『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 765|回复: 14
[经验分享] 便宜的ESP32红外人体传感器
帖子
569
Rank: 4
发表于 2024-4-28 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在垃圾佬那里淘了几只ESP32 的传感器,3.8一只,还不错
esphome:
  friendly_name: ESP32-PIR
  name_add_mac_suffix: true
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# 设置API
api:
  reboot_timeout: 0s
#  encryption:
#    key: !secret api_key
# 设置OTA
ota:
#  password: !secret ota_password
#设置WIFI
wifi:
#  ssid: !secret wifi_ssid
#  password: !secret wifi_password
  ssid: wifi
  password: 12345678
  fast_connect: True  #不扫描直接连接,隐藏SSID必须启用
  use_address: 10.1.0.14 #手动配置用于OTA的IP地址,默认用域名连接;
  # 设置AP名称与密码
  ap:
    ssid: "ESP32-PIR"
    password: !secret ap_password
# 如果wifi连接失败,启动热点
captive_portal:
#设置web服务器
#web_server:
#  port: 80
#time:
#  - platform: homeassistant
#    id: ha_time
#    timezone: "Asia/Shanghai"
button:
  - platform: restart
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
    device_class: motion
    on_press:
      then:
        - light.turn_on: stateled
    on_release:
      then:
        - light.turn_off: stateled
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
#    internal: True
    on_multi_click:
    - timing: ##连击3次;
        - ON for at most 200ms
        - OFF for at most 400ms
        - OFF for at least 600ms
      then:
        - button.press: reset1
light:
  - platform: status_led
    internal: True # 不在前端显示
    pin:
      number: GPIO19 #蓝色指示灯
      inverted: False
帖子
5110
发表于 2024-4-28 11:03:18 | 显示全部楼层
是电池的吗,可以用多久
帖子
569
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-4-28 11:17:27 | 显示全部楼层
不打算用电池,直接外接3.3V用,刷固件最简单的方法是把GD25LQ32吹下来用编程器写入固件再焊回去就好了,完美无损
帖子
470
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-4-28 12:37:02 | 显示全部楼层
链接分享一个?
帖子
569
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-4-28 14:08:36 | 显示全部楼层
Juices 发表于 2024-4-28 12:37
链接分享一个?
打开TAOBAO按上图片搜索就出来了
帖子
1959
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-28 15:50:37 | 显示全部楼层
不包好坏呢
赌的成分太大了
帖子
2454
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-28 16:04:58 | 显示全部楼层
还只有一个好买
帖子
1864
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-28 20:57:43 | 显示全部楼层
我记的这玩意好像是单核来着、就没买
帖子
4444
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-4-29 00:32:09 | 显示全部楼层
这动手难度有点大,,要有热风枪拆焊芯片,,没有3年富士康手艺只怕搞不定
帖子
569
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-4-29 12:39:55 | 显示全部楼层
背面有IO0,RX,TX的焊盘,也可以飞线刷机
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-15 02:57 , Processed in 0.132038 second(s), 34 queries .
Powered by Discuz! X3.4
