『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 3650|回复: 16
[教程系列] 地暖分水阀自动控制2.0
帖子
572
Rank: 4
发表于 2021-12-29 11:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天北方有集中供暖,由于现在住的算近几年新房子,还是地暖,只要日均温度不常年保持-5℃左右或更低,大部分房间会过热(对应的回路关掉都没用)
于是研究了一下怎样自动控制房间暖气
1.0版:涂鸦Zigbee Radiator Actuator(智能温控暖气阀)
1.5版:分水阀电热执行器(常开型)+220V交流电调光模块(zigbee,QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN)
1.5版还是有比较多bug的,比如大部分分水器阀门虽然阀芯有3-4mm左右行程,但本质上只能开闭控制……之前我理解偏差,一直想根据房间温度控制阀芯行程,经过长期观察,用处其实不大,还不如根据温度直接控制分水阀开关比较好
本次2.0版计划处理两个问题:
1、根据房间温度控制对应回路分水阀开闭;
2、因为房间温度依据室外温度、开关门窗,有时气温会有比较大幅的变化,同时地暖作用速度相对也太慢(蓄热层做的比较标准时,大概需要12h以上才有变化)需要在房间气温偏差较大时使用空调调整。
问题一:
在1.5版基础上升级,有4个回路需要控制,把原有2个调光模块换成1个开关模块(其实不换也行),选用涂鸦4路零火通断器(TS0004_switch_module)+常开型电热执行器(适合集中供暖的,自己烧锅炉的可以选常闭型)安装常开型电热执行器时,在断电且放凉的情况下,只要拧到上部不晃动就行
问题二:
因为冬天我已经设置成定时/手动控制单个房间恒定50%湿度,处于湿度控制状态时,用空调伴侣发射预存的红外长码控制空调(海尔官方不支持,我还没搞明白抓包,空调伴侣预存的控制不准而且也没法控制导风板方向,还是预存长码靠谱)。热点还好,冷了比较难受,所以只使用空调制热
以下是我在用的Node-RED流程,供参考:
地暖回路开关(可以手动控制): 每路地暖状态.png
        "id": "ad518548.69ce08",
        "type": "mqtt in",
        "z": "8c257188.cebe",
        "name": "",
        "topic": "zigbee2mqtt/KitchenRadiatorSwitch",
        "qos": "2",
        "datatype": "json",
        "broker": "2f2d4274.d04c7e",
        "nl": false,
        "rap": false,
        "inputs": 0,
        "x": 140,
        "y": 160,
        "wires": [
                "a334eb1e3485fd01"
        "id": "5fcd49f0fefd7a41",
        "type": "ha-entity",
        "name": "Study Radiator Switch",
        "server": "1f21f301.8eaead",
        "version": 2,
        "debugenabled": false,
        "outputs": 2,
        "entityType": "switch",
        "config": [
                "property": "name",
                "value": "Study Radiator"
                "property": "device_class",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": "mdi:fire"
                "property": "unit_of_measurement",
                "value": ""
                "property": "state_class",
                "value": ""
                "property": "last_reset",
                "value": ""
        "state": "payload",
        "stateType": "msg",
        "attributes": [],
        "resend": true,
        "outputLocation": "payload",
        "outputLocationType": "none",
        "inputOverride": "allow",
        "outputOnStateChange": true,
        "outputPayload": "$entity().state ? "on": "off"",
        "outputPayloadType": "jsonata",
        "x": 780,
        "y": 60,
        "wires": [
                "c5e07178b8325264"
                "c5e07178b8325264"
        "id": "c5e07178b8325264",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "if (msg.outputType === "state change")\n{\n    if (msg.payload === "off")\n    {\n        msg.payload = {"state_l1": "ON"}\n    }\n    else\n    {\n        msg.payload = {"state_l1": "OFF"}\n    }\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1060,
        "y": 60,
        "wires": [
                "bcc2785163d0398d"
        "id": "9fc6e765d04d1faf",
        "name": "Second Bedoom Radiator Switch",
        "version": 2,
        "outputs": 2,
        "config": [
                "property": "name",
                "value": "Second Bedoom Radiator"
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": "mdi:fire"
                "value": ""
                "value": ""
                "value": ""
        "state": "payload",
        "stateType": "msg",
        "attributes": [],
        "resend": true,
        "x": 820,
        "y": 180,
        "wires": [
                "cf25f6b6e6131389"
                "cf25f6b6e6131389"
        "id": "296ff2f762022062",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var msg1 = {}\nvar msg2 = {}\nvar msg3 = {}\nvar state_l1 = msg.payload.state_l1\nvar state_l2 = msg.payload.state_l2\nvar state_l3 = msg.payload.state_l3\nvar state_l4 = msg.payload.state_l4\nif (state_l1 === "ON")\n{\n    msg.enable = false\n}\nelse\n{\n    msg.enable = true\n}\nif (state_l2 === "ON")\n{\n    msg1.enable = false\n}\nelse\n{\n    msg1.enable = true\n}\nif (state_l3 === "ON")\n{\n    msg2.enable = false\n}\nelse\n{\n    msg2.enable = true\n}\nif (state_l4 === "ON")\n{\n    msg3.enable = false\n}\nelse\n{\n    msg3.enable = true\n}\nreturn [msg, msg1, msg2, msg3]\n",
        "outputs": 4,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 540,
        "y": 160,
        "wires": [
                "5fcd49f0fefd7a41"
                "df64de1a57a897b0"
                "9fc6e765d04d1faf"
                "98288bbeb8a0ddcc"
        "id": "bcc2785163d0398d",
        "type": "mqtt out",
        "name": "",
        "topic": "zigbee2mqtt/KitchenRadiatorSwitch/set",
        "qos": "2",
        "retain": "",
        "respTopic": "",
        "contentType": "",
        "userProps": "",
        "correl": "",
        "expiry": "",
        "x": 1350,
        "y": 140,
