『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
返回列表 发新帖
楼主: alei643
[iClick超遥] [首发] 篇一:iCLICK超遥 遥控器的All in One
帖子
343
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-11-20 12:05:11 | 显示全部楼层
如果添加了多屏画面,没有对应文字提示的话,总不能靠脑子去记忆每个按键的功能吧,那岂不就违背了智能家居的初衷了吗?
是的,同一遥控器多屏上下翻页,变化的只是屏幕键。支持6屏48键,加上首屏,一个遥控器也足够用了。这样的遥控器支持100组
帖子
4446
 楼主| 发表于 2023-11-20 13:07:07 | 显示全部楼层
asknono 发表于 2023-11-20 12:05
如果添加了多屏画面,没有对应文字提示的话,总不能靠脑子去记忆每个按键的功能吧,那岂不就违背了智能家居 ...
我知道是可以通过上下翻页设定更多按键的,但是下方包括方向键在内的按键用处也就不大了,使用次数太少,还得需要磨合找到适合自己的使用习惯
帖子
343
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-11-20 14:34:08 | 显示全部楼层
如果方向键也可以自定义,因为没有屏幕就比较容易造成混乱。而一般以AVR功放为例,就是上面屏幕键切换多屏,但是方向盘这些按键不会改变,这是当时的设计想法。
帖子
4446
 楼主| 发表于 2023-11-20 15:53:12 | 显示全部楼层
asknono 发表于 2023-11-20 14:34
如果方向键也可以自定义,因为没有屏幕就比较容易造成混乱。而一般以AVR功放为例,就是上面屏幕键切换多屏 ...
其实就是影音设备的专属按键,了解设计意图就理解了
帖子
2783
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-11-23 23:26:45 | 显示全部楼层
最想看的是2.4G的测试
帖子
4446
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:12:19 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2023-11-23 23:26
最想看的是2.4G的测试
家里没有2.4G的设备,没办法测试。好像可以使用轨迹球模拟鼠标使用,不过需要额外购买USB桥
帖子
418
发表于 2023-12-1 15:07:31 | 显示全部楼层
学码是不是必须也要有遥控器才能学
帖子
4446
 楼主| 发表于 2023-12-1 15:35:38 | 显示全部楼层
yaosong100 发表于 2023-12-1 15:07
学码是不是必须也要有遥控器才能学
如果APP的码库中有对应型号设备或者对应型号的遥控器就可以直接使用。如果列表里没有,找张遥控器图片,用APP的拍照识别功能匹配一下,外形和按键接近的基本上都可以使用。
帖子
82
Rank: 2
发表于 2023-12-10 19:37:11 | 显示全部楼层
有点感兴趣!
作一块海绵,吸取所有的知识。
帖子
2078
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-12-31 16:07:42 | 显示全部楼层
这遥控器的外型设计真是让人毫无欲望购买。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 13:46 , Processed in 0.454704 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
