『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: XCray
[修仙教程] YeeLight蓝牙调光开关——最新最完美的用法,纯HA内置组件!
帖子
2932
Rank: 6Rank: 6
卓越贡献
发表于 2023-1-31 23:22:48 | 显示全部楼层
breakjia 发表于 2022-11-26 20:46
兄弟,你是用app 获取的吗?这里面的方法我都试过了,都没获取成功。可以指点一下吗 ...
用Ubuntu搞定的,而且我没有继续折腾pdd那个型号,退货换回YLKG08YL了
帖子
270
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-5-13 16:10:50 | 显示全部楼层
你好,获取mac和key后,
1、xiaomi_bley与yeelight_dimmer两个文件夹放到哪?
2、自动化代码 dimmer_automation放到哪里?
贴着看完真的还是没有看懂怎么接入,请解答下吧
帖子
344
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-7-14 18:50:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
帖子
646
发表于 2023-11-26 12:24:57 | 显示全部楼层
好用,就是老款断货了
帖子
594
Rank: 4
发表于 2024-1-8 15:53:21 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-17 17:07
当然可以!不过比起旋钮电阻,更好用的是“旋转编码器”Rotary Encoder:
https://esphome.io/components ...
是的,成品大多比diy的要简洁美观,而且毕竟是市场化产品,有的可能性价比都已经比diy的要好了,就是要随心所欲的利用起来,有加密的比较麻烦,特别是蓝牙这块的,sonoff的R5开关,我也想用esp32来接收,然后那个M5开关就可以全部刷成esphome了,不知道大神有接触过么,或者有其它思路么?
帖子
1165
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-3-15 16:15:20 | 显示全部楼层
楼主,最新的2024.3.0里面官方xiaomi_ble,已经开始支持更多蓝牙设备了,例如蓝牙的旋钮调光开关,按键开关,魔方,蓝牙的遥控,锁(已经merged)。本帖里面的调光开光也支持了, 不知道效果是否更你的一样好,如果不一样是否可以pr一下。
https://github.com/home-assistant/core/pull/109327
https://github.com/home-assistant/core/pull/111156
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2024-5-5 10:09:53 | 显示全部楼层
W@LTER 发表于 2024-3-15 16:15
楼主,最新的2024.3.0里面官方xiaomi_ble,已经开始支持更多蓝牙设备了,例如蓝牙的旋钮调光开关,按键开关 ...
是的,新的xiaomi_ble组件非常给力,这款开关的支持方法也非常合理——采用了事件机制而不是愚蠢的传感器机制(我自己作的虽然也是传感器但好在没那么愚蠢)。
所以,本贴所述方法即日起废弃!
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 14:25 , Processed in 0.052842 second(s), 28 queries .
Powered by Discuz! X3.4
