『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 209513|回复: 1159
[学习笔记] 群晖安装配置自带的MQTT套件 非docker
帖子
5334
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-10-17 13:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
群晖版本已更新,请参考这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-5405-1-1.html
/volume1/@appstore/mosquitto# bin/mosquitto_passwd -c /var/packages/mosquitto/target/var/pwfile.conf mqtt
  本人运行环境:ESXi 6.5虚拟黑群DSM 6.1.3-15152 Update 7,docker安装HA,然后多开HB接入HomeKit。
  偶然间在套件里发现有MQTT,遂放谷狗搜之,安装测试成功。
  首先,套件来源添加http://packages.synocommunity.com/,这个不多说,会的都会。然后在套件中心——社群里找到Mosquito并安装,安装成功后,套件现在是不能启动的,解决办法如下:
  ssh登录到群晖(root账户,如果没有root账户权限,可以先登录自己设置的如admin,然后sudo -i 输入密码后,synouser -setpw root xxxxxx修改root账户密码),切换到/var/packages/mosquitto/scripts/目录,编辑start-stop-status文件,在USER="mosquitto"行前边加个#号,保存,就可以启动了。
  那么问题来了,用户名和密码是啥呢?
  现在在套件中心里应该就可以启动MQTT了。然后到HA配置文件设置MTQQ服务:
修改configuration.yaml文件加入:
mqtt:
  broker: 192.168.0.*
  port: 1883
  keepalive: 60
  username: ****
  password: ****
  protocol: 3.1.1
  discovery: true
帖子
716
Rank: 4
发表于 2018-7-26 14:56:56 | 显示全部楼层
我7月26号安装的,不需要进行这一步:
查看start-stop-status文件,里面没有USER="mosquitto"。所以应该现在新装的 不需要上面这一步操作,可以直接启动……
帖子
1024
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-10-29 23:34:03 | 显示全部楼层
试试这个
帖子
419
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-10-30 00:04:22 | 显示全部楼层
  感谢 路子多
帖子
4298
Jeff
Rank: 8Rank: 8
活跃会员
发表于 2017-10-30 07:40:28 | 显示全部楼层
谢谢分享啊啊
Jeff
帖子
840
Rank: 4
发表于 2017-10-30 08:55:53 | 显示全部楼层
回复支持~~~~~
帖子
2460
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-10-31 01:06:18 | 显示全部楼层
试试这个
帖子
722
发表于 2017-11-7 23:50:30 | 显示全部楼层
试试~~~~~!
帖子
775
Rank: 4
发表于 2017-11-8 08:37:32 | 显示全部楼层
和楼主配置差不多,也是ESXI主机的弄的 DSM6.1,
学习了
帖子
1862
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-11-8 21:23:05 | 显示全部楼层
感謝分享。看看學習
帖子
114
Rank: 2
发表于 2017-11-8 21:41:39 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 03:04 , Processed in 0.123176 second(s), 38 queries .
Powered by Discuz! X3.4