        "wires": []
        "id": "a334eb1e3485fd01",
        "type": "trigger",
        "name": "",
        "op1": "",
        "op2": "",
        "op1type": "nul",
        "op2type": "payl",
        "duration": "1",
        "extend": true,
        "overrideDelay": false,
        "units": "s",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 380,
        "y": 160,
        "wires": [
                "296ff2f762022062"
        "id": "df64de1a57a897b0",
        "name": "Living Room Radiator Switch",
        "version": 2,
        "outputs": 2,
        "config": [
                "property": "name",
                "value": "Living Room Radiator"
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": "mdi:fire"
                "value": ""
                "value": ""
                "value": ""
        "state": "payload",
        "stateType": "msg",
        "attributes": [],
        "resend": true,
        "x": 800,
        "y": 120,
        "wires": [
                "fe415047eaa8e0b5"
                "fe415047eaa8e0b5"
        "id": "98288bbeb8a0ddcc",
        "name": "Master Bedoom Radiator Switch",
        "version": 2,
        "outputs": 2,
        "config": [
                "property": "name",
                "value": "Master Bedoom Radiator"
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": "mdi:fire"
                "value": ""
                "value": ""
                "value": ""
        "state": "payload",
        "stateType": "msg",
        "attributes": [],
        "resend": true,
        "x": 810,
        "y": 240,
        "wires": [
                "684fe0bcede0f0b0"
                "684fe0bcede0f0b0"
        "id": "fe415047eaa8e0b5",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "if (msg.outputType === "state change")\n{\n    if (msg.payload === "off")\n    {\n        msg.payload = {"state_l2": "ON"}\n    }\n    else\n    {\n        msg.payload = {"state_l2": "OFF"}\n    }\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1060,
        "y": 120,
        "wires": [
                "bcc2785163d0398d"
        "id": "cf25f6b6e6131389",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "if (msg.outputType === "state change")\n{\n    if (msg.payload === "off")\n    {\n        msg.payload = {"state_l3": "ON"}\n    }\n    else\n    {\n        msg.payload = {"state_l3": "OFF"}\n    }\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1060,
        "y": 180,
        "wires": [
                "bcc2785163d0398d"
        "id": "684fe0bcede0f0b0",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "if (msg.outputType === "state change")\n{\n    if (msg.payload === "off")\n    {\n        msg.payload = {"state_l4": "ON"}\n    }\n    else\n    {\n        msg.payload = {"state_l4": "OFF"}\n    }\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1060,
        "y": 240,
        "wires": [
                "bcc2785163d0398d"
        "id": "cfed63d03ae18c44",
        "type": "comment",
        "name": "Floor Radiator State",
        "info": "",
        "x": 90,
        "y": 20,
        "wires": []
        "id": "2f2d4274.d04c7e",
        "type": "mqtt-broker",
        "name": "mosquitto",
        "broker": "192.168.101.254",
        "port": "1883",
        "tls": "3e133b20.e7e384",
        "clientid": "",
        "autoConnect": true,
        "usetls": false,
        "compatmode": false,
        "protocolVersion": "4",
        "keepalive": "60",
        "cleansession": true,
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "2",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closeQos": "2",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "2",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "sessionExpiry": ""
        "id": "1f21f301.8eaead",
        "type": "server",
        "name": "Home Assistant",
        "version": 2,
        "addon": false,
        "rejectUnauthorizedCerts": false,
        "connectionDelay": true,
        "cacheJson": true,
        "heartbeat": false,
        "heartbeatInterval": 30
        "id": "3e133b20.e7e384",
        "type": "tls-config",
        "name": "",
        "cert": "",
        "key": "",
        "ca": "",
        "certname": "m2mqtt_srv.crt",
        "keyname": "m2mqtt_srv.key",
        "caname": "m2mqtt_ca.crt",
        "servername": "",
        "verifyservercert": false
地暖控制,设定温度保存到Node-RED,input_select.floor_radiator是地暖模式选择,比设定温度低0.5℃打开,比设定温度高0.5℃关闭:
        "id": "9e3d47a4.4310f8",
        "type": "server-state-changed",
        "name": "Floor Radiator On/Off",
        "version": 3,
        "exposeToHomeAssistant": false,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityidfilter": "input_select.floor_radiator",
        "entityidfiltertype": "exact",
        "outputinitially": true,
        "state_type": "str",
        "haltifstate": "Auto",
        "halt_if_type": "str",
