『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 11832|回复: 86
[修仙教程] 蓝牙遥控器接入HA,很简单,比红外的好使100倍!语音咋弄?
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-8-30 20:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该有不少朋友在拿运营商盒子跑HA,这东西物美价廉,功耗低、体积小、性能稳,跑HA确实非常理想。
买盒子的时候大都附带了遥控器,可是我搜了一下,没有找到任何文章说在HA里把这个遥控器用起来的。
其实这个遥控器也挺出色的,除了盒子附赠,单独买的话估计海鲜市场也就几块钱。
功能上:蓝牙/红外双模,也就是操控遥控器时,信号会以蓝牙和红外的形式同时发出(个别按键不是)。
红外就算了,很多人都是把盒子塞到弱电箱或角落里,很难保证能收到红外信号。
但是蓝牙没问题啊!室内10来米隔一堵墙都没得问题。
这么好的遥控器不给它用起来岂不可惜?
遥控器使用的是HID协议(和蓝牙/USB鼠标键盘手柄等一样),所以得按HID的方式来使用它。
先上个图,感兴趣的多的话再写教程:
简单说,通常每个按键按下会产生key_down事件、松开会产生key_up事件,以及按住不松开的话持续产生key_hold事件(每秒20多个)。事件会附带按键编码。
按住稍微复杂一点,一般也没必要用,key_up或key_down其一足矣。卧龙凤雏,得一可安天下哈。
熟悉HA的朋友一看便知,利用这个事件触发自动化,干啥都行(当然,不包括抢银行)。
多说一句:参考这个方法,什么摇杆、体感、飞鼠啊啥的,都可以接入HA,某米魔方?弱爆了吧?
再多说一句:并非只有盒子能这么玩,只要HA主机有蓝牙功能就行。蓝牙是开放的协议,不存在遥控器只能搭原配盒子才能用的问题。
还有一个更有价值的功能——语音,还不知道怎么加以利用,哪位懂的指教一二?如何获取语音数据?
参与人数 4金钱 +52 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 高手,这是高手!
firewater + 10 厉害了word楼主!
噶老汉 + 2 大神666!
jyz_0501 + 20 高手,这是高手!
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2022-8-30 20:28:04 | 显示全部楼层
教程来啦!
其实都算不上是教程,并不复杂。熟悉linux和ha的朋友看一眼主贴的图自己都知道怎么弄。
准备:连接遥控器之前,先看一下/dev/input目录下都有啥文件。
一、首先,用bluetoothctl配对、信任、连接遥控器。
  - 遥控器进入配对模式;怎么进看遥控器背面或手册上的说明,比如我用的这个是同时按住菜单和返回键3秒;
  - HA主机,无论是盒子还是电脑,在蓝牙功能正常的情况下,运行bluetoothctl,然后:
      scan on
      pair xx:xx:xx:xx:xx:xx(遥控器mac地址)
      scan off
      trust xx:xx:xx:xx:xx:xx(遥控器mac地址)
      connect xx:xx:xx:xx:xx:xx(遥控器mac地址)
      exit
   如果安装了桌面环境,图形界面操作当然也行,一回事儿。
   连接遥控器之后随便按个键,再看一下,这个目录下就会多出几个文件来,其中一个是有用的。比如event2
二、然后,编辑HA的配置文件configuration.yaml,加上
keyboard_remote:
  device_name: "CMCC_Voice_Remote Keyboard"
  type: "key_down"
名称当然要根据自己的具体情况修改。也可以用eventx那种设备描述符,具体看HA文档。
三、再然后,HA 容器启动命令加上“ -v /dev/input:/dev/input ",按75楼sxrcm朋友的经验,再加上”- device=/dev/input/:/dev/input/“,重启HA。
剩下的就是在HA里面的具体使用了。
参考:Keyboard Remote - Home Assistant (home-assistant.io)
话说全球上传分析数据的近17万玩家中,仅有57个使用这个组件的,巷深酒香无人知?
几点小诀窍:
提前复制遥控器的mac地址,配对、信任、连接时直接粘贴即可。
可以用evtest工具获取设备名称、按键编码等。
在HA里,监听keyboard_remote_command_received事件,也可以获取按键编码。
在HA没有启用这个组件之前,最好别按遥控器的电源键,真的会关机。
支持多个遥控器设备,包括蓝牙键盘、小按钮、游戏手柄操纵杆、体感飞鼠、鼠标、触控板等等任意基于HID的设备。仔细设置之后,可以每个屋扔一个,随手拿起来就能用。。。
其它有啥问题发帖讨论吧。
参与人数 4金钱 +41 收起 理由
ekingfan + 5 厉害了word楼主!
sorrypqa + 8 论坛有你更精彩!
dscao + 16 纳尼,还有这种操作?
jyz_0501 + 12 等你放大招~
帖子
2178
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-8-30 20:30:50 | 显示全部楼层
牛!!!!
帖子
1587
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-8-30 20:40:43 | 显示全部楼层
感兴趣!!!
帖子
7555
我就是六神
Rank: 8Rank: 8
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2022-8-30 20:55:58 | 显示全部楼层
那等于可以用它掌控一切了~~ X版又来出奇招了  谁也不服就服你
帖子
508
Rank: 4
发表于 2022-8-30 23:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
小米语言遥控器的那个语音,在n1 armbian系统下用btmon可以看见语音数据,如果研究出获取原始数据,可以通过企业微信发送语音了,比用个有线麦克风方便
帖子
1942
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-8-31 01:02:27 | 显示全部楼层
确实挺好的。用处太多了。
帖子
3466
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-8-31 07:25:29 | 显示全部楼层
太棒了,抱大腿
帖子
1994
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-8-31 08:10:17 | 显示全部楼层
感兴趣啊,一个遥控器控制全家灯光,想想就很棒
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2022-8-31 08:24:27 | 显示全部楼层
whowhowho 发表于 2022-8-30 23:13
小米语言遥控器的那个语音,在n1 armbian系统下用btmon可以看见语音数据,如果研究出获取原始数据,可以通 ...
”armbian系统下用btmon可以看见语音数据“?有具体方法或者链接可以参考吗?
还从来没用过btmon呢,也没弄明白语音数据是怎么传输的。
现在只能看到按下按住松开麦克风按钮时按键事件的消息。
如果能拿到语音数据,说不定conversation组件就可以发挥更好的作用了。
我试了试,好像看到的只是声音数据的影子。。。明显数据量太少,每秒2k的样子,估计只是sha之类的声音数据指纹,原始声音数据量至少应该是16倍才对。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 16:09 , Processed in 0.065705 second(s), 37 queries .
Powered by Discuz! X3.4
