『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主:
HASSMART机械开关改装模块配网及接入HASS教程
帖子
599
发表于 2019-5-2 12:13:30 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/components/switch.mqtt/ 官網內範例的路徑我找不到 (用群暉docker安裝) , 這個要自己建立嗎??
我的HA是0.92版的
帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
 楼主| 发表于 2019-5-2 12:14:40 | 显示全部楼层
strongchou1 发表于 2019-5-2 12:13
https://www.home-assistant.io/components/switch.mqtt/ 官網內範例的路徑我找不到 (用群暉docker安裝) ,  ...
仔细看教程去,有自动生成topic功能。
http://www.hassmart.com
帖子
599
发表于 2019-5-2 12:28:51 | 显示全部楼层
請問如下圖就算自動發現了嗎??
帖子
1357
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-26 11:06:52 | 显示全部楼层
请教一下,这个Warning该如何解决?
改为手动配置吗?
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
帖子
 楼主| 发表于 2019-5-26 12:37:39 | 显示全部楼层
改为手动配置吗?
是的。这个不影响,如果介意,就改成手动配置。
帖子
230
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-27 23:06:59 | 显示全部楼层
楼主,突然停电后,模块连不上wifi是什么情况?
一般无线路由器,重启需要大约1分钟,在这1分钟内,模块肯定起动了,然后连不上wifi后,即使wifi正常了,也不连接?
连不上wifi的判断依据是模块led灯蓝色常亮
帖子
109
Rank: 2
发表于 2019-6-16 15:42:04 | 显示全部楼层
楼主,模块射频对码,怎样分别对开键和关键啊?快速4次开关后第一次对开键,然后又同样步骤第二次对关键吗?
帖子
608
Rank: 4
发表于 2019-10-10 20:42:08 | 显示全部楼层
请问下,如果1个改装模块,想被两个电池的射频模块控制它,射频码该怎么学?
比如单开的WIFI改装模块,啪啪啪啪4次之后,对码led指示灯亮起,按一下电池射频模块A的按键,完事以后,对码led指示灯会熄灭,
那么,电池射频模块B如果想同时和这个单开的WIFI改装模块对码,该如何操作?
帖子
599
发表于 2019-11-17 14:08:05 | 显示全部楼层
使用上是正常,不過要如何加入home assistant自動化呢?
搜尋不到元件
帖子
2887
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-30 00:49:36 | 显示全部楼层
@囧 囧大,求助。
目前家里用了10个开关,今天其中1个双开突然失效,其余设备正常。
表现是:
1、手动开关均无反应,一个灯不亮,一个灯常亮;
2、用HA控制,打开/关闭后,延迟半秒,自动复位(回复到操作前状态)。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 12:59 , Processed in 0.062570 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