        "halt_if_compare": "is_not",
        "outputs": 2,
        "output_only_on_state_change": false,
        "for": "2",
        "forType": "num",
        "forUnits": "seconds",
        "ignorePrevStateNull": false,
        "ignorePrevStateUnknown": false,
        "ignorePrevStateUnavailable": false,
        "ignoreCurrentStateUnknown": true,
        "ignoreCurrentStateUnavailable": true,
        "outputProperties": [
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "value": "",
                "valueType": "entityState"
                "property": "data",
                "value": "",
                "valueType": "eventData"
                "property": "topic",
                "value": "",
                "valueType": "triggerId"
        "x": 540,
        "y": 700,
        "wires": [
                "54a7fa86.e849f4"
        "id": "e7b940f0.f115c",
        "type": "comment",
        "name": "Floor Radiator Adjustment",
        "info": "",
        "x": 110,
        "y": 300,
        "wires": []
        "id": "54a7fa86.e849f4",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "if (msg.payload === "On")\n{\n    msg.payload = {\n        "state_l1": "OFF",\n        "state_l2": "OFF",\n        "state_l3": "OFF",\n        "state_l4": "OFF"\n    }\n}\nelse if (msg.payload === "Off")\n{\n    msg.payload = {\n        "state_l1": "ON",\n        "state_l2": "ON",\n        "state_l3": "ON",\n        "state_l4": "ON"\n    }\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 740,
        "y": 700,
        "wires": [
                "a22fec466d313560"
        "id": "1f2cee88fabf3750",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var living_room_target = global.get("living_room_target_temperature")\nif (msg.payload - living_room_target <= -0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l2": "OFF"}\n}\nelse if (msg.payload - living_room_target >= 0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l2": "ON"}\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 740,
        "y": 540,
        "wires": [
                "a22fec466d313560"
        "id": "a24ba35eef9b15a7",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var second_bedroom_target = global.get("second_bedroom_target_temperature")\nif (msg.payload - second_bedroom_target <= -0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l3": "OFF"}\n}\nelse if (msg.payload - second_bedroom_target >= 0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l3": "ON"}\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 740,
        "y": 780,
        "wires": [
                "a22fec466d313560"
        "id": "8b53cfc6c990af12",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var master_bedroom_target = global.get("master_bedroom_target_temperature")\nif (msg.payload - master_bedroom_target <= -0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l4": "OFF"}\n}\nelse if (msg.payload - master_bedroom_target >= 0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l4": "ON"}\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 740,
        "y": 960,
        "wires": [
                "a22fec466d313560"
        "id": "0a56be8e3dca840c",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var study_target = global.get("study_target_temperature")\nif (msg.payload - study_target <= -0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l1": "OFF"}\n}\nelse if (msg.payload - study_target >= 0.5)\n{\n    msg.payload = {"state_l1": "ON"}\n}\nreturn msg\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 740,
        "y": 360,
        "wires": [
                "a22fec466d313560"
        "id": "1c47793686ebf9c5",
        "type": "trigger-state",
        "name": "Study Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "sensor.study_temperature",
        "constraints": [
                "targetType": "entity_id",
                "targetValue": "input_select.floor_radiator",
                "propertyType": "current_state",
                "comparatorType": "is",
                "comparatorValueDatatype": "str",
                "comparatorValue": "Auto",
                "propertyValue": "new_state.state"
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "customoutputs": [],
        "state_type": "num",
        "enableInput": false,
        "x": 550,
        "y": 340,
        "wires": [
                "0a56be8e3dca840c"
        "id": "81dcc14ac597d1aa",
        "name": "Second Bedroom Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "sensor.second_bedroom_temperature",
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 520,
        "y": 760,
        "wires": [
                "a24ba35eef9b15a7"
        "id": "a616eceb719ca501",
        "name": "Living Room Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "sensor.living_room_temperature",
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 530,
