『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: zsqduke
[快速入门] 2021年最新N1安装HA Supervised教程(官方支持版本)
帖子
615
Rank: 4
发表于 2021-11-9 01:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
ericinbj 发表于 2021-11-3 09:11
装个 Armbian 然后 装 Docker,用 Docker 跑 HA 多简单省事,升级、转移也方便。
主要为了supervisor
帖子
615
Rank: 4
发表于 2021-11-9 01:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主,前两天5.77装的supervisor问题很多,看到此贴准备重装一下
帖子
896
Rank: 4
发表于 2021-11-9 11:10:18 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-11-3 15:04
这个教程就是(debian 11 bullseye版的)armbian然后docker鸭。以前的教程用的老的armbian已经不支持了, ...
你确实安装了 Docker,但是也安装了HA 的包,而不是用 Docker 来跑的啊。。。
帖子
896
Rank: 4
发表于 2021-11-9 11:12:19 | 显示全部楼层
要这个的目的?
docker run -itd -p 8123:8123 -v /path/to/config:/config  homeassistant/aarch64-homeassistant
这样不好么?
帖子
1593
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-11-9 12:46:05 | 显示全部楼层
好像卡在这里了,都等半天了,还是0%。求 教!
帖子
2026
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2021-11-9 12:49:19 | 显示全部楼层
ericinbj 发表于 2021-11-9 11:12
要这个的目的?
docker run -itd -p 8123:8123 -v /path/to/config:/config  homeassistant/aarch64-home ...
看我第一段话科普。HA Supervised就是常说的hassio。你这命令只是装了homeassistant core,功能不完整
我原文最后一个命令就是把ha core,supervisor装好了,装在哪里?各自的docker容器里,由supervisor管理docker,完全不需要输命令。后续装别容器的直接在addon商店点鼠标就行了。你说的升级、迁移,那都不在话下。但是这个不适合N1的emmc安装因为空间不够
另外,只是装core的话就不需要那么麻烦刷debian11系统,随便什么系统都可以。可能你玩玩core就能满足你需求但是很多人需要完整的hassio。注意core以前也叫home assistant,现在叫homeassistant core。而现在homeassistant指的是以前的hassio
帖子
2026
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2021-11-9 12:58:58 | 显示全部楼层
这是哪个命令
帖子
1593
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-11-9 13:06:14 | 显示全部楼层
我用ssh登录后,复制了这段命令
sudo -i
apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y
apt --fix-broken install
apt-get install jq curl avahi-daemon apparmor-utils udisks2 libglib2.0-bin network-manager dbus wget -y
curl -fsSL get.docker.com | sh
最后出现了这个
帖子
2026
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2021-11-9 13:09:20 | 显示全部楼层
skasoka 发表于 2021-11-9 13:06
我用ssh登录后,复制了这段命令
sudo -i
那你每个命令分开执行。看看哪个步骤卡住。另外,网络环境确保
帖子
1593
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-11-9 17:41:37 | 显示全部楼层
成功了,敲个回车就好了,后来发现我敲错键盘了
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 07:40 , Processed in 0.097080 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
