『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 19704|回复: 30
[教程系列] Node Red系列教程之六 博联学码so easy
帖子
4372
发表于 2018-6-16 22:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
从0.65版本横跨至0.70,博联插件一直报错,尝试了很多办法,一直没解决,奇怪的是菲神的cover插件确一直可以正常使用。最近又更了0.71,依旧老样子,这有点让我怀疑人生。既然HA行不通,就考虑一下别的办法喽,意外的发现Node Red也有博联的插件,试用了下,好用的很啊,不敢独享啊。
方法
  1. 安装
    首先安装插件,Node Red节点管理中搜索node-red-contrib-broadlink并安装。该节点提供学码、发码、发现、配置四个功能,支持RM、A1、SP2、MP1、SC1五个型号的博联设备。
    这里以RM Pro为例,我们先拖一个RM的节点配置RM Pro的必要参数,配置请参考下图:
  2. 配置
    使用inject、broadlink节点中的RMjsondebug四个节点组建一个Flow,关键设置参考下图,RM配置中的三个选项为必填内容,填错或留空将导致无法正常部署或使用该节点
  3. 学码
    按上图部署好之后,就可以开始学码啦,点击inject节点的虚拟按键,Node Red调试窗口中会输出"Please tap the remote button."的提示,同时RM的指示灯变为橘黄色,此时按下遥控器要学习的按键就可以了。RM指示灯熄灭,调试窗口中输出一组字符串,证明学码成功。
  4. 发码
    仍然布置4个节点,依次为injecefunctionRMdebug,这里function需要按图片中的格式填入Javascript代码,data变量中的数组数据便是我们刚才学到的码。将刚才我们在学码环节中,Node Red调试窗口输出的那一串字符串填到这段代码中就可以了。怎么样,这种操作是不是so easy。
  5. 编码转换
    之前HA用的遥控码都是采用RMplugin APP 搭配易控APP学习,操作略微繁琐,切换到node red,学码变得异常简单啊。但是HA使用的base64编码,Node Red中编码格式是十进制的数组,我还没找到转换的办法。另外在Node Red RM节点中有一个Catalog的必填项,似乎可以链接到易联APP的遥控码配置文件,由于Node Red装在Docker下,还没进行测试。如果可以解决编码转换和配置文件共享的问题,这个插件用来很顺手哈。
参与人数 3金钱 +27 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
hisoo + 7 大神666!
neroxps + 10
帖子
2035
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-16 23:12:51 | 显示全部楼层
我绝对是楼主最大的Node-red粉丝。。。支持。
帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-6-16 23:22:05 | 显示全部楼层
支持,我最近也在学node-red,感谢楼主的帖,我的博联 ha里面没啥问题。
另外 HA学码一早就可以在HA里面学了,用switch.broadlink_learn_command_ip地址 这个service call一下就能学码,学了码直接在ha出现。
帖子
4372
 楼主| 发表于 2018-6-17 07:45:06 | 显示全部楼层
另外 HA学码一早就可以在HA里面学 ...
前提博联插件可以正常使用
帖子
8123
云淡风轻近午天
发表于 2018-6-19 08:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
我估计射频的扫码功能还是没有接入,不知道对不对
帖子
606
Rank: 4
发表于 2018-7-23 09:38:44 | 显示全部楼层
RM mini3 黑豆可以吗?
帖子
4372
 楼主| 发表于 2018-7-25 12:46:32 | 显示全部楼层
大傻瓜 发表于 2018-7-23 09:38
RM mini3 黑豆可以吗?
没测试过
帖子
346
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-26 23:16:39 | 显示全部楼层
请教
如果我要顺序发几段红外码(每段有不同间隔时间)的自动化该如何实现
帖子
3830
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-9-27 21:51:33 | 显示全部楼层
红外和射频码都能学到,发射也成功,就是无法控制,也不知道哪里出了问题.
帖子
2013
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-28 08:59:29 | 显示全部楼层
这数组应该是ascii码,转成字符串后再用base64编码就是了
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-10 07:26 , Processed in 0.060943 second(s), 37 queries .
Powered by Discuz! X3.4
