『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: 121665460
[插件集成] 【HomeAssistant国内版客户端】gps定位,地理位置,通知,更新
帖子
4296
 楼主| 发表于 2024-4-25 21:41:12 | 显示全部楼层
seastar888 发表于 2024-4-25 14:42
请教!为何APP安装完,输入HA地址后,只有一个HA图标的白屏,始终不出现登录账号和密码? ...
系统webview版本太低。
或许可以用下flutter版本?
帖子
74
Rank: 2
发表于 2024-4-26 13:08:10 | 显示全部楼层
121665460 发表于 2024-4-25 21:41
系统webview版本太低。
或许可以用下flutter版本?
谢谢回复,就是在公众号里回复获取到的,不知道是不是flutter版本。截图如下,看上去是无法加载账号和密码的输入框,点击返回只是刷新一下无法返回,还是截图这样:
帖子
74
Rank: 2
发表于 2024-4-26 13:15:29 | 显示全部楼层
系统webview版本太低。
或许可以用下flutter版本?
我截图了webview版本,需要升级吗?
帖子
4296
 楼主| 发表于 2024-4-27 13:15:28 | 显示全部楼层
webview版本太低了,看下能不能更新。flutter版的话可以换成用长期令牌的方式登录
帖子
74
Rank: 2
发表于 2024-4-27 14:40:31 | 显示全部楼层
121665460 发表于 2024-4-27 13:15
webview版本太低了,看下能不能更新。flutter版的话可以换成用长期令牌的方式登录 ...
谢谢回复!我搜索了资料,Flyme系统做过修改,不能直接升级Android的Webview,我在魅族flyme的论坛发帖,因为貌似没看到其他魅族手机用户反馈这个问题,所以不太报希望能得到解决。
所以,继续请教您提出的长期令牌方式具体要如何设置,谢谢!
帖子
74
Rank: 2
发表于 2024-4-27 15:05:33 | 显示全部楼层
谢谢,已经用长期令牌成功登陆进去,但不知道后面还会不会出现类似问题。
帖子
74
Rank: 2
发表于 2024-4-29 15:11:37 | 显示全部楼层
长期令牌登录进去,但有部分页面显示不全,meizu手机 flyme论坛也没有给出webview的升级方案,目前问题卡住,没有进一步的解决方法了。
帖子
4296
 楼主| 发表于 2024-4-29 22:55:28 | 显示全部楼层
seastar888 发表于 2024-4-29 15:11
长期令牌登录进去,但有部分页面显示不全,meizu手机 flyme论坛也没有给出webview的升级方案,目前问题卡 ...
官方webview的应该都不行,原生写的页面可以
帖子
74
Rank: 2
发表于 2024-4-30 09:38:14 | 显示全部楼层
应该是这样,那请问目前是否有不依赖webview的HA客户端APP吗?
帖子
4296
 楼主| 发表于 2024-4-30 10:06:06 | 显示全部楼层
有我的flutter版在维护。其他的googleplay还还有个,但只是主页原生的,登录不能长期令牌,走的官方的h5,也是用不了了。另外的就不清除了
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-10 13:07 , Processed in 0.053942 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
