『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: 冬瓜HA
[插件集成] 冬瓜甄选addons,新增WGHAOS SSH 配置器、frigate-rknpu,请查...
帖子
2426
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-6 19:56:56 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2024-1-6 19:21
魔法上网已用上,HA更新插件果然丝滑流畅
怎么设置?
帖子
4094
 楼主| 发表于 2024-1-6 20:03:55 | 显示全部楼层
你把电脑上网的网关改到它上面,会有意想不到的。
帖子
2221
发表于 2024-1-6 20:13:43 | 显示全部楼层
我想把Hyperion做成加载项,找猫画虎也能用了,但就是没法把配置文件映射出来,Hyperion的配置在容器内的/root/.hyperion里面,想让其映射到ha的/config/hyperion下面,不知道大佬有无办法,,,下面是最简单的能用的配置,不知道大佬能不能解决下
  "name": "Hyperion",
  "version": "latest",
  "slug": "hyperion",
  "description": "Hyperion - An opensource ambient light implementation",
  "arch": ["aarch64", "amd64", "armhf", "i386"],
  "startup": "services",
  "boot": "auto",
  "host_dbus": true,
  "host_network": true,
  "image": "foorschtbar/hyperion",
  "map": ["config:rw"]
帖子
2221
发表于 2024-1-6 20:15:13 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-5 16:09
dscao大神的,我就不整理了。除非他哪天不维护了。
这两天我在测一个神级addons。启动后,HA自己科学游 ...
666期待
帖子
2221
发表于 2024-1-6 20:16:58 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2024-1-5 15:43
大神,能加上dscao大神仓库的“国家电网”插件吗?来自https://github.com/dscao/hassio-addons
这个插件不是因为国网网页更新不能用了吗
帖子
4094
 楼主| 发表于 2024-1-6 20:24:36 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2024-1-6 20:13
我想把Hyperion做成加载项,找猫画虎也能用了,但就是没法把配置文件映射出来,Hyperion的配置在容器内的/r ...
这种事情比较麻烦必须要交叉编译才行,要合HA的要求,才行。我没具体看。你可以看一下addons的开发要求。
帖子
2221
发表于 2024-1-6 20:38:53 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-6 20:24
这种事情比较麻烦必须要交叉编译才行,要合HA的要求,才行。我没具体看。你可以看一下addons的开发要求。 ...
容器内要把配置文件放在ha要求的路径?
帖子
4094
 楼主| 发表于 2024-1-6 20:41:48 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2024-1-6 20:38
容器内要把配置文件放在ha要求的路径?
是的,ha有规范。否则这个是这样放,另一个那样放,系统就乱套了。
至于如何再优化,就需要S6进行设置来协调了。
帖子
2426
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-6 20:41:55 | 显示全部楼层
想知道红圈内如何配置  绿圈内如何配置, 系统状态如图所示
帖子
4094
 楼主| 发表于 2024-1-6 20:43:17 | 显示全部楼层
所有的都不用设。直接启动。先用起来,再优化。!!!
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 11:12 , Processed in 0.065220 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
