『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: hhh.
[流程系列] node-red本地计算万年历流程+万年历卡片
帖子
899
Rank: 4
发表于 2024-4-15 14:59:57 | 显示全部楼层
我记得你卡片代码的喜神跟财神好像用的是同一个属性的状态。你看一下你的代码。
还有再问一句,五行、冲煞、彭祖三行的行间距如果缩短一点,在最上面加一行有办法吗?
因为看这个卡片总觉得有点别扭,后来发现是没有阳历在上面。
就是如果我一眼看到农历,我想知道今天是几号,还得打开手机的日历再看一遍。
帖子
1178
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-4-16 18:36:31 | 显示全部楼层
还有再问一句,五行、冲煞 ...
感谢指正,财神确实和喜神的属性一致,后续版本更新。
阳历显示,我的处理方案是,在万年历卡片上方添加一个阳历卡片,不管是窗口弹出还是页面跳转,都有很好的显示效果。如果在万年历卡片内添加阳历显示,首先重构代码比较麻烦,其次手机界面显示不太美观。
帖子
358
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-5-7 15:22:42 | 显示全部楼层
请问楼主,我导入流程后农历没有数据显示呢
sensor.date需要在哪里定义啊?
帖子
1178
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-5-7 15:34:40 | 显示全部楼层
发图片出来看看。
帖子
358
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-5-7 15:40:16 | 显示全部楼层
请楼主看看上图,谢谢!
帖子
1178
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-5-7 18:46:04 | 显示全部楼层
aabbcc7788 发表于 2024-5-7 15:40
请楼主看看上图,谢谢!
你修改 农历这个 sensor的   “server”和“Device” 没?
这个数据就是更改为 你自己的 home  assistant
“server”和“Device”  都选择为默认的即可,然后部署,点击一下时间戳。
帖子
358
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-5-8 10:59:14 | 显示全部楼层
这个数据就是更改为 你自己的 home  assistan ...
农历和时辰的设置是一样的都是默认的,农历就是不行。另外卡片中的sensor.date需要定义吗,在哪里定义啊?
帖子
358
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-5-9 09:19:31 | 显示全部楼层
楼主有时间帮小白解决一下,谢谢了先!
帖子
1178
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-5-9 12:21:50 | 显示全部楼层
aabbcc7788 发表于 2024-5-8 10:59
农历和时辰的设置是一样的都是默认的,农历就是不行。另外卡片中的sensor.date需要定义吗,在哪里定义啊? ...
sensor.date,需要添加时间集成,里面有日期。
把你node-red的的配置截图发来,在屏幕有上角,就是看日志那个窗口上有一个齿轮的图标。
帖子
358
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-5-9 14:04:21 | 显示全部楼层
把你node-red的的配置截图发来,在屏幕有上角,就是看日 ...
图像是这样的,农历还是没有数据
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-21 02:50 , Processed in 0.062805 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
