『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: 25989406
[插件集成] 【chatgpt】要花钱怎么办?国产大模型来替换!ha助手插件
帖子
2415
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-23 19:33:20 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2024-1-23 10:25
语音助手点进去,上面添加助手
我们是不是版本不一样,,,,,2023.12.0版  助手页面上只有两个
通过 Home Assistant Cloud 获得最佳的语音体验      需要登录而没有添加额外的语音助手入口。
帖子
44
Rank: 1
发表于 2024-1-23 22:43:00 | 显示全部楼层
大佬真厉害!
帖子
142
Rank: 2
发表于 2024-1-24 10:08:10 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
帖子
5424
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:28:57 | 显示全部楼层
通过 Home Assistant Cloud 获得最佳的 ...
https://www.home-assistant.io/integrations/assist_pipeline/
按这个配置一下就出来了
帖子
349
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-1-24 11:10:33 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2024-1-23 14:52
模型上下文有token总数的限制(6k)设置我默认配置的max是1000
每次聊天这些设备信息都会发一次,占用tok ...
好的 虽然不是很理解  还是谢谢大佬
帖子
2993
发表于 2024-1-24 13:28:38 | 显示全部楼层
大佬威武
帖子
2168
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-24 14:32:33 | 显示全部楼层
怎么用来控制设备
帖子
5424
 楼主| 发表于 2024-1-24 15:47:21 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2024-1-24 14:32
怎么用来控制设备
“在集成选项里;当前Prompt 模版里默认只将三个区域的设备信息吐给大模型('餐厅','书房','客厅'),请自己按需修改”
帖子
5424
 楼主| 发表于 2024-1-24 16:08:36 | 显示全部楼层
怎么用来控制设备
看下日志,把他返回的全部内容贴一下。目测是大模型没有按照要求的内容进行回复
帖子
2168
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-24 19:08:30 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2024-1-24 16:08
看下日志,把他返回的全部内容贴一下。目测是大模型没有按照要求的内容进行回复 ...
此错误来自自定义集成。
Logger: custom_components.tongyi_assistant
Source: custom_components/tongyi_assistant/__init__.py:230
Integration: Tongyi Assistant (documentation, issues)
First occurred: 19:03:46 (3 occurrences)
Last logged: 19:05:09
Response for tongyi: {"status_code": 200, "request_id": "96241450-115c-9a0c-aa47-631f99a8a986", "code": "", "message": "", "output": {"text": null, "finish_reason": null, "choices": [{"finish_reason": "stop", "message": {"role": "assistant", "content": "entities:\n\n * binary_sensor.ljs_light8_btn1\n * binary_sensor.ljs_light8_btn2\n * binary_sensor.ljs_light8_btn3\n * binary_sensor.ljs_light8_btn4\n * binary_sensor.ljs_light8_btn5\n\nservice:\n\n * turn_on\n\ndata:\n\n entity_id: binary_sensor.ljs_light8_btn1"}}]}, "usage": {"input_tokens": 3937, "output_tokens": 78, "total_tokens": 4015}}
Response for tongyi: {"status_code": 200, "request_id": "abbc2787-c987-9cec-a3a8-0a8fc3f9f83b", "code": "", "message": "", "output": {"text": null, "finish_reason": null, "choices": [{"finish_reason": "stop", "message": {"role": "assistant", "content": "entities:\n\n * entity_id: light.ljs_sw3_1\n\nservice:\n\n * service: turn_on\n\ndata:\n\n * brightness: 100\n\nresponse:\n\n```json\n{\n \"result\": true,\n \"message\": \"灯已打开\"\n}\n```"}}]}, "usage": {"input_tokens": 3937, "output_tokens": 58, "total_tokens": 3995}}
Response for tongyi: {"status_code": 200, "request_id": "845d7f75-beb6-9522-9710-9e4f0e560025", "code": "", "message": "", "output": {"text": null, "finish_reason": null, "choices": [{"finish_reason": "stop", "message": {"role": "assistant", "content": "entities:\n\n * binary_sensor.ljs_sw3_btn1\n\nservice:\n\n * turn_on\n\ndata:\n\n entity_id: binary_sensor.ljs_sw3_btn1"}}]}, "usage": {"input_tokens": 3937, "output_tokens": 34, "total_tokens": 3971}}
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 08:25 , Processed in 0.641198 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
