『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: qingyu2077
[快速入门] 2023年N1刷入Armbian,安装homeassistant(supervised)最新教程
帖子
Rank: 2
发表于 2023-11-4 12:48:59 | 显示全部楼层
为什么不能访问ha啊都安装了,都显示[info] Install supervisor startup scripts
[info] Install AppArmor scripts
[info] Start Home Assistant Supervised
[info] Installing the 'ha' cli
[info] Within a few minutes you will be able to reach Home Assistant at:
[info] http://homeassistant.local:8123 or using the IP address of your
[info] machine: http://192.168.8.22:8123
帖子
650
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-11-4 16:15:46 | 显示全部楼层
taiduolaile 发表于 2023-11-4 12:48
为什么不能访问ha啊都安装了,都显示 Install supervisor startup scripts
Sta ...
不好说,选择qemuarm-64页面弹出了吗,systemd-resolved依赖问题你是用哪个方法解决的?如果方法一没办法解决,你就改成用方法2 equals创建假包的方法,然后再输入一次 HA supervised的安装命令
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
帖子
1593
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-11-4 21:13:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,N1还可以再战好几年
帖子
Rank: 2
发表于 2023-11-17 21:16:10 | 显示全部楼层
都安装完了就是进不去端口
都重装了好几遍了也不行
怎么办啊
帖子
650
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-11-18 16:25:33 | 显示全部楼层
taiduolaile 发表于 2023-11-17 21:16
都安装完了就是进不去端口
都重装了好几遍了也不行
怎么办啊
systemd-resolved依赖的问题,你是用的哪个方法解决的?可以改用第二个,然后重新输入HA安装命令应该就能解决了,最近看论坛的人说,忽略依赖代码 好像解决不了启动的问题
帖子
Rank: 1
发表于 2023-11-18 19:19:15 | 显示全部楼层
安装完后提示家庭助理未安装,是哪个步骤有问题呢。
帖子
650
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-11-18 20:56:48 | 显示全部楼层
你得看安装过程提示了些啥
帖子
Rank: 1
发表于 2023-11-18 21:38:32 | 显示全部楼层
qingyu2077 发表于 2023-11-18 20:56
你得看安装过程提示了些啥
安装HACS的时候提示找不到家庭助理的根目录。
帖子
650
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-11-18 22:00:55 | 显示全部楼层
具体哪一步?已经提示安装成功后吗,文件目录建立失败?你装的系统是Armbian的bullseye版本吗,没个截图也判断不了,有提供特殊的网络环境给N1吗
帖子
Rank: 1
发表于 2023-11-19 06:53:02 | 显示全部楼层
qingyu2077 发表于 2023-11-18 22:00
具体哪一步?已经提示安装成功后吗,文件目录建立失败?你装的系统是Armbian的bullseye版本吗,没个截图也 ...
INFO: Using udev information from host
INFO: Starting local supervisor watchdog...
[__main__] Initializing Supervisor setup
[supervisor.docker.network] Can't find Supervisor network, creating a new network
[supervisor.bootstrap] Seting up coresys for machine: qemuarm-64
[supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2023.11.4.dev1701
[supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
[supervisor.docker.manager] ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor not found for cleanup
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
[supervisor.resolution.evaluations.base] AppArmor is required for Home Assistant. (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/apparmor)
[supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
[__main__] Setting up Supervisor
[supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
[supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
[supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
[supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
[supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
[supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
[supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
[supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
[supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
[supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
[supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
[supervisor.dbus.agent] Can't connect to OS-Agent
[supervisor.dbus.manager] Can't load dbus interface de.pengutronix.rauc: The name de.pengutronix.rauc was not provided by any .service files
[supervisor.host.services] Updating service information
[supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
[supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
[supervisor.host.network] Updating local network information
[supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
[supervisor.host.apparmor] AppArmor is not enabled on host
[supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
[supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli
[supervisor.plugins.base] No cli plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli found.
[supervisor.plugins.cli] Running setup for CLI plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli with tag 2023.10.0.
[supervisor.plugins.cli] CLI plugin is now installed
[supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
[supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli with version 2023.10.0 - 172.30.32.5
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns
[supervisor.plugins.base] No dns plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns found.
[supervisor.plugins.dns] Running setup for CoreDNS plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns with tag 2023.06.2.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns:2023.06.2: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.43/images/ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns:2023.06.2/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns:2023.06.2")
[supervisor.plugins.dns] Error on install CoreDNS plugin. Retry in 30sec
[supervisor.plugins.dns] CoreDNS plugin now installed
[supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
[supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2023.06.2 - 172.30.32.3
[supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio
[supervisor.plugins.base] No audio plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio found.
[supervisor.plugins.audio] Setup Audio plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio with tag 2023.10.0.
[supervisor.plugins.audio] Audio plugin now installed
[supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
[supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio with version 2023.10.0 - 172.30.32.4
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer
[supervisor.plugins.base] No observer plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer found.
[supervisor.plugins.observer] Running setup for observer plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer with tag 2023.06.0.
[supervisor.plugins.observer] observer plugin now installed
[supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
[supervisor.docker.observer] Starting Observer ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer with version 2023.06.0 - 172.30.32.6
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast
[supervisor.plugins.base] No multicast plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast found.
[supervisor.plugins.multicast] Running setup for Multicast plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with tag 2023.06.2.
[supervisor.plugins.multicast] Multicast plugin is now installed
[supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
[supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with version 2023.06.2 - Host
[supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant
[supervisor.homeassistant.core] No Home Assistant Docker image ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant found.
[supervisor.homeassistant.core] Setting up Home Assistant landingpage
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant with tag landingpage.
[supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
[supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
[supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant with version landingpage
[supervisor.os.manager] No Home Assistant Operating System found
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
[supervisor.store] Loading add-ons from store: 71 all - 71 new - 0 remove
[supervisor.addons] Found 0 installed add-ons
[supervisor.backups.manager] Found 0 backup files
[supervisor.discovery] Loaded 0 messages
[supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setup
[supervisor.resolution.check] System checks complete
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
[supervisor.resolution.evaluations.base] Docker cgroup version 2 is not supported! {'1'} (more-info: https://www.home-assistant.io/mo ... rted/cgroup_version)
[supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - setup
[__main__] Running Supervisor
[supervisor.core] System running in a unsupported environment!
[supervisor.jobs] 'OSManager.mark_healthy' blocked from execution, no Home Assistant OS available
[supervisor.addons] Phase 'initialize' starting 0 add-ons
[supervisor.addons] Phase 'system' starting 0 add-ons
[supervisor.addons] Phase 'services' starting 0 add-ons
[supervisor.core] Skipping start of Home Assistant
[supervisor.addons] Phase 'application' starting 0 add-ons
[supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
[supervisor.core] Supervisor is up and running
[supervisor.homeassistant.core] Home Assistant setup
[supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant:2023.11.2
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant with tag 2023.11.2.
[supervisor.host.info] Updating local host information
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
[supervisor.resolution.module] Create new suggestion create_full_backup - system / None
[supervisor.resolution.module] Create new issue no_current_backup - system / None
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
[supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
[supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
[supervisor.host.manager] Host information reload completed
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 06:52 , Processed in 0.063693 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
