『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: Mr.G
[经验分享] 折腾了一年的homeassistant智能家居成果展示、8.19更新
帖子
893
Rank: 4
发表于 2023-6-21 10:44:49 | 显示全部楼层
用的是go4插件接入的,打开监控,电视打开监控2分钟,请详细说一下怎么和电视联动,电视如何显示监控画面?
帖子
5186
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:45:56 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2023-6-21 10:38
楼主真是有心之人。
https://www.bilibili.com/read/cv18078640
这个计数器是参考这个帖子去设置的
逻辑是这样的:
每天4点计数器重置为0
因为这个播报天气只需要他播报一次,所以,只有计数器为1的时候,才播报天气,计数器为2、3、4…… 往后都不需要执行任何操作,这个计数器我这边同样应用在门铃上, 防止多次按门铃,多次触发!
帖子
5186
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:49:21 | 显示全部楼层
楼主真是有心之人。
并不需要去统计人数,因为我把人体感应器放在卧室门外顶上的门框上,每天凌晨4点计数器重置为0,然后每天醒了以后,不管是我还是我老婆走出卧室门,即检测到起床了,即可播报天气,执行窗帘等操作, 我个人感觉是比较合理的, 因为想不出什么其他办法去检测主人起床, 看了上面的帖子才有的灵感, 把计数器应用在窗帘、门铃、起床播报、等地方还是非常合理, 我这边每天23:00设置的打开警戒设防, 然后第二天计数器为1时,就关闭警戒设防(即主人醒了)
帖子
893
Rank: 4
发表于 2023-6-21 10:52:40 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-6-21 10:49
并不需要去统计人数,因为我把人体感应器放在卧室门外顶上的门框上,每天凌晨4点计数器重置为0,然后每天 ...
明白了。计数器是给别的自动化做联动。
帖子
5186
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:54:21 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2023-6-21 10:52
明白了。计数器是给别的自动化做联动。
而且我这边播报天气设置的最早也是从6点开始,计数器为1才播报, 如果是4-6点之间,计数器为1时只会执行其他操作,并不会播报天气,
帖子
5186
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:00:19 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2023-6-21 10:44
用的是go4插件接入的,打开监控,电视打开监控2分钟,请详细说一下怎么和电视联动,电视如何显示监控画面 ...
我说下我这边的场景,我用的是海康威视的监控录像机,录像机的HDMI口接的是绿联的一个HMDI转RJ45网口转换器, 也就是说我监控录像机放在2楼,但是大厅在1楼,监控录像机-大厅电视之间有一个网线, 接的这个绿联的HDMI转换器, 接在大厅电视的HDMI2口,当客人按门铃时,通过博联RM PRO+遥控器打开大厅电视,我电视用的是海信,电视一打开,自动就是HDMI2, 而且几乎没有延迟,打开电视几乎2秒后就显示监控画面了,然后2分钟自动关闭, 如果有人在看电视的情况下,会自动通过adb命令,执行切换信号源到hdmi2, 然后就会显示监控画面, 本身我这边是想如果是有人看电视的情况下,让他右上角弹出监控画面,但是我这边测试了很久,都无法成功, 右上角只会显示一个空白的监控画面,可能是海信电视的问题,这个帖子是有讲如何推送监控画面到电视或者机顶盒的:https://bbs.hassbian.com/thread-19863-1-1.html
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
hejie127 + 1 厉害了word楼主!
帖子
5186
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:01:34 | 显示全部楼层
电视这块设置的开机默认进入hdmi2 ,然后打开了商场模式和快速开关机,然后在微信公众号海信爱家联系在线客服去除了开机广告, 所以几乎是打开电视秒显示监控画面
帖子
893
Rank: 4
发表于 2023-6-21 11:05:02 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-6-21 11:00
我说下我这边的场景,我用的是海康威视的监控录像机,录像机的HDMI口接的是绿联的一个HMDI转RJ45网口转换 ...
有线。我家本地条件实现不了。。。。
无线的方案我尝试通过rstp流没有成功
帖子
5186
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:05:58 | 显示全部楼层
因为我入户门旁边墙上有一个ipad,也可以越狱,但是我这边没有研究过, 我最理想的是如果有人按门铃的时候,把监控画面不要推送到大厅电视,推送到ipad然后悬浮显示就好了,多少秒后自动关闭, 但是目前没有任何头绪!
帖子
5186
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-6-21 11:10:07 | 显示全部楼层
hejie127 发表于 2023-6-21 11:05
有线。我家本地条件实现不了。。。。
无线的方案我尝试通过rstp流没有成功 ...
不知道是不是电视的问题,我这边用https://bbs.hassbian.com/thread-19863-1-1.html这个帖子里的方法测试了很久,都没有成功, 我用adb命令打开电视自带的浏览器去访问那个地址, 也是无法显示监控画面, 可能是电视浏览器不支持播放视频,估计换个电视盒子就能行吧, 但是我又不想去接入电视盒子, 多此一举。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 14:13 , Processed in 0.409350 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
