『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主:
HASSMART定制窗帘电机使用教程
帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:09:58 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-10-11 19:30
看来不是只有我一个只有1%问题,希望插件能完善下,1%即判断为0.这1%窗帘根本看不出来。缩短行程试了是没用 ...
原理就是那位大佬说的,不过我尝试搞一个插件版本,99%认为是100%,1%认为是0%,你要测试吗?
帖子
4436
发表于 2018-10-11 22:04:34 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-10-11 20:09
原理就是那位大佬说的,不过我尝试搞一个插件版本,99%认为是100%,1%认为是0%,你要测试吗? ...
已在qq上测试了
帖子
7984
活跃会员教程狂人
发表于 2018-10-17 08:17:12 | 显示全部楼层
感觉得设置95%和5%,我是罗马杆加吊环,窗帘是挂钩的不是打孔的,哎,感觉好闹心。
所有过往,皆为序章。
帖子
 楼主| 发表于 2018-10-17 08:42:47 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-10-17 08:17
感觉得设置95%和5%,我是罗马杆加吊环,窗帘是挂钩的不是打孔的,哎,感觉好闹心。 ...
有遥控器吗,可以遥控器设置行程。
帖子
7984
活跃会员教程狂人
发表于 2018-10-17 08:44:32 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-10-17 08:42
有遥控器吗,可以遥控器设置行程。
有啊,应该还是吊环不行。有时候会卡。先将就用着,不纠结这个百分比的事儿了。
所有过往,皆为序章。
帖子
 楼主| 发表于 2018-10-17 08:50:46 | 显示全部楼层
换一套就是了,可能不太滑。
帖子
375
发表于 2018-10-29 11:14:55 | 显示全部楼层
支持
帖子
116
发表于 2018-11-6 16:42:12 | 显示全部楼层
这个轨道也是定制的么
帖子
4767
佑桑
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-11-12 11:01:06 | 显示全部楼层
請問 冏大, 能不能不使用 custom_components
只用 HA 的 Template Cover 或是 MQTT Cover 來達成?
帖子
641
发表于 2018-11-16 00:28:23 | 显示全部楼层
获取当前窗帘百分比:
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
states.cover.hassmart_192_168_6_145.attributes.current_position
设定百分比service调用:
service: cover.set_cover_position
data:
  entity_id: cover.hassmart_192_168_6_145
  position: 50
这2个数据应该放那个文件里呢?
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 05:35 , Processed in 0.207580 second(s), 31 queries .
Powered by Discuz! X3.4
