参考polisher作品[硬件DIY] 【小白首发】ESPhome自制WIFI多路电量表。 原文硬件为6路,在他的硬件基础上调整并重新布局,外部组件按照贝岭BL0910 PDF修改文中寄存器参数,在嘉立创打样并调试成功10路电量采集。元器件采用符合贝岭精度等参数要求,WIFI芯片采用ESP8285,为便查看RXD与TXD收发情况也增加状态指示灯、每个通道过流指示灯。其它的问题可以在原文作者地方查阅。
组件:
BL0910.zip
(46.24 KB, 下载次数: 36)
解压文件在ESPHOME以下根目录位置(注意文件名为两级相同名称目录,不可省略,原因参考ESPHOME文档)
嘉立创开源地址:点击这里
esphome:
friendly_name: dianliang_BL0910
esp8266:
board: esp8285
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
# 启用HomeAssistant API
api:
encryption:
key: "ny4BYVZtlW6NkhdY1tyAoSR1+cWk0rQ/t3xoW1uXjfw=" ## 密码
# reboot_timeout: 30min ## 断网重启时间
ota:
password: "admin"
port: 8266 ## 端口
## 启用网页调试模式
web_server: ##应禁用Web Server Component组件,因为设备可能会耗尽内存,并且在同时启用蓝牙这两个组件时会出现故障
port: 80 ##端口
wifi:
ssid: "你的WIFI名" ## WiFi SSID
password: "你的WIFI密码" ## WiFi 密码
use_address: 192.168.x.x ## 指定烧录固件时候目标设备IP,优先级高于静态IP(例如,如果您更改了静态IP并想将OTA刷新为先前配置的IP地址)
manual_ip: ## 手动配置节点静态IP
static_ip: 192.168.x.x ## 固定IP
gateway: 192.168.x.x ## 网关
subnet: 255.255.255.0 ## 子网掩码
dns1: 223.5.5.5 ## DNS1
dns2: 223.6.6.6 ## DNS2
ap: ## wifi连接失败时启用备用热点
ssid: " Hotspot" ## WiFi SSID
password: "admin" ## WiFi 密码
## 强制门户认证
captive_portal: ##连接WiFi后自动弹出认证页面
external_components:
- source: BL0910
uart:
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 19200
- platform: BL0910
update_interval: 1s ##传给HA状态间隔
Frequency:
Temperature:
Voltage:
Current_1:
Current_2:
Current_3:
Current_4:
Current_5:
Current_6:
Current_7:
Current_8:
Current_9:
Current_10:
Power_1:
Power_2:
Power_3:
Power_4:
Power_5:
Power_6:
Power_7:
Power_8:
Power_9:
Power_10:
Power_sum:
Energy_1:
Energy_2:
Energy_3:
Energy_4:
Energy_5:
Energy_6:
Energy_7:
Energy_8:
Energy_9:
Energy_10:
Energy_sum:
