『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: dscao
[插件集成] 云平台GPS集成[2024.1.1]
帖子
798
Rank: 4
发表于 2023-12-4 10:23:21 | 显示全部楼层
途强在线 两个设备接入后,显示如此,第二个设备会显示设备名为unknown,实际是可以获取导imei的。 其他暂时没有问题
帖子
 楼主| 发表于 2023-12-9 19:39:05 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-11-28 13:22
抓包还是走的支付宝小程序接口,app的话估计加密
token有效性很长,只要不重新登录app,暂时没发现token ...
问一下,哈啰智能芯是不是定位上报频次很慢,我没有电动车,淘了一个NB10,用升压模块25.2伏是可以鸣笛,可以设防解防,可以上锁,但不能开锁。换了一个升压模板可以得到36V电压时,控制方面全部正常了。
但发现运动过程中定位不上报,每次获取的一直是之前的。每次操作设防/解防/开锁/关锁时,定位才会上报,获取的数据就会更新。数据中没有速度值。也就是说这个设备,可以控制开关锁是它的特色功能,但不能实现运行中的实时定位。 不知你的那款设备是不是这样? app中的历史行程数据是由手机定位产生的。
帖子
798
Rank: 4
发表于 2023-12-10 16:19:17 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-12-9 19:39
问一下,哈啰智能芯是不是定位上报频次很慢,我没有电动车,淘了一个NB10,用升压模块25.2伏是可以鸣笛, ...
有定位,但是是60秒甚至更长一次才上传。
帖子
171
Rank: 2
发表于 2023-12-11 17:25:15 | 显示全部楼层
大佬能接9号吗
帖子
386
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-12-11 19:48:32 | 显示全部楼层
刚好双十一买个涂强物联的GPS
帖子
2873
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-12-11 22:30:24 | 显示全部楼层
大佬啥时候搞个9号电动车
帖子
 楼主| 发表于 2023-12-11 23:22:52 | 显示全部楼层
shavn1984 发表于 2023-12-11 22:30
大佬啥时候搞个9号电动车
没有车子,搞不了。
另外都没发现9号有案例,不知是不是数据加密的。
小牛论坛有案例可参考,但没数据调试也做不了。
帖子
798
Rank: 4
发表于 2023-12-18 09:35:10 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-12-11 23:22
没有车子,搞不了。
小牛论坛有案例可参考,但没数据调 ...
我有车子,九号有微信公众号不知道能不能用这个抓,九号的app是有加密的。
帖子
798
Rank: 4
发表于 2023-12-18 09:45:09 | 显示全部楼层
帖子
 楼主| 发表于 2023-12-18 09:57:47 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2023-12-18 09:45
抓了一下,post https://dispatcher.is.autonavi.com/dispatcher;响应里面是有经纬度,车辆名字。post http ...
加密的基本是用不了。
可能是定位的数据上报和下载比较频繁,加密太占用资源了,所以一般的这种实时定位的部分好像都不加密。
利用NR直接将定位信息接入应该是可以的。但不知cookies或token之类的有效期有多长。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 18:06 , Processed in 3.696861 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
