『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 15299|回复: 20
[教程系列] 小白的Node-red学习笔记(前传:Docker下的安装)
帖子
391
发表于 2018-11-15 08:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前面写过一篇Node-red自动化配置的教程,看到有些朋友想体验,但是苦于网上安装教程比较少,或者不够清晰直白,所以有了这一篇前传,讲一讲在群晖下如何安装Node-red。首先你的群晖需要是X86的CPU,这样才能安装使用Docker套件,群晖的命名规则里尾号是“+”的代表是X86的CPU,比如218+,918+之类的,所以如果你的群晖不是,那么请另行查找学习树莓派的教程或者等我什么时候另起一篇吧。
   首先你在群晖的套件中心安装Docker,这个大家应该都有的,然后我也默认大家的homeassistant已经安装配置完成了,不然大家也不用玩什么Node-red了。接下来是安装Node-red。
下载安装nodered在群晖上有两种方式,一是通过图形化界面安装nodered
1、首先打开注册表,搜索nodered,选择星号最多的那个版本,右键点击下载此映像
2、在下载的同时打开文件管理器,在docker容器文件夹下新建一个node文件夹
3、选择下载的nodered映像点击启动
4、点击高级设置
5、点击卷,添加文件夹,选择刚刚我们新建的文件夹
6、装载路径填/data
7、点击使用与Docker Host相同的网络,其他都不用改了
8、点击应用,下一步,应用
9、点击容器,看到noderen已经运行
10、在浏览器里输入你群晖IP:1880,这样就安装完成了。大家看到我的nodered界面,就接上了我上一篇如何实现暖气设备联动加湿器的自动化流程。
二、用命令行的形式安装node-red,这个也挺简单的
首先找一个可以运行SSH的工具,我用的putty,大家自己在网上下一个就好。
1、打开putty,输入自己的群晖账号密码,连接群晖
2、输入sudo -i回车,密码还是你的群晖密码,这样就获取了root权限,你看你的设置名后面从“$”号变成“#”号就对了。
3、复制如下命令回车,就会自动安装好了,这个比图形化界面更简单了。
docker run -it -p 1880:1880 --name=nodered --restart=always --user=root --net=host -v /volume1/docker/nodered:/data -e TZ=Asia/Shanghai nodered/node-red-docker
好了,就这样,这一篇如何安装就到此结束了,欢迎大家的观看。有什么问题也欢迎大家留言,我们共同探讨。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 很好很强大!
帖子
403
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-15 08:57:54 | 显示全部楼层
支持 真好啊
帖子
3742
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-15 09:06:16 | 显示全部楼层
赞一个
帖子
3334
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-15 14:20:14 | 显示全部楼层
安装好的nodered和ha怎么打通?
帖子
391
 楼主| 发表于 2018-11-15 16:34:47 | 显示全部楼层
lff520520 发表于 2018-11-15 14:20
安装好的nodered和ha怎么打通?
请看本区另一篇教程,如何实现自动化
帖子
3334
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-16 08:50:55 | 显示全部楼层
您好,按方法一图形化设置好后node容器一直反复重启
帖子
3334
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-16 09:36:02 | 显示全部楼层
几个坑说一下,希望填一下
1、按图形化设置反复重启,应该是还有什么没设置
2、按命令输入前,应该先在docker文件夹下创建对应目录,然后用命令一步成功,命令我使用这条的
     docker run -it -p 1880:1880 --name=docker-nodered22  -e TZ=Asia/Shanghai --restart=always --user=root -v /volume1/docker/nodered:/data --net="host" nodered/node-red-docker:0.19.5-v8
3、正常进入node-red后,左侧栏没有关于homeassistant的,只有输入、输出、功能、社交、存储、分析、高级和Raspberry Pi,该怎么添加?
4、能否有空的时候介绍下nodered左侧各项内容的意思和作用吗?
帖子
873
Rank: 4
发表于 2018-11-30 14:37:49 | 显示全部楼层
DS3615XS的黑裙可以装不?
帖子
873
Rank: 4
发表于 2018-11-30 18:52:57 | 显示全部楼层
DS3615XS装完,启动后马上意外停止
帖子
127
Rank: 2
发表于 2018-12-11 21:38:22 | 显示全部楼层
218+Docker安装之后一直反复重启,怎么回事?
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-4 18:24 , Processed in 0.131039 second(s), 35 queries .
Powered by Discuz! X3.4
