『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: szlww
[经验分享] 【最终版本-代码开源】20元的中移铁通插排:esp+功率计量
帖子
1783
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:24:36 | 显示全部楼层
xiaoo 发表于 2023-12-30 22:15
升级成功了,功能正常,就是有个警告日志
二楼的第【四.4】条有说明
帖子
1783
 楼主| 发表于 2023-12-30 23:02:30 | 显示全部楼层
4.由于是轮询寄存器模式,每次都要给串口一个延时,保证tx能完整发送数据包、rx能完整接收数据包,
   因此esphome的web端会一直打印"Component sy7t609.sensor took a long time for an operation (0.23 s).",不需要理会这个warning
帖子
863
Rank: 4
发表于 2023-12-30 23:54:42 | 显示全部楼层
   因 ...
好的,没仔细看说明
帖子
379
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-12-31 20:43:16 | 显示全部楼层
楼主厉害
帖子
647
Rank: 4
发表于 2023-12-31 22:47:45 | 显示全部楼层
编译通过,使用正常。
补充下,通过haos加载项安装的esphome,直接把3个yaml文件,通过ssh放到/homeassistant/esphome下即可,进入esphome菜单,通过CMCC.CMPOWER-W1编译即可。
唯一的缺点是,esphome无法自动添加设备并显示online了,只能手动填入api_key添加设备。
帖子
1783
 楼主| 发表于 2023-12-31 23:30:07 | 显示全部楼层
chazikai24 发表于 2023-12-31 22:47
编译通过,使用正常。
补充下,通过haos加载项安装的esphome,直接把3个yaml文件,通过ssh放到/homeassista ...
为了能编译一次固件然后ota所有设备,yaml添加了name_add_mac_suffix这个键值,esphome只有在运行的时候才能知道mac地址是多少,编译期是不知道mac地址的,所以esphome确实没法显示online,不过homeassistant是可以正常识别的。    如果介意esphome的online状态,可以手动修改node_name键值,添加后缀"-mac地址后6位",把节点改成真实的节点名称(cmcc-powerboard-1a2b3c) ,并且去掉esphome:name_add_mac_suffix这个键值。这样在homeassistant中entity_id不会变。如果有多个铁通插排的话,建议保持现状。
帖子
114
Rank: 2
发表于 2024-1-1 20:28:12 | 显示全部楼层
大佬牛逼
帖子
1096
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-2 10:38:19 | 显示全部楼层
假期刷了3个,正常使用。 感谢楼主无私奉献
帖子
Rank: 1
发表于 2024-1-2 11:46:53 | 显示全部楼层
帖子
1783
 楼主| 发表于 2024-1-2 12:20:05 | 显示全部楼层
新版本更新!
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 12:39 , Processed in 0.069454 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