        "y": 520,
        "wires": [
                "1f2cee88fabf3750"
        "id": "fd66bfa9c685a8fd",
        "name": "Master Bedroom Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "sensor.master_bedroom_temperature",
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 520,
        "y": 940,
        "wires": [
                "8b53cfc6c990af12"
        "id": "bdfff05ea8935e38",
        "name": "Study Target Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "input_number.study_target_temperature",
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 190,
        "y": 420,
        "wires": [
                "1fa54ffa96577ec5",
                "14d884637680bd3c"
                "14d884637680bd3c"
        "id": "1fa54ffa96577ec5",
        "type": "api-current-state",
        "name": "Temperature",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "unavailable",
        "entity_id": "sensor.study_temperature",
        "blockInputOverrides": true,
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
                "valueType": "entity"
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "forUnits": "minutes",
        "override_topic": false,
        "state_location": "payload",
        "override_payload": "msg",
        "entity_location": "data",
        "override_data": "msg",
        "x": 410,
        "y": 400,
        "wires": [
                "d4fe115cc312b268"
        "id": "d4fe115cc312b268",
        "type": "trigger",
        "name": "",
        "op1": "",
        "op2": "",
        "op1type": "nul",
        "op2type": "payl",
        "duration": "1",
        "extend": true,
        "units": "s",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 580,
        "y": 400,
        "wires": [
                "0a56be8e3dca840c"
        "id": "14d884637680bd3c",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "study_target_temperature",
                "pt": "global",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 490,
        "y": 460,
        "wires": [
        "id": "d463f33e63970e3a",
        "name": "Second Bedroom Target Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "input_number.second_bedroom_target_temperature",
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 150,
        "y": 840,
        "wires": [
                "86a4328441072962",
                "edcf77442f0c1c21"
                "edcf77442f0c1c21"
        "id": "86a4328441072962",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "entity_id": "sensor.second_bedroom_temperature",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "x": 410,
        "y": 820,
        "wires": [
                "a9b7f401b54dbf22"
        "id": "edcf77442f0c1c21",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "second_bedroom_target_temperature",
                "pt": "global",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 520,
        "y": 880,
        "wires": [
        "id": "a9b7f401b54dbf22",
        "type": "trigger",
        "name": "",
        "op1": "",
        "op2": "",
        "op1type": "nul",
        "op2type": "payl",
        "duration": "1",
        "extend": true,
        "units": "s",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 580,
        "y": 820,
        "wires": [
                "a24ba35eef9b15a7"
        "id": "42976cd28cd42754",
        "name": "Living Room Target Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "input_number.living_room_target_temperature",
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 170,
        "y": 600,
        "wires": [
                "70b625c957c615d6",
                "f093de5613e31fc7"
                "f093de5613e31fc7"
        "id": "70b625c957c615d6",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "entity_id": "sensor.living_room_temperature",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "x": 410,
        "y": 580,
        "wires": [
                "a1b564387d8d1cdc"
        "id": "a1b564387d8d1cdc",
        "type": "trigger",
        "name": "",
        "op1": "",
        "op2": "",
        "op1type": "nul",
        "op2type": "payl",
        "duration": "1",
        "extend": true,
        "units": "s",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 580,
        "y": 580,
        "wires": [
                "1f2cee88fabf3750"
        "id": "f093de5613e31fc7",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "living_room_target_temperature",
                "pt": "global",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 500,
        "y": 640,
        "wires": [
        "id": "35313a2cc5d297e1",
        "name": "Master Bedroom Target Temperature",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "input_number.master_bedroom_target_temperature",
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 160,
        "y": 1020,
