『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 2480|回复: 4
[已解决] 群晖反向代理无法加载数据
帖子
107
Rank: 2
发表于 2022-1-6 11:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,使用群晖反向代理。输入网址后可以正确打开登录界面,错误密码也能正确提示,但输入正确密码,到了加载数据界面时,就提示“Unable to connect to Home Assistant.”,点击重试后,要不再次加载失败,要不就又回到了登录界面,查看日志,没有任何输出。
系统为Core,也用Docker装容器试过,也是无法加载。配置文件已经开启了反向代理开关,也设置了IP地址,没有开反向代理开关会报400错误,并且日志也有提示。
使用内网IP,或者外网域名用8123端口是可以正常登陆的。
没有V4公网地址,IP使用的是V6。
求各位大神帮忙看下是什么问题呢。
解决方案来自@neroxps
在添加反向代理时,需要再自定义标题添加WebSocket和[size=15.008px]Host $host、[size=15.008px]X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for共计4条Header,参见沙发超版发的链接。
帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-1-6 13:59:11 | 显示全部楼层
https://community.home-assistant ... -using-nginx/196954
必须有 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
帖子
107
Rank: 2
 楼主| 发表于 2022-1-6 16:20:02 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-1-6 13:59
https://community.home-assistant.io/t/reverse-proxy-using-nginx/196954
必须有 proxy_set_header X-Fo ...
感谢,已解决!
帖子
3914
Rank: 8Rank: 8
发表于 2023-1-29 19:01:04 | 显示全部楼层
感谢楼上两位大佬,同样的坑折腾我几天,总算解决了。楼主把[size=15.008px]  [size=15.008px]去掉吧,估计论坛显示编辑出了问题
帖子
Rank: 1
发表于 2024-5-13 10:52:06 | 显示全部楼层
我也有这种问题请问怎么解决
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 20:22 , Processed in 0.052157 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
