『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: li2244578
[教程系列] 优智云家联网指纹锁接入nodered
帖子
382
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-2-19 13:34:37 | 显示全部楼层
/var/lib/docker/overlay2/f8fb6360aed2a8ec625779db045a497a6ba1105c68ea3cbbf48f9fa76050fc73/merged/opt/node_modules/@node-red/nodes/core/network                不过我是替换到这里的.这里也有两个一样的文件替换了
帖子
1290
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-2-19 21:12:23 | 显示全部楼层
那真的就不怎么清楚了。 我重新搞了个nodered 正常呀
帖子
382
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-2-20 16:55:18 | 显示全部楼层
感谢感谢   已经搞好了..还有一个文件夹放进去重启就好了
帖子
1440
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-3-15 11:23:36 | 显示全部楼层
我的nodered是群晖docker安装的,原来映射的是/data目录,这里找不到楼主所说要替换的目录,后来重新映射了楼主那个完整的目录,里面没有文件是空的,请问要如何替换?
或者出一个详细的图文教程吧,小白看不懂啊
帖子
1290
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-3-15 20:39:56 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2023-3-15 11:23
我的nodered是群晖docker安装的,原来映射的是/data目录,这里找不到楼主所说要替换的目录,后来重新映射 ...
/usr/src/nodered/node_modulse/@node-red/nodes/core/network/
nodered容器里面的这个目录  我是op下面的  这个文件夹里面有
帖子
192
Rank: 2
发表于 2023-3-17 22:59:07 | 显示全部楼层
nodered里的mqtt一直连接中,后台日志如下,请问各位大佬这是啥问题,docker-compose 用volume挂载的
17 Mar 22:52:54 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:53:06 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:53:09 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:53:22 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:53:24 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:53:37 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:53:39 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:53:52 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:53:54 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:54:07 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:54:09 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:54:22 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:54:24 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:54:37 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:54:39 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:54:52 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
17 Mar 22:54:54 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://127.0.0.1:1883
17 Mar 22:55:07 - [info] [mqtt-broker:33b032a999eaaede] Connection failed to broker: mqtt://192.168.0.104:1883
帖子
1290
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-3-17 23:19:55 | 显示全部楼层
17 M ...
可能是我之前测试mqtt转给ha   你去把mqtt发送给删了?估计是这2个  把这2个给删掉。我之前想把信息转给ha
然后在ha里面处理。结果自己搞不定ha
帖子
1440
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-3-18 13:49:14 | 显示全部楼层
nodered容器里面的这个目录  我是op下 ...
按照20楼的方法ssh复制文件进去就好了,感谢!还有个问题,这个可不可以在有人按门铃请求远程开锁后模拟手机操作开锁呢?
帖子
1290
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2023-3-18 21:43:10 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2023-3-18 13:49
按照20楼的方法ssh复制文件进去就好了,感谢!还有个问题,这个可不可以在有人按门铃请求远程开锁后模拟 ...
这个不太安全吧 还是用官方的吧。如果要模拟你自己搞下  我是不知道怎么搞
帖子
192
Rank: 2
发表于 2023-3-20 20:42:21 | 显示全部楼层
li2244578 发表于 2023-3-17 23:19
可能是我之前测试mqtt转给ha   你去把mqtt发送给删了?估计是这2个  把这2个给删掉。我之前想把信息转给ha ...
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-21 04:47 , Processed in 0.055851 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