        "wires": [
                "35e173ede1fbb8fb",
                "dd9768f455088508"
                "35e173ede1fbb8fb"
        "id": "dd9768f455088508",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
        "entity_id": "sensor.master_bedroom_temperature",
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "x": 410,
        "y": 1000,
        "wires": [
                "ef16e1eaa5f0df50"
        "id": "ef16e1eaa5f0df50",
        "type": "trigger",
        "name": "",
        "op1": "",
        "op2": "",
        "op1type": "nul",
        "op2type": "payl",
        "duration": "1",
        "extend": true,
        "units": "s",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 580,
        "y": 1000,
        "wires": [
                "8b53cfc6c990af12"
        "id": "35e173ede1fbb8fb",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "master_bedroom_target_temperature",
                "pt": "global",
                "to": "payload",
                "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 520,
        "y": 1060,
        "wires": [
        "id": "a22fec466d313560",
        "type": "mqtt out",
        "name": "",
        "qos": "2",
        "retain": "",
        "respTopic": "",
        "contentType": "",
        "userProps": "",
        "correl": "",
        "expiry": "",
        "x": 1030,
        "y": 700,
        "wires": []
        "type": "server",
        "version": 2,
        "addon": false,
        "cacheJson": true,
        "heartbeat": false,
        "port": "1883",
        "clientid": "",
        "usetls": false,
        "keepalive": "60",
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "2",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closeQos": "2",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "2",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "sessionExpiry": ""
        "name": "",
        "cert": "",
        "key": "",
        "ca": "",
        "servername": "",
空调辅助供热控制,input_select.aircon_mode是空调模式选择,switch.study_humidifier是湿度控制开关(也就是是否有人在,我用其他流程控制),比设定温度低1℃开启对应温度(比如设定24℃,空调就24℃),达到设定温度关闭:
        "id": "1e8cc13c18be49a9",
        "type": "api-call-service",
        "name": "Heat 24°C",
        "version": 3,
        "service_domain": "xiaomi_miio_airconditioningcompanion",
        "service": "climate_send_command",
        "entityId": "climate.study_air_conditioning_companion",
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000600A322C90032003C00AC013001C5138833340201020101020201020101010101020102020101010101010101010101010101010201010101010102010201010101010101010101010101020101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010201010101010101020201010201010102010202010201020101010101010100010000000000000000000000000000000000000000000000020002020002000205B7"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "mustacheAltTags": false,
        "outputProperties": [],
        "queue": "none",
        "x": 890,
        "y": 1340,
        "wires": [
        "id": "e2b17a74544d9d6a",
        "name": "Heat 25°C",
        "version": 3,
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000600A322C90033003C00AB013001C5138833340201020101020201020101020101020102020101010101010101010101010101010201010101010102010201010101010101010101010101020101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010201010101000101020201020201010002000202000200020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020002020002000205AC"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 890,
        "y": 1400,
        "wires": [
        "id": "9347aec3fab1a2d5",
        "name": "Heat 23°C",
        "version": 3,
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000600A322C90035003B00AA013101C313883334020102010102020101020202010102010202010101010101010101010101010101020101010101010201020101000101010101010100000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000202000202020000020200020200020002000000000000000000000000000000000000000000000100000101010101010102010202010201020587"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 890,
        "y": 1280,
        "wires": [
        "id": "3236c9bb9ad92b15",
        "type": "switch",
        "property": "study_aircon_temperature",
        "propertyType": "global",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "0",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "22",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "23",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "24",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "25",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 5,
        "x": 670,
        "y": 1280,
        "wires": [
                "9c87630527aef10b"
                "b7595ddf78b8333f"
                "9347aec3fab1a2d5"
                "1e8cc13c18be49a9"
                "e2b17a74544d9d6a"
