『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 1097|回复: 6
[HA Green] HA Green简单评测以及手欠后果
帖子
2993
发表于 2023-10-20 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘起
我是17年-18年左右,因为自己家在装修,想着能不能顺便实现一些懒人想法,比如躺在床上关灯、关空调等。
但奈何起想法是时水电改造已经完工,所以传统但智能家居系统(当时还不知道KNX)已经无法入场,所以只能另寻他法。
后来机缘巧合之下,接触到了Home Assistant和咱们论坛,才知道智能家居这个领域,从此命运的齿轮开始了转动。
结缘
起初入坑的设备是一个树莓派3B+,最早安装的系统大概是0.40+的版本吧,也算是入坑较早的坛友了。
使用HA控制的设备从最早的小米网关一步步发展到灯、新风、窗帘等等,期间,新风系统的接入是第一次开始自己尝试写HA的插件。
此时,有空常常混迹于论坛,但都是看的多发的少,有点愧于技术达人称号。
废话和感慨到此打住,转回正题,我是个非专业的测评人士,所以没有各位大佬的专业向,仅仅从个人角度出发
下面,开始评测内容
初识
起初,只是偶尔去官网的时候,看到有提到过一个yellow的设备,但当时已经有了稳定运行的群晖,也有了闲置的树莓派,遂未做更深了解。直至此次福利(感谢论坛各位大佬厚爱!!)
今早收到快递,打开后感觉还是有些小小的设计在其中,外盒开封的部分是HA的新Logo,以及对电源接头的设计,还算精巧。整机拿在手里有一定的分量感,手感也不错(早上收到,机器比较冷) 611697762360_.pic_hd.jpg
铃音
尚未收到快递之时,先去官方文档简单了解了一番,看起来是简单无脑即可使用的
安装
预期: 按Getting Started说的,只需要连接网线、电源,开机等待指示灯亮即可
实际:我拿到的可能是已经测试过的,所以并没有漫长的等待时间,直接进入安装完成的提示界面,基本上与预期相符,确实很简单 601697762359_.pic_hd.jpg
迁移
预期: 按官网介绍,可以从原HA中创建备份,下载tar包后,再在新系统中导入即可
实际
  1. 创建备份
    我目前的HA是运行在群晖的Docker中,10.3的版本,但莫名创建备份的时候,只能创建部分备份,创建完成后大概30M大小
  2. 恢复备份
    按照提示上传这个30M大小的备份,进入加载界面,然后开始漫长的等待中
  3. 意外
    恢复备份之时,手欠的点了重启系统,然后意外出现了...
    在console中提示系统已经就绪,但访问ui界面打不开,无论是通过http://homeassistant.local:8123/还是ip+端口均不可访问,
    但此时http://homeassistant.local:4357/可以正常访问,而且... 提示我一切正常(他不会监控UI是否可访问么?)
尝试使用命令行工具,发现core logs、supervisor logs都没什么错误(我竖着拍的照片,为啥传上来自动变横的了) 621697768996_.pic_hd.jpg 631697769020_.pic_hd.jpg
容我先找找问题,评测后续继续补充
更新后续
之前在系统中发现有提示supervisor有严重错误,所以尝试先升级supervisor
接入键盘,使用command line
ha supervisor update
再次重启之后,HA熟悉的界面终于出现了,但是这时候 我又在运行。ha core update 所以... 继续等待吧,现在在UI上操作备份恢复会提示Unknown error, see supervisor由于我是在command line下进行的core update, 这玩意完全没有进度就很无奈,等着去吧
再更新
在youtube上找到了一个大佬对Green的介绍,其中大佬提到了Green的功耗,待机是1.6W,工作时3.6W,还包括了对价格的解读,以及Green和Yellow的区别等等内容,有条件的小伙伴可以看看 https://www.youtube.com/watch?v=MvqN0csPwcs&ab_channel=EverythingSmartHome
目前Green上的Home Assistant Os、Home Assistant都升级到最新了,还原备份也很顺利,已经可以看到之前HA中的设置、集成、插件等等都迁移过来了,终于正常工作了
目前感受到的是Green中有加载项商店(Add-Ons)和supervisor, 我的Docker中的HA是不带这个的,这两个的好处是什么?请大佬赐教
10.21更新
由于昨天Green迁移完成后没有关闭,今天偶然发现在操控窗帘时出了bug
我的窗帘是通过433射频通过博联设备控制,在控制窗帘关闭时,突然发现窗帘时关时开,HA中状态也是在关闭中-关闭不停切换,一会之后HA界面会卡死
怀疑是两台HA同时在线导致的问题,遂把Green关闭,问题消失
怀疑可能窗帘在状态同步时出现了问题导致
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
firewater + 10 论坛有你更精彩!
帖子
7987
活跃会员教程狂人
发表于 2023-10-20 10:46:28 | 显示全部楼层
大佬你这标题....
恢复备份我尝试了好多次才成功,我备份完了有600多M,后来拆成几部分恢复的...
所有过往,皆为序章。
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
发表于 2023-10-20 11:30:19 | 显示全部楼层
我也是从群晖docker中备份出来的,只有27MB大小,恢复到Green很顺利,重启也没问题。
就是ha core更新10.3版本花了很长时间才下载完。
帖子
2993
 楼主| 发表于 2023-10-20 11:38:40 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2023-10-20 10:46
大佬你这标题....
手欠点了帖子里面的恢复数据  然后没注意标题。。。
帖子
2993
 楼主| 发表于 2023-10-20 11:44:59 | 显示全部楼层
就是ha core更新10.3 ...
我也在运行升级了 等待中... 这时候在前端恢复备份会报错 Unknown error, see supervisor
帖子
101
Rank: 2
发表于 2023-10-20 15:50:22 | 显示全部楼层
Add-ons其实就是使用的docker,更好下载集成。
推荐这个文件管理工具,https://github.com/alexbelgium/hassio-addons
添加这个仓库就可以了
帖子
2993
 楼主| 发表于 2023-10-20 17:30:59 | 显示全部楼层
推荐这个文件管理工具,https://github.com/alexbelgium/has ...
多谢多谢 我加上试试看
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 16:23 , Processed in 0.074283 second(s), 34 queries .
Powered by Discuz! X3.4
