『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主:
【懂的入!】搭配WiFi改装模块的射频遥控改装模块发车了!
帖子
629
Rank: 4
发表于 2018-4-7 16:28:15 | 显示全部楼层
是不是可以理解成配合之前的改装模块双控甚至N控呢?
帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
 楼主| 发表于 2018-4-7 17:37:37 | 显示全部楼层
是这意思。
帖子
1568
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-10 08:48:32 | 显示全部楼层
請問這個模組能接到ha嗎??
帖子
 楼主| 发表于 2018-4-10 08:51:50 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2018-4-10 08:48
請問這個模組能接到ha嗎??
必须能啊。。
帖子
1568
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-10 08:57:27 | 显示全部楼层
所以如果前面模組如果買射頻的
一樣可以被他控制
會這麼問是因為我用過單射頻模組(沒有wifi功能不用接電容)
如果官方這個新開發的模組也可以被ha接入
就很完美的解決了雙控 和 接電容 以及進入回饋資訊的問題
不知道我的想法是否有誤
帖子
1568
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-10 09:11:42 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2018-4-10 08:57
所以如果前面模組如果買射頻的
一樣可以被他控制
我再把想法說明清楚一點
1.如果家裡有雙控的燈具(就是有兩個開關可以控制同一個燈)
只要先買一個純射頻先裝進第一個有火線開關裡
再買一個論壇新模組放到另一個開關內來當雙控與接入到ha
以上可以達到原本開關都可以控制與接入ha做控制
2.家裡只有單控的開關(就是一個開關控制一個燈)
可以買一個純射頻先裝進第一個有火線開關裡
再買一個論壇新模組放到要控制燈的那個房間隨意的地方
之所以講隨意是因為沒有另一個開關可以放進去
加上他是射頻有含電池可以供電-所以可以隨意放
以上是我的想法-不知是否這樣運用
第二個方法也可以解決時間到換電池還要拆裝的問題
如果以上方法可以實現
就可以避免使用wifi要接電容的問題
又可以解決純射頻無法接到ha做回饋的問題
然後不管是雙控或是單控
都可以使用論壇新模組
只是雙控礙於有實體開關問題 所以需要藏到開關裡(換電池須要拆裝)
而單控購買是為了解決開關內已經有一個純射頻需要新模組來幫助控制與回饋到ha裡
帖子
 楼主| 发表于 2018-4-10 11:24:23 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2018-4-10 09:11
我再把想法說明清楚一點
我看错贴了,这个模块是跟https://bbs.hassbian.com/thread-2283-1-1.html 这个配合使用的,是通过后者wifi才能接入ha实现反馈的。本贴的模块单独使用无法接入的。
帖子
1568
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-10 11:44:12 | 显示全部楼层
喔  那我的想法就不行了
最終需要連到ha回饋
感謝您的解惑
帖子
 楼主| 发表于 2018-4-10 12:14:27 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2018-4-10 11:44
喔  那我的想法就不行了
最終需要連到ha回饋
是的,射频这块反馈还没好的方法,而且即便有,也不如wifi的稳,因为射频本身就是一种单向通讯的机制。
帖子
558
发表于 2018-4-16 14:05:49 | 显示全部楼层
单开2个   三开2个    另请加权限 谢谢.
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 03:04 , Processed in 0.744573 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