        "id": "9c87630527aef10b",
        "name": "Off",
        "version": 3,
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000600A322C90032003A00AB013101C4138833340201020101020201020102010101010102020101010101010101010101010101010101010101010102010201010101010101010101010101010102010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010201010101020102010201010201020202010202010201020101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020102020102010205D1"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 870,
        "y": 1160,
        "wires": [
        "id": "0d75d3d62f28e767",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var study_target = global.get("study_target_temperature")\nvar study_aircon = global.get("study_aircon_temperature")\nif ( msg.payload - study_target <= -1 )\n{\n    if (study_aircon != study_target)\n    {\n        global.set("study_aircon_temperature", study_target)\n        return msg\n    }\n}\nelse if ( msg.payload - study_target >= 0 )\n{\n    if (study_aircon != 0)\n    {\n        global.set("study_aircon_temperature", 0)\n        return msg\n    }\n}\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 500,
        "y": 1280,
        "wires": [
                "3236c9bb9ad92b15"
        "id": "b5b27a6387cfa288",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "constraints": [
                "targetValue": "input_select.aircon_mode",
                "comparatorValue": "Off",
                "targetValue": "switch.study_humidifier",
                "comparatorValue": "on",
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 310,
        "y": 1240,
        "wires": [
                "0d75d3d62f28e767"
        "id": "7d8bb6e2cedf0813",
        "type": "comment",
        "name": "AirCON Auxiliary Heating Adjustment",
        "info": "",
        "x": 140,
        "y": 1120,
        "wires": []
        "id": "b7595ddf78b8333f",
        "name": "Heat 22°C",
        "version": 3,
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000600A322C90033003C00AB013201C0138833340200020000020200000202000000020002020000000000000000000000000000000200000000000002000200010000000000010001010001020101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010201010101010102020102010201010202010202010201020101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020102020102010205AB"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 890,
        "y": 1220,
        "wires": [
        "id": "fd1a731fa4452077",
        "type": "switch",
        "property": "second_bedroom_aircon_temperature",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "0",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "22",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "23",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "24",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "25",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 5,
        "x": 750,
        "y": 1580,
        "wires": [
                "18479a9653cba64b"
                "51692eb669f4d8d0"
                "c54307539e8ebbcf"
                "8fb6bc743864f500"
                "3276bdd2897c6ed8"
        "id": "8fb6bc743864f500",
        "version": 3,
        "entityId": "climate.second_bedroom_air_conditioning_companion",
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000900A422CD000700210036003B007D00A7013301BC1388666731042235222225252225223232222225322525223232322222222222222222222222252222222222222532252222222222253222222222222225222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222252222222222222522252222252222252522252522252225222222222222222222222222222222222223222323232323232323232323232325232525232523252883"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 970,
        "y": 1640,
        "wires": [
        "id": "3276bdd2897c6ed8",
        "version": 3,
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000500A322C8003600A8013101C1138822230100010000010100010000010000010001010000000000000000000000000000000100000000000001000100000000000100000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000100010100000001000101000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010001010001000104D2"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 970,
        "y": 1700,
        "wires": [
        "id": "c54307539e8ebbcf",
        "version": 3,
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000600A322C90036003D00A7013301BC13883334020002000002020000020202000002000202000000000000000000000000000000020000000000000200020000000000020000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000200000202020000020200020200020002000000000000000000000000000101010101010101010101010101010101010102010202010201020566"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 970,
        "y": 1580,
        "wires": [
        "id": "18479a9653cba64b",
