『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: inevitab
[技术探讨] esp8266+DHT20测试温度,是应该买DHT20模块还是裸体?
帖子
783
Rank: 4
发表于 2024-4-19 22:36:14 | 显示全部楼层
Jaing 发表于 2024-4-19 22:32
- platform: bme280
# Example configuration entry I2Csensor:  - platform: bme280_i2c    temperatur ...
感谢回复,但是问题是我是AHT20+BMP280二合一。不是BME280
帖子
783
Rank: 4
发表于 2024-4-19 22:38:24 | 显示全部楼层
BMP280 ... 這元件就只有溫度和壓力,你若買這款就無法測濕度
- platform: bme280
可是我们这个是AHT20+BMP280二合一
帖子
145
Rank: 2
发表于 2024-4-19 22:53:55 | 显示全部楼层
抱歉! 剛剛打太快 我有做修改 應該是     update_interval: 6s
作怪
帖子
2083
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-20 04:27:43 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2024-4-19 21:26
你好,我也是买了这个二合一的。但是用esphome接上后没有湿度数据(不显示),用tasmota给出来三串错的紫 ...
我前陣子剛好也有用BH1750+BMP280
用TASMOTA的話要先編輯AHT20才能顯示
下面是我的ESPHOME代碼  給你參考一下
i2c:  #i2C總線
  sda: 21
  scl: 22
  scan: true
  - platform: bh1750
    address: 0x23
    update_interval: 15s
  - platform: aht10
  #  address: 0x38
    temperature:
      name: "AHT20 Temperature"
    humidity:
      name: "AHT20 Humidity"
  - platform: bmp280
    temperature:
      name: "BMP280 Temperature"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BMP280 Pressure"
    address: 0x77
我最後還是用TASMOTA  因為它的培正電錶顯示比較多
帖子
700
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-4-20 11:00:46 | 显示全部楼层
下面是我的ESPHOME代碼  給你 ...
请问一下,你这么多的开关、温度模块、电量模块是同一片esp芯片控制的吗?如果不是,怎么将它们集中显示到tasmota的同一个页面上呢?
帖子
2083
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-20 12:22:45 | 显示全部楼层
inevitab 发表于 2024-4-20 11:00
请问一下,你这么多的开关、温度模块、电量模块是同一片esp芯片控制的吗?如果不是,怎么将它们集中显示 ...
是同一個ESP32芯片  差不多把所有的腳位都用完了
帖子
783
Rank: 4
发表于 2024-4-20 14:21:52 | 显示全部楼层
非常感谢。
这句话是什么意思?具体如何操作。我现在有两个AHT20+BMP280的二合一模块,一个用的是esphome,一个是Tasmota
帖子
2083
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-20 21:40:20 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2024-4-20 14:21
非常感谢。
这句话是什么意思?具体如何操作。我现在有两个AHT20+ ...
就是TASMOTA缺少AHT20的驅動程式
你必須要編譯TASMOTA把AHT20的驅動程式加進去
像下面圖那樣加一行代碼
帖子
516
Rank: 4
发表于 2024-4-22 15:24:07 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2024-4-19 22:26
修改成以下的代码,还是不出现湿度(我用的是esp-wroom-32s):
问题出在你的esphome版本吧 代码差不多的 用最新的esphome版本
- platform: aht10
    variant: AHT20(不报错就是最新版)
帖子
783
Rank: 4
发表于 2024-4-24 20:13:00 | 显示全部楼层
像下面圖那樣加一行代碼
明白了,我不是自己编译的,也没有编译环境,主要也是因为不会,所以只能等官方支持了。我用的已经是最新的Tasmota(EN)了
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 11:04 , Processed in 0.057586 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
