『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 2449|回复: 15
[HA Green] Home Assistant Green 性能释放
帖子
2917
发表于 2024-3-5 18:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Green 出厂的 HAOS 其实并没有把它的 CPU RK3566 的能力完全利用起来。Rockchip官网可以看到 RK3566 其实有如下两个好东西
  • NPU
    支持 1Tops 算力
  • VPU
    硬解码 4K 60fps H.265/H.264/VP9
    硬编码 1080P 60fps H.265/H.264
为了让 Green 发挥出最佳性能,我编译了支持 NPU 和 VPU 的 Armbian。分两个版本,5.1 内核和 6.1 内核,唯一区别是 5.1 内核的支持 GPU 开源驱动 Panfrost。6.1 的 Panfrost 驱动还要等大佬们适配,不过应该也快了。如果只是玩 HA,那 GPU 基本没啥用,GPU 的驱动可以更流畅的跑桌面应用比如 Kodi 等
刷机
刷机教程我在之前 Green 评测文章里有,系统下载也在那
应用
首先要感谢大佬 @MarcA711@nyanmisaka 为 RK35XX 系列 CPU 的适配了 Friagte 和 Jellyfin 等
以下应用是朋友 @紫易辰 和 @r-MT 推荐的,更多用法可以自己摸索,我只是为了验证 CPU 性能,顺便写下教程
Frigate
Frigate 可以利用 RK3566 的 NPU 来识别监控 RTSP 流中人等事物,VPU 的解码器则用来处理视频流,可以实时转换视频流码率大小等
  • docker compose
    docker-compose.yml
    frigate:
      image: docker.io/marca711/frigate:latest-rk
      container_name: frigate
      volumes:
        - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
        - /opt/frigate/conf:/config
        - /opt/frigate/data:/media/frigate
        - type: tmpfs
          target: /tmp/cache
          tmpfs:
      environment:
        - TZ=Asia/Shanghai
        - FRIGATE_RTSP_PASSWORD=frigate
      network_mode: host
      restart: always
      privileged: true
  • frigate 配置
    模型我选的小的 n,NPU 识别速度在 60ms。如果是最大的 s 模型,那速度会降低到 130ms 左右,模型按我的写法会自动下载,如果没有自动下载请手动下载后扔到对应目录
    实测监控在 2.4G 网络下,3 秒内能识别到人,建议换有线连接效果会更好,RTSP 无线延迟比较高
    2 两监控 CPU 的占用情况,一个 1080P H264,一个 480P H265,都实时转成 720P
    如果监控的流超过 1080P,建议用子 RTSP 流(TPLINK,水星都有),RK3566 硬转码只支持 1080P,超过会消耗更多 CPU
    config.yml
    mqtt:
    enabled: false
    ffmpeg:
    hwaccel_args: preset-rk-h264
    cameras:
    living_camera:
      detect:
        width: 1280
        height: 720
        fps: 5
      ffmpeg:
        inputs:
          - path: rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream
            roles:
              - detect
    balcony_camera:
      detect:
        width: 1280
        height: 720
        fps: 5
      ffmpeg:
        inputs:
          - path: rtsp://admin:[email protected]:554/stream2
            roles:
              - detect
    detectors:
    rknn:
      type: rknn
      core_mask: 0
    model:
    path: default-yolov8n
    width: 320
    height: 320
    input_pixel_format: bgr
    input_tensor: nhwc
Jellyfin
Jellyfin 不多做介绍了,不怎么会玩,实时转码不要超过 1080P 的视频就行,配置中记得开启 RKMPP
  • docker compose
    docker-compose.yml
    jellyfin:
      image: nyanmisaka/jellyfin:240220-arm64
      container_name: jellyfin
      volumes:
        - /opt/jellyfin/conf:/config
        - /opt/jellyfin/cache:/cache
        - /opt/jellyfin/media:/media
      environment:
        - TZ=Asia/Shanghai
      network_mode: host
      restart: always
      privileged: true
      command:
        - for dev in dri dma_heap mali0 rga mpp_service iep mpp-service vpu_service vpu-service hevc_service hevc-service rkvdec rkvenc vepu h265e ; do [ -e "/dev/$dev" ] && echo " --device /dev/$dev"; done
其他
国产 RK35xx 系类 CPU 真的很不错,RK3566 虽然是比较低端的一款,但各方面表现都很不错。如果换成 RK3588(8 核 CPU,6 TOPS NPU,8K 编解码等) 那所有性能都会起飞
工作原因,时间太少,只能抽空搞搞,接下来可能会抽空适配一些其他类似 CPU 的机器
参与人数 8金钱 +112 HASS币 +28 收起 理由
trz0332 + 16 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
DDDear + 10 膜拜大神!
netwolf + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 厉害了word楼主!
dscao + 20 大神666!
sorrypqa + 16 大神666!
Roger + 10 + 8 高手,这是高手!
帖子
7719
发表于 2024-3-5 18:48:31 | 显示全部楼层
目前要火,有空跟着大佬玩玩  用摄像头当人在传感器,效果应该不错
帖子
4440
发表于 2024-3-5 19:22:49 | 显示全部楼层
只有60ms这么低吗,rk3588有没有人试过能跑到多少
帖子
3945
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2024-3-5 19:50:46 | 显示全部楼层
我艹!这都被楼主搞定了!太帅了!!!
帖子
4919
发表于 2024-3-5 20:39:22 | 显示全部楼层
牛啊!盒子跑frigate已成可能。
帖子
3379
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-3-5 21:38:13 | 显示全部楼层
该买了个3566的盒子,用起来
帖子
3377
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-3-6 07:36:58 | 显示全部楼层
黑豹panther X2能用吗?
帖子
2917
 楼主| 发表于 2024-3-6 08:50:47 | 显示全部楼层
这是NPU处理速度,识别速度还要加上RTSP的延迟
帖子
2917
 楼主| 发表于 2024-3-6 08:51:47 | 显示全部楼层
yingzaiha 发表于 2024-3-6 07:36
黑豹panther X2能用吗?
一个CPU只要有人适配 需要的可以看我github怎么适配的 葫芦画瓢
帖子
1913
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-3-6 13:07:22 | 显示全部楼层
把npu利用起来了,牛逼牛逼
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-6 14:52 , Processed in 1.624645 second(s), 36 queries .
Powered by Discuz! X3.4
