『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 5199|回复: 63
[经验分享] 微信控制!Home Assistant 开启远程访问!无速度限制!公网...
帖子
1037
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-11 12:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
无速度限制!无需内网穿透!公网访问!App、微信可直接登录你的 Home Assistant !
简单安装就能随时随地访问你的 Home Assistant,不在家也能轻松控制!
主流方案有内网穿透、域名+公网IP,以及本帖推荐的远程访问 Addon
内网穿透:
需要公网搭个服务或使用第三方免费或付费服务 水深的很,体验不好,难度又大又危险,不推荐给小白
域名+公网 IP:
1、申请域名,还得是国外的域名,可能需要梯子,长久稳定性不一定能保证,突然哪天就被屏蔽了
2、申请公网IP地址,宽带运营商不一定给;
3、路由器端口转发;
4、生成配置HTTPS 证书;
流程较长操作麻烦,有技术难度,小白不友好
推荐 远程访问 Addon:
微信小程序免费领取域名,国内备案域名,长久稳定安全、解析速度已拉满
家庭宽带和手机网络都已默认分配公网IPv6地址 ,一键安装, HTTPS 安全保证、访问畅通,一年只要6.98,免费体验30天,极具性价比,哈哈哈哈
当然,懂技术的推荐自己搞,不想折腾的,快来体验把~
两步开启 Home Assistant 远程访问:
PART 1: 获取远程访问链接
PART 2: Home Assistant 安装远程访问Addon
Part  1:获取远程访问链接
微信搜索关注 HassBox全屋智能,进入小程序后点击远程访问,即可获得远程访问地址。
Part 2:Home Assistant 安装远程访问Addon
快速安装
(supervised版
安装命令
curl -fsSL get.hassbox.cn/remote | bash
安装成功示例大致如下:
hassbox:~#curl -fsSL get.hassbox.cn/remote | bash -
INFO: 添加HassBox仓库
INFO: 添加HassBox仓库 ok
INFO: 下载远程访问镜像
WARN: 下载预计需要一分钟,请耐心等待...
INFO: 下载远程访问镜像 ok
INFO: 安装远程访问
INFO: 安装远程访问 ok
INFO: 添加远程访问配置
INFO: 添加远程访问配置 ok
INFO: Home Assitant 已重启!如需其他帮助,可至 HassBox全屋智能...联系客服
安装成功后,按图示步骤启动远程访问服务:
手动安装
启动成功后,就可以通过微信或下载 App 访问你的 Home Assistant 。
如果无法访问,可以通过第三方的IPv6 网站检测 https://ipw.cn/ipv6webcheck 来检查公网是否能正常访问你的 Home Assistant。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
HassBox + 2 我来瀚思就为看你!
某厂资深程序员因工作不饱和,开发了HA远程访问、升级加速和集成商店。关注HassBox,持续分享一起探索!
帖子
2352
HomeAssistant
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-11 14:35:38 | 显示全部楼层
分配的网址,只有ipv4的网络下可以访问吗?
帖子
1037
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-4-11 15:00:45 | 显示全部楼层
不行,这个是基于 ipv6 的,是家里宽带没开启 IPv6 ?
帖子
5321
发表于 2024-4-11 16:39:33 | 显示全部楼层
就是个免费的ddns的ipv6服务对吧,
帖子
263
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-4-11 16:49:14 | 显示全部楼层
都有ipv6了为啥要把token给别人。。。
帖子
1037
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-4-11 18:55:00 | 显示全部楼层
token 是用来把域名映射到 ipv6 地址上的
帖子
1037
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-4-11 18:56:27 | 显示全部楼层
差不多,但它是收费的,6.98 一年,基于 ipv6,省了弄域名,可以微信小程序中直接访问 HA
帖子
2545
发表于 2024-4-12 09:11:06 | 显示全部楼层
把家里的隐私交给一个小公司?
帖子
1037
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-4-12 09:50:05 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2024-4-12 09:11
把家里的隐私交给一个小公司?
只是做了域名映射到 IPv6,+ 本地HTTPS, 能获取到什么隐私呀?
帖子
3914
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-4-12 09:58:03 | 显示全部楼层
如果有了ipv6,也可以这样搞:
1、将自有域名托管到cloudflare
2、ddnsgo 动态域名解析将家宽ipv6动态更新到域名DNS 的 AAAA记录
3、如果访问端有ipv6,cloudflare可以不开启小云朵,只解析DNS ,如果访问端是ipv4 开启小云朵
4、家里安装nginx,监听域名,指向hassip:8123
5、在homeassistant config文件添加nginx的ip地址
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - xxx.xxx.x.xx
6、通过域名访问
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
warmsake + 8 论坛有你更精彩!
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 13:20 , Processed in 0.097688 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
