『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: lichao622
[技术探讨] gatway3接入的米家寄存器只显示一个开关的问题。
帖子
1635
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-4-17 11:41:41 | 显示全部楼层
1uv_can 发表于 2024-4-15 20:11
我最近也整了个米极桥,也是这个【SZGL 智能感应开关四键 Mesh 版】,能看下外挂的配置怎么写吗,我只显示 ...
我目前是这么写的,还可以用,升级升级了haos可能有变化,你试试。
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.converters.devices import *
DEVICES = [{
    15418: ["SZGL", "Mesh Four-Key Switch", "ddy.switch.sw4a02"],
    "spec": [
        Converter("switch_1", "switch", mi="2.p.1"),
        Converter("switch_2", "switch", mi="3.p.1"),
        Converter("switch_3", "switch", mi="4.p.1"),
        Converter("switch_4", "switch", mi="12.p.1"),
}] + DEVICES
帖子
382
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-4-17 21:48:36 | 显示全部楼层
改好了,谢谢,现在可以改名:HA米极桥 了
帖子
618
Rank: 4
发表于 2024-5-6 06:51:39 | 显示全部楼层
这个米家寄存器到底怎么个使用场景
帖子
1013
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-5-6 08:44:07 | 显示全部楼层
karl321 发表于 2024-5-6 06:51
这个米家寄存器到底怎么个使用场景
ha使用自动化将仅接入ha的设备状态与寄存器状态映射,实现设备间接接入米家的效果。以及其他使用场景
例如小爱语音控制非米家的设备。(巴法云等网络mqtt不稳定)
帖子
618
Rank: 4
发表于 2024-5-6 15:28:40 | 显示全部楼层
例 ...
谢谢! 明白了
帖子
618
Rank: 4
发表于 2024-5-12 00:13:15 | 显示全部楼层
求助一下,目前也是这个15418开关,但是写入.py里面  重启HA还是没有用。我的代码为
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.devices import *
DEVICES = [{
     15418: ["LeMesh", "Mesh Switch", "lemesh.switch.sw4a02"],
    "spec": [
        BaseConv("channel_1", "switch", mi="2.p.1"),
        BaseConv("channel_2", "switch", mi="3.p.1"),
        BaseConv("channel_3", "switch", mi="4.p.1"),
        BaseConv("channel_4", "switch", mi="12.p.1"),
}] + DEVICES
帖子
1323
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-5-12 01:02:52 | 显示全部楼层
from custom_component ...
我也有一个15418,你的代码应该是没问题的
    "spec": [
请确认
1.GW3版本号是不是4以上
2.是否在根目录下新建xiaomi_gateway3.py写入你上面的代码的
帖子
618
Rank: 4
发表于 2024-5-12 01:09:13 | 显示全部楼层
    15418: ["SZGL", "Mesh Four-Key Switch", "ddy.switch. ...
1、GW3版本为4.0.5
2、是在根目录下,即configration.yaml这个目录下新建的  xiaomi_gateway3.py
帖子
1323
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-5-12 01:22:15 | 显示全部楼层
karl321 发表于 2024-5-12 01:09
1、GW3版本为4.0.5
2、是在根目录下,即configration.yaml这个目录下新建的  xiaomi_gateway3.py ...
那应该没问题的,我这里是可以正常显示和控制4个按键的
帖子
618
Rank: 4
发表于 2024-5-12 01:29:16 | 显示全部楼层
问题是我的还是单键,不晓得哪里的问题。。。     每次修改我都重启了HA。 方便看下你的代码吗
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 17:56 , Processed in 0.074348 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
