『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 289|回复: 7
[技术探讨] esp32-c3 迷你开发板wifi连接的问题。
帖子
700
Rank: 4
发表于 2024-4-30 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在折腾用电池供电的温度计,使用esp8266已经基本实现并且工作良好,耗电也在可以接受的范围。
听说esp32功耗更低,所以就买了个esp32开发板来试试,如下图:
但是发现有个大问题,这个板子上电后连接wifi直到HA接收到数据,要1分钟左右甚至更长,连上后一段时间会掉线,而原先使用的esp8266只要10秒多点。
板子距离路由器半米内。
esphome代码如下:
esphome:
  friendly_name: ESPHome_esp32_c3_mini_01
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
preferences:
  flash_write_interval: 0s
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxx"
ota:
  password: "xxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esphome-Esp32-C3-Mini-01"
    password: ""
captive_portal:
非常简单的测试代码。
从串口debug发现出现了这样的错误信息:
[19:17:26][W][wifi_esp32:482]: Event: Disconnected ssid='xxx' bssid=[redacted] reason='Auth Expired'
不知是不是这样原因导致连接HA慢,
后来在网上找到这个帖子 https://github.com/esphome/issues/issues/4893  也有人遇到这个问题。
不知论坛里有没有人用过这个板子呢?
帖子
1971
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-30 19:44:15 | 显示全部楼层
直接指定IP试试
帖子
573
Rank: 4
发表于 2024-5-1 15:29:45 | 显示全部楼层
fast_connect: True  #不扫描直接连接试试,
帖子
573
Rank: 4
发表于 2024-5-1 15:31:57 | 显示全部楼层
这个板就是WIFI信号太差了,我把自带的天线拆掉后焊上一条在淘汰路由器拆的天线,信号完美了
帖子
700
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-5-1 16:12:29 | 显示全部楼层
试了不行
帖子
573
Rank: 4
发表于 2024-5-1 17:56:23 | 显示全部楼层
外接3.3V 供电试下,跳过 板载的USB口降压3.3V芯片
帖子
700
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-5-1 18:53:43 | 显示全部楼层
也试过了,没有改善
帖子
783
Rank: 4
发表于 2024-5-5 16:21:00 | 显示全部楼层
我买一两个这个模块,一个是粉色的贵一些,一个和你这图上的差不多。前者做功好,重启什么的操作都非常快速,后者看上去做工就差很多,使用起来反应就是有点慢。所以我觉得后者是不是品控不好造成的。反正我要再买就买贵点儿的(背面有齿轮图标,印刷清晰、焊接干净漂亮,板边没有毛刺)
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
inevitab + 1 感谢楼主分享!
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 16:23 , Processed in 0.060221 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
