『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: csl0524
[教程系列] 优智云家远程开锁实现
帖子
701
Rank: 4
发表于 2023-6-11 13:03:55 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2023-6-11 10:16
从错误信息看可能是33-42的代码有问题,先确定36、37两行是不是已经改好了?另外就是35行那个开锁的URL可 ...
找到问题了,35行的url内要替换为自己的uid。我觉得楼主的python应该是完全可以通过nodered实现的,研究中。。。
通过以下代码可以获取到相应的open_access_token,不知道是不是能用的。当然40行中的messageId也可以通过uuid插件生成随机值。
flows.zip (872 Bytes, 下载次数: 4)
帖子
1416
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-6-11 21:41:01 | 显示全部楼层
xiongmx 发表于 2023-6-11 13:03
找到问题了,35行的url内要替换为自己的uid。我觉得楼主的python应该是完全可以通过nodered实现的,研究中 ...
嗯,这个是可以在nodered中得到,但是发送开锁信息这一步搞不定,如果你能解决这个记得到时发教程帖
帖子
654
Rank: 4
发表于 2023-6-13 15:41:37 | 显示全部楼层
都是很牛的人,厉害
帖子
1015
007潜水了
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-7-2 18:14:55 | 显示全部楼层
开锁成功了,开锁命令直接用NR的websocket发送就行
帖子
1416
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-7-2 21:05:09 | 显示全部楼层
那出个教程呗,另外还有一个问题,websocket连接每1分钟左右会断开重新连接,这样会导致3秒左右的时间会失效,如果正好此时开门那设置的自动化就不会执行,我已碰到过2次了。好像网页连接时会固定时间发送一个消息这样就不会断了,因为之前搞不定在nodered中发送websocket消息所以这个问题也搞不定,麻烦你一起解决了,感谢
帖子
1015
007潜水了
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-7-3 00:50:58 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2023-7-2 21:05
那出个教程呗,另外还有一个问题,websocket连接每1分钟左右会断开重新连接,这样会导致3秒左右的时间会 ...
你看网页上 有个保持连接的WS消息,Ping Pong
帖子
1416
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-7-3 07:36:48 | 显示全部楼层
这个知道,问题是不知道在nodered中如何发送websocket消息
帖子
1015
007潜水了
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-7-3 09:03:29 | 显示全部楼层
嗯等这周末我出个帖子,现在传感器和开门的都有了。
帖子
588
Rank: 4
发表于 2023-7-3 10:11:03 | 显示全部楼层
这个需要按门铃么?还是在门锁那边没有任何操作,就直接能远程开锁的?
帖子
1416
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-7-3 13:10:26 | 显示全部楼层
要先按门铃才能激活远程开锁功能,并且要在按门铃后1分钟内操作远程开门,否则就开不了,所以是比较安全的
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-11 01:57 , Processed in 0.142858 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
