『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 187|回复: 2
[技术探讨] 磁保持继电器插座LED灯状态显示的问题
帖子
535
Rank: 4
发表于 2024-4-26 19:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
插座只有一个led灯,希望可以显示连接状态,也可以显示继电器状态。
代码如下:
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
light:
  - platform: status_led
    output: led1
    internal: True
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    inverted: true
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    on_turn_on:
      - output.turn_on: led1
      - switch.turn_off: ina
      - switch.turn_on: inb
      - delay: 100ms
      - switch.turn_off: inb
      - delay: 100ms
    on_turn_off:
      - output.turn_off: led1
      - switch.turn_on: ina
      - delay: 100ms
      - delay: 100ms
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
但是发现,有时候断电再上电,LED状态和继电器状态并不对应。
于是改了下代码,每隔5秒查询一次继电器状态,再更改LED状态,代码如下:
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
light:
    output: led1
    internal: True
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    inverted: true
    on_turn_on:
      - delay: 100ms
      - delay: 100ms
    on_turn_off:
      - delay: 100ms
      - delay: 100ms
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
interval:
  - interval: 5s
    then:
      if:
        condition:
          api.connected:
        then:
          if:
            condition:
              switch.is_on: relay
            then:
            else:
这样确实是可以了。
请问还有更好的实现办法吗?
帖子
4368
发表于 2024-4-27 11:58:24 | 显示全部楼层
可以借鉴插排指示灯,从负载侧引出220接LED,再串个限流电阻,如果硬件上不好实现,可以在esphome中设置一个断电存储的变量
帖子
5310
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-4-27 17:29:05 | 显示全部楼层
我是拿个全局变量,这个变量设置成保存到FLASH
其他地方判断继电器状态,以及通电后的状态回复都是靠这个变量解决
LED和继电器是同时操控的,正常时候肯定同步,如果LED拿去做别的了,处理完成后,根据全局变量重设一下LED状态就好
如果需要更复杂的,那就LED控制单独写一个SCRIPT,根据不同的状况设置不同的LED状态。
  # 开关1,控制LED和继电器
  - platform: template
    restore_mode: DISABLED
    optimistic: true
    on_turn_on:
      - globals.set:
          value: '1'
      - switch.turn_on: switch_relay_1_led
      - switch.turn_on: switch_relay_1_on
    on_turn_off:
      - globals.set:
          value: '0'
      - switch.turn_off: switch_relay_1_led
      - switch.turn_on: switch_relay_1_off
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-9 06:12 , Processed in 0.070319 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.4
