『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
返回列表 发新帖
楼主: jiangjian197
[教程系列] node-red中如何调用当前时间
帖子
4452
发表于 2018-9-2 14:52:38 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2018-9-1 19:19
我一直用着这个简单的
Time Range的节点是Node Red自带的吗?怪了,我这里怎么没有
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
wugeng668 + 1 膜拜大神!
帖子
3308
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-9-2 15:34:47 | 显示全部楼层
不是自带的,要添加安装的,跟HA节点一样,搜索安装
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
wugeng668 + 1 解决问题了 感谢!
帖子
4452
发表于 2018-9-2 18:32:01 | 显示全部楼层
我说呢,一开始在节点管理器中搜索“time range”,啥也搜索不到,得搜“time-range”
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
wugeng668 + 2 解决问题了 感谢!
帖子
384
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-5-17 16:37:04 | 显示全部楼层
var myDate = new Date(); //获取当前的系统日期和时间
var a = myDate.getMinutes();//获取分钟
var b = myDate.getHours();//获取小时`
var time=String(b)+String(a)
var time=Number(time)
msg.payload={
    "time": time
return msg;
改了一下楼上的代码,输出的是一个分钟加时间的整形数(例12:12=1212),更方便switch节点判断
帖子
98
Rank: 2
发表于 2020-7-6 20:57:35 | 显示全部楼层
jiangjian197 发表于 2018-9-1 22:41
我是这样分割时间的:
1,通过太阳海拔高度得到白天和夜晚,一般我将海拔>10设为白天, ...
这种有没有更简单的模式?
帖子
180
Rank: 2
发表于 2022-9-1 17:32:32 | 显示全部楼层
我是这样分割时间的:
请问太阳海拔高度怎么获得呢?
帖子
224
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-2-9 13:09:56 | 显示全部楼层
学习中,感谢
帖子
Rank: 1
发表于 2023-2-16 02:40:38 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
帖子
88
Rank: 2
发表于 2024-1-13 23:28:07 | 显示全部楼层
mikeliu 发表于 2020-5-17 16:37
改了一下楼上的代码,输出的是一个分钟加时间的整形数(例12:12=1212),更方便switch节点判断 ...
// 将小时和分钟转换为两位数,不足时前面补0
b = String(b).padStart(2, '0');
a = String(a).padStart(2, '0');
var c = b + a;//重新排列时间
var d = Date; //获取完整时间
var time=Number(c);
msg.payload = {
    "Hours": b,
    "Minutes": a,
    "Time": time,
    "Date": d,
return msg;
我修改了一下,将个1:1这种单数字情况,改成0101,也顺便加了一下完整时间,更方便switch节点判断
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 21:17 , Processed in 0.058041 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
