『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 174|回复: 4
[求助] 为什么我的esphome中的设备没有vist按钮
帖子
286
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-5-10 12:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬,esphome中的设备VIST按钮的链接地址怎么改啊,我这点击后是这样的链接xxxxx.local
从设备的Logs中得到的IP地址是可以正常访问的
求助配置文件中该如何修改
esphome:
  friendly_name: esp32
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "kxM7Yn6/ea38KhP8VHhR+uCb3WAdvLQDda19OygwkuE="
ota:
  password: "c0304138ad69dd675ba8ab7d591d17bc"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp32 Fallback Hotspot"
    password: "aKy5SQIaWcNF"
web_server:
  port: 80
  auth:
    password: a
    username: ha
captive_portal:
#其它代码就省略了#
帖子
4296
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-5-10 13:22:55 | 显示全部楼层
设定固定IP 用IP访问就行了,他那个通过域名访问有问题,有时候好使有时候不行,我都是通过IP访问的
帖子
5712
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-5-10 15:27:08 | 显示全部楼层
mdns有时候有玄学问题,不要纠结,可以访问就行了
帖子
286
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:14:35 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2024-5-10 13:22
设定固定IP 用IP访问就行了,他那个通过域名访问有问题,有时候好使有时候不行,我都是通过IP访问的 ...
好的,听大佬这么一说,我也释然了
帖子
286
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:15:37 | 显示全部楼层
感谢大佬,释然了不纠结了
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 19:12 , Processed in 0.055023 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
