『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: KevinYAN
[教程系列] 优智云家门锁通过接入node red实现门铃监控
帖子
696
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-8-24 08:14:22 | 显示全部楼层
isw866 发表于 2023-8-24 00:22
换成自己信息了。第一行可以获取到toke,第二行报这个错误,不知道怎么回事,删减了几个节点搞好了 ...
第二行url里我提到的接口地址,中间的设备id要替换。 如果你沿用我的,也会报无效token。
帖子
254
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-8-28 14:03:13 | 显示全部楼层
KevinYAN 发表于 2023-8-23 14:45
目前看,这个接口只获取到开门和门铃信息,和那个网页信息一致。是不如wss里过来的数据丰富。 如果哪个大 ...
我可以直接用wss进行操作,我的是德盾门,功能只有门外按了门铃才能显示门外场景,并进行自动开门,不按门铃操作不了,只能查看历史的图片和开门记录
帖子
696
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-8-28 17:42:52 | 显示全部楼层
wswuzj 发表于 2023-8-28 14:03
我可以直接用wss进行操作,我的是德盾门,功能只有门外按了门铃才能显示门外场景,并进行自动开门,不按 ...
你的wss 链接的token一直有效吗,还是说不需要token。 我们的wss地址里的token有效期一天。
帖子
254
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-8-31 09:25:51 | 显示全部楼层
在第二个触发里面还要改一下设备ID,https://go.kiwik.cn/api/devices/    这个URL后面的。
各位大神们,有没有NODE RED里面wss的例子?
帖子
254
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-8-31 09:40:20 | 显示全部楼层
我是直接抓的app的包,只是进行了测试,没有长期使用,登录一次,保存好登录的一条cookie就好了,这个cookie是长期有效的,可以用cookie取各项数据
帖子
696
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-8-31 10:11:42 | 显示全部楼层
各位大神们, ...
点文章开头的两个连接进去就有
帖子
254
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-8-31 11:37:14 | 显示全部楼层
KevinYAN 发表于 2023-8-31 10:11
点文章开头的两个连接进去就有
我替换不了文件
帖子
1774
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-8-31 11:47:26 | 显示全部楼层
wswuzj 发表于 2023-8-31 11:37
我替换不了文件
如果是在HA里面添加的nodered,就会出现替换两个文件之后,会自己恢复的情况(至少我碰到了),最后我是创建了个centos的虚拟机,在虚拟机里面安装NR,在进行文件替换,就解决了替换不了文件的问题
帖子
696
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-8-31 12:23:35 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2023-8-31 11:47
如果是在HA里面添加的nodered,就会出现替换两个文件之后,会自己恢复的情况(至少我碰到了),最后我是 ...
我也是ha加载项里安装的node red。 但是我替换容器内这两个文件好像不起作用。 我甚至替换了上边中文和英文的。也不起作用。
我替换了主机层面所有的,结果wss直接不可用,说类型nodered不识别。
想问你替换的哪里的,如果单次起作用,我就有办法让他一直起作用。
帖子
1774
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-8-31 12:29:47 | 显示全部楼层
KevinYAN 发表于 2023-8-31 12:23
我也是ha加载项里安装的node red。 但是我替换容器内这两个文件好像不起作用。 我甚至替换了上边中文和英 ...
我没用HA里面的NR,我是单独装了个centos系统,在centos里面装的NR,替换的文件
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-21 01:03 , Processed in 0.055154 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
