『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 824|回复: 22
[技术探讨] 适配 haos 12.2 panther x2 镜像
帖子
317
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-4-16 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为Panther X2定制固件 12.2固件
适配点
- 1. 基于Green配置改造
- 2. TF卡启动优先
- 3. 适配有线网卡、蓝牙、WIFI等
- 4. 适配状态灯
- 5. 更换NTP服务为国内地址,启动不卡机,时间正常
- 6. 增加wget、htop、docker compose、vim等插件
- 7. 其它与原版一致
- 8. NPU稍后适配
镜像默认使用 ghcr.io ,因网络环境可能导致失败,请自行解决网络问题。或使用冬瓜大佬适配的镜像。
刷机方式
1. 使用 rktool刷入img启动
2. img写入tf卡,通常设备会优先从tf卡启动
3. armbian刷到tf卡,在把镜像dd到emmc,命令  `zcat haos-panther-x2.img.xz | dd of=/dev/mmcblk1 bs=1M`
下载地址
开启SSH方式
使用 FAT、ext4 或 NTFS 格式的 USB 驱动器,并将其命名为 CONFIG(区分大小写)。创建一个包含公钥的 authorized_keys 文件(无扩展名),并将其放在 USB 驱动器的根目录下。文件不能包含中文,行尾必须是 Unix (LF),而不是 Windows (CR LF)。如果需要帮助生成密钥,请参阅下面的 "生成 SSH 密钥 "部分。使用 CLI(例如,通过 SSH 连接到端口 22 上的 SSH 附加组件)并使用 ha os import 命令导入 authorized_keys 文件。现在你可以通过 SSH 以 root 身份访问端口 22222 上的设备。或者,在重新启动家庭助理操作系统设备时,将自动 USB 导入该文件。
源码
有需要可自行编译
./scripts/enter.sh make -j$(($(nproc) + 1)) panther_x2
参与人数 5金钱 +58 收起 理由
newmean + 8 期待楼主做一期自己动手编译haos教程.
OAzumao + 8 高手,这是高手!
flyice + 10
冬瓜HA + 20 论坛有你更精彩!
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
帖子
1160
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-16 10:25:56 | 显示全部楼层
前排支持大佬!!!OS很简单,期待把NPU适配就爽。armbian上用着很爽!!!
帖子
3417
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-4-16 10:31:14 | 显示全部楼层
大佬,加加油,把npu搞定,嘿嘿嘿。
帖子
4092
发表于 2024-4-16 10:41:21 | 显示全部楼层
帮你顶一个,更多的人玩,技术才能进步,中国缺少这样的氛围。
帖子
2415
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-16 14:53:25 | 显示全部楼层
NPU 开启后可以做什么?
帖子
138
Rank: 2
发表于 2024-4-17 16:06:40 | 显示全部楼层
感谢您的分享。
帖子
666
Rank: 4
发表于 2024-4-18 17:53:42 | 显示全部楼层
众人拾柴火焰高,共同把HA做好!
帖子
145
Rank: 2
发表于 2024-4-19 23:14:55 | 显示全部楼层
感谢您的分享。
帖子
2477
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-5-6 08:49:50 | 显示全部楼层
感谢分享,期待NPU适配版
若然,一切若然~
帖子
4233
发表于 2024-5-6 09:03:20 | 显示全部楼层
希望有NPU,这样就能开frigate了
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 08:00 , Processed in 0.207209 second(s), 35 queries .
Powered by Discuz! X3.4