        "name": "Off",
        "version": 3,
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 950,
        "y": 1460,
        "wires": [
        "id": "566bd7e7ddd22cf1",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var second_bedroom_target = global.get("second_bedroom_target_temperature")\nvar second_bedroom_aircon = global.get("second_bedroom_aircon_temperature")\nif ( msg.payload - second_bedroom_target <= -1 )\n{\n    if (second_bedroom_aircon != second_bedroom_target)\n    {\n        global.set("second_bedroom_aircon_temperature", second_bedroom_target)\n        return msg\n    }\n}\nelse if ( msg.payload - second_bedroom_target >= 0 )\n{\n    if (second_bedroom_aircon != 0)\n    {\n        global.set("second_bedroom_aircon_temperature", 0)\n        return msg\n    }\n}\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 580,
        "y": 1580,
        "wires": [
                "fd1a731fa4452077"
        "id": "51692eb669f4d8d0",
        "version": 3,
        "data": "{"command":"FE0000000000000000000000000500A322C8003600A6013301BB138822230100010000010100000101000000010001010000000000000000000000000000000100000000000001000100000000000100000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000001000001000100000101000101000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010001010001000104CD"}",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "queue": "none",
        "x": 970,
        "y": 1520,
        "wires": [
        "id": "5bb72f29989ce279",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "constraints": [
                "targetValue": "switch.second_bedroom_humidifier",
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 360,
        "y": 1540,
        "wires": [
                "566bd7e7ddd22cf1"
        "id": "382aa37318ef1e1b",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "x": 330,
        "y": 1320,
        "wires": [
                "0d75d3d62f28e767"
        "id": "33a004602f9b276f",
        "name": "Study Humidifier",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "switch.study_humidifier",
        "constraints": [
                "targetType": "this_entity",
                "targetValue": "",
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 140,
        "y": 1300,
        "wires": [
                "382aa37318ef1e1b"
        "id": "465e7d994d3d0470",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 110,
        "y": 1360,
        "wires": [
                "382aa37318ef1e1b"
        "id": "972b25e18efa3f35",
        "version": 3,
        "outputs": 2,
                "value": "",
                "property": "data",
                "value": "",
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "x": 410,
        "y": 1620,
        "wires": [
                "566bd7e7ddd22cf1"
        "id": "7d1d93574a2c0fb1",
        "name": "Second Bedroom Humidifier",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityid": "switch.second_bedroom_humidifier",
        "constraints": [
                "targetValue": "",
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 180,
        "y": 1600,
        "wires": [
                "972b25e18efa3f35"
        "id": "c08c28cdf267c52f",
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "constraints": [
        "inputs": 0,
        "outputs": 2,
        "x": 150,
        "y": 1660,
        "wires": [
                "972b25e18efa3f35"
        "type": "server",
        "version": 2,
        "addon": false,
        "cacheJson": true,
        "heartbeat": false,
目前就这样
帖子
4284
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-12-29 12:36:16 | 显示全部楼层
这个是接220的吧,我分水阀的位置看好是卫生间湿区,没敢搞怕触电
帖子
1838
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-12-29 13:40:29 | 显示全部楼层
支持
羡慕供暖给力的,我家就是全开都感觉不到热
帖子
572
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-12-30 08:49:12 | 显示全部楼层
735473216 发表于 2021-12-29 13:40
支持
北方新国标出来以后的房子基本都这样吧
帖子
572
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-12-30 09:04:51 | 显示全部楼层
这玩意不一般都在厨房么……你挪墙了?
帖子
4284
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-12-30 09:46:52 | 显示全部楼层
darkleliel 发表于 2021-12-30 09:04
这玩意不一般都在厨房么……你挪墙了?
没有,当时装修也不懂,师傅默认就弄在卫生间了,看楼主的1.0方案,我倒是可以用,但是只能开和关 好像作用不是很大
帖子
219
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-12-30 11:50:52 | 显示全部楼层
感谢分享,先研究一下
帖子
572
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:34:41 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2021-12-30 09:46
没有,当时装修也不懂,师傅默认就弄在卫生间了,看楼主的1.0方案,我倒是可以用,但是只能开和关 好像作 ...
搞个罩子呗,反正阀门又不是落地的,只要不沾水就完事了,电线搞个套管引出湿区,套管端头搞点胶封死
帖子
159
Rank: 2
发表于 2022-1-1 22:36:59 | 显示全部楼层
帖子
2282
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-1-3 09:25:24 | 显示全部楼层
我心焦的房子。。第一年通暖气。暖气公司的师傅把分水器上的那些头头全拆掉了。。。。。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 23:26 , Processed in 0.952638 second(s), 35 queries .
Powered by Discuz! X3.4
