配置IPV6防火墙(如果存在)
插件版本说明:
基于L大的插件修改,未经严格测试,如果有问题请指出 '_^
L大原帖:https://bbs.hassbian.com/thread-2980-1-4.html
在此表示感谢
使用方法:
一、HA部分:
  1. 下载插件,复制py文件到/custom_components/sensor
  2. 修改configuration.yaml增加以下内容:
    - platform: aliddns
    access_key_id: 阿里云AccessKeyID
    access_key_secret: 阿里云AccessKeySecret
    domain: your_domain.com  #主域名
    sub_domain: www  #子域名,可以自定义如 hass,则访问域名为 hass.your_domain.com
    type: AAAA  #要解析IPV4地址请填'A',IPV6地址请填'AAAA'
    line: default
    scan_interval: 600 #间隔时间600秒
    'line' 一项的说明如下,可以根据自己网络ISP的情况填写:
    # 线路值         线路中文说明
    # default        默认
    # telecom        电信
    # unicom        联通
    # mobile        移动
    # oversea        海外
    # edu            教育网
二、获取阿里云AccessKeyID及AccessKeySecret:
访问:https://ak-console.aliyun.com/
然后创建AccessKey,复制即可
三、路由器防火墙相关:
部分路由器默认IPV6防火墙是处于外部无法访问的状态,所以需要自己开门。
弊端:
任何事都有两面性,IPV6解析也是,如果访问hass.your_domain.com的设备没有IPV6地址,那就无法访问。
实测移动手机无问题。
于是,我搞了个隧道来实现
下载:
aliddns.py
10.29 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 191
参与人数 2金钱 +4 收起 理由
不见大鱼 + 1 感谢楼主分享!
jyz_0501 + 3 感谢楼主分享!
帖子
375
发表于 2018-11-16 12:52:33 | 显示全部楼层
支持一个啊
帖子
3330
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-16 12:56:14 | 显示全部楼层
查看下  感谢提供
帖子
766
Rank: 4
发表于 2018-11-16 13:31:02 | 显示全部楼层
学一息啊
帖子
3738
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-16 14:18:33 | 显示全部楼层
看看这个好不好用,感谢大大分享
帖子
707
Rank: 4
发表于 2018-11-16 14:58:02 | 显示全部楼层
不错不错!!
帖子
785
Rank: 4
发表于 2018-11-16 15:27:49 | 显示全部楼层
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
帖子
Rank: 1
发表于 2018-11-16 18:54:46 | 显示全部楼层
这都要隐藏啊……
帖子
5358
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-16 20:21:13 | 显示全部楼层
厉害厉害,ipv6方便很多啊
帖子
1960
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-17 17:43:49 | 显示全部楼层
学习大神
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 19:55 , Processed in 0.063683 second(s), 36 queries .
Powered by Discuz! X3.4
