『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 3696|回复: 7
[流程系列] 【破案了】nodered下时间早8小时
帖子
7812
发表于 2021-8-18 13:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
docker安装事先说明:
ENV添加:TZ=/Asia/Shanghai
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]映射
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]/etc/localtime:/etc/localtime:ro
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]/etc/timezone:/etc/timezone:ro
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]settings.js添加process.env.TZ = "Asia/Sanghai";
均无效
容器内date -R的时间是正常的  显示+8时区
但是在节点里,时间则早8小时
inject--debug,输出的时间就不对
翻了N多帖子,google了一圈,无非就是上面的几个操作
搞不下去了....
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]--------------------------------------------------------------------
2021.8.19:
大家注意图片上输出的时间格式
yyyy-MM-ddTHH-mm-ssZ
这个T和Z是有含义的:代表输出的还是UTC时间
实际上inject输出的是1970.1.1到现在的毫秒数,上面我输出的时间其实是对的,只要再点击payload即可转换输出格式
另外不管是设置TZ还是挂载/etc/localtime   /etc/timezone,亦或是settings.js添加process.env.TZ = "Asia/Sanghai";
只要在容器中date命令输出正确的格式应该就可以了
帖子
3370
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-8-18 14:30:45 | 显示全部楼层
好像不影响使用,我也是显示差8个小时,但是指定时间出发就没事,还是按照正常时区的时间在触发
帖子
7812
 楼主| 发表于 2021-8-19 09:16:53 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2021-8-18 14:30
好像不影响使用,我也是显示差8个小时,但是指定时间出发就没事,还是按照正常时区的时间在触发 ...
我的影响 inject设置每天8点和17点触发,实际会在14点和次日凌晨1点触发
另外还有个判断日出日落的节点,没实际测 但估计是用不了
帖子
644
Rank: 4
发表于 2021-9-8 17:51:59 | 显示全部楼层
实际不是这个问题,要的是能否不要上午下午,直接显示24h可否?
帖子
5621
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-5-18 16:50:20 | 显示全部楼层
楼主咋解决的
帖子
7812
 楼主| 发表于 2022-5-19 08:44:16 | 显示全部楼层
1L说明了  实际上时间是对的 只是显示格式不对
帖子
2130
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-19 14:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
安装时指定时区就行了
帖子
577
Rank: 4
发表于 2024-4-9 18:53:18 | 显示全部楼层
没看懂,你下午1点执行的,输出的时间是5点,不是差了8小时吗,为啥说是实际上时间是对的
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 21:17 , Processed in 0.097268 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
